      3. פריוס 2009 כאשר יש רמפה בכביש, נדלקת נורה, ואין בלם!!?
      7 פוסטים 3 כותבים 553 צפיות
      • דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחה
        שמתי לב שעולים על רמפה או כל ביוב נדלק נורא צהובה אממממ…
        אם שמים לב באותה שניה שנדלק הנורא הצהובה מהרמפה אין אפשרות לבלום הרכב משהוא שם לב לזה ???
        ונראה לי שזה מאוד מסוכן בפרט אם אתה במהירות הרכב נותן קדימה ממש !!
        בוקר טוב אליהו מי שיטען לי את זה זה טוב הבעיה שירד לי האסימון רק ברכב של חבר כי אצלי אפילו שנהגתי בהמון פריוסים אמרתי אולי אצלי זה התקלה אבל אצל אותו חבר יקי אין שום תקלות בעולם כל היום שוטף ומתקן…וכו…
        S מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • דוד המומחהד דוד המומחה
          S מנותק
          S מנותק
          SHALOM CHAIM
          @דוד-המומחה כן גם ללי יש את זה זה המערכת בקרת החלקה היה לי את זה די חלש ודווקא הייתי נהנה לשחק עם זה אתה מרגיש קצת פיספוס של הגלגל אחרי זה מילאתי שמן ברקס וזה דיי הסתדר
          כל עוד שלא מילאת שמן בקרסים שים לב שאם תלחץ חזק יותר על הברקס בזמן שהנורה דולקת הרכב כן יעצר לך
          • S SHALOM CHAIM
            דוד המומחהד מנותק
            דוד המומחהד מנותק
            דוד המומחה
            @SHALOM-CHAIM אנסה ואעדכן בל"ד
            S תגובה 1 תגובה אחרונה
              S מנותק
              S מנותק
              SHALOM CHAIM
              @דוד-המומחה נו יש עדכון?
                @דוד-המומחה כתב בפריוס 2009 כאשר יש רמפה בכביש, נדלקת נורה, ואין בלם!!?:
                זה ידוע שטויוטה מחמירה מאד בעניין של abs וכמעט כל טלטלה רצינית של הגלגל הוא מפעיל abs.
                זה לא שהרכב לא בולם אלא שהבלימה בabs שונה ממה שמוכר.
                כמובן שאם הרכב לא בולם בכלל זה בעייתי ואפי’ מסוכן.
                • דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחה
                  למסקנתי נסעתי בעוד 2 רכבים של חברים וכנראה שזה תקלה אצלי
                  האיביאס לא אמור לשחרר הגלגלים בכזאת חופשיות
                  ולכן יש לתקן העיניין אצלי לכל הפחות !!!
                    S מנותק
                    S מנותק
                    SHALOM CHAIM
                    @דוד-המומחה אצלי זה היה בהגזמה אז הוספתי שמן והסתדר שוו לבדוק אם חסר שמן ברקס
                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-בלימה ב-
                    99
                    167.8k
