      3. רכב רועד | שמתי לב שכשמכסה הדלק פתוח אין רעידות
      9 פוסטים 5 כותבים 633 צפיות
        משה בלום
        יש לי רכב ישן (קיה 2008)
        הרכב רועד במצב סרק או במהירות נמוכה, ולפעמים גם נכבה. (זה ככה כבר שנתיים, מאז שהרכב אצלי)
        [הרעידות הם בעיקר כשמיכל הדלק לא מלא, עם מיכל מלא בדר"כ אין רעידות]
        לאחרונה בעת שהלכתי להכניס דלק, שמתי לב כשפתחתי את הפקק של הדלק, שהרכב הפסיק לרעוד.
        ניסיתי לנסוע עם פקק דלק קצת פתוח, ואין רעידות !
        זה בסדר לנסוע ככה?
        מה יכול להיות מקור הבעיה?
        נייטרון חפשינ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מ משה בלום
          זה בסדר לנסוע ככה?
          @משה-בלום יכול להיות משאבת דלק חלשה, ואולי גם (השערה שלי, מה אומרים?..) השסתום של מערכת השבת אדי דלק תקול/סתום, זה קורה גם אחרי נסיעה? או רק בנסיעות קצרות?
            משה בלום
            @נייטרון-חפשי
            גם אחרי נסיעה.
            מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מ משה בלום
              @נייטרון-חפשי
              גם אחרי נסיעה.
              @משה-בלום
              אפשר לבדוק אם זה משאבה דלק עם מולטימטר.
              צריך בדיקת אוהם.
              או ע’'י שעון לבדוק לחץ PSI
              יש לי בגמ’'ח בודק לחץ בוכנות, הוא פחות מדויק לדלק כי הערכים גבוהים, אבל אפשרי להשתמש בו
              בדיקת מחשב מקצועית.
              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
              גמ''ח כלי עבודה.
              לפרטים special12323@gmail.com
              • מ משה בלום
                זה בסדר לנסוע ככה?
                משה בלום
                @משה-בלום כתב ברכב רועד | שמתי לב שכשמכסה הדלק פתוח אין רעידות:
                זה בסדר לנסוע ככה?
                • מ משה בלום
                  זה בסדר לנסוע ככה?
                  זה בסדר לנסוע ככה?
                  רשמית זה לא בטיחותי, מעשית אין שום בעיה.
                  מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    זה בסדר לנסוע ככה?
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    @נייטרון-חפשי כתב ברכב רועד | שמתי לב שכשמכסה הדלק פתוח אין רעידות:
                    הבעיה היא שהוא חומר מתאדה
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      @מוטי-56 כתב ברכב רועד | שמתי לב שכשמכסה הדלק פתוח אין רעידות:
                      לכן תמיד כדאי לעשות מערכת גז חסכונית…
                        לסוע עם פקק פתוח זה בוודאי לא פיתרון נורמלי.
                        ניסית לשים תוסף לניקוי מערכות דלק?
                        20
                        166.2k
