      3. בעיה מוזרה בנעילת דלתות
      5 פוסטים 3 כותבים 366 צפיות
      • יהושעי מנותק
        יהושעי מנותק
        יהושע
        בפיאט פונטו 2010, השלט לא עובד גם לאחר שהחלפתי בטריה, (הוא כמובן מראה סימני חיים, עושה אור אדום בלחיצה על השלט) ככל הנראה זה בעיה ברכב.
        בדקתי פיוזים כמיטב יכולתי, ולא עלתה בידי.
        בנוסף, תא המטען נפתח רק ע"י השלט, או כפתור מתוך האוטו, ומה שקורה זה שבעוד שהרכב מונע תא המטען נפתח ע"י הכפתור בלבד ולא ע"י השלט.
        ולאחר שהרכב כבה, אם עובר הרבה זמן אז גם הכפתור שבתוך הרכב לא פותח את תא המטען ויש להניע את האוטו ולפתוח תא מטען ע"י הכפתור.
        אשמח מאוד מאוד לפתרון התעלומה.
        • יהושעי יהושע
          אלי 2023א מנותק
          אלי 2023א מנותק
          אלי 2023
          @יהושע
          אם אתה גר בדרום אז זו בעיה ידועה ונפוצה בגלל המלחמה כנראה צהל משבש תדרים
          כבר התרגלנו ימים שלמים לפתוח ולסגור רק עם מפתח
          אולי זה גם בצפון אני לא יודע
          יהושעי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אלי 2023א אלי 2023
            @יהושע
            יהושעי מנותק
            יהושעי מנותק
            יהושע
            @אלי-2023 זה הרבה לפני המלחמה.
            ולא מאמין שזה קשור.
            • יהושעי יהושע
              ולא מאמין שזה קשור.
              @יהושע אני שואל ואשאל שוב הרכב עצמו מגיב יש אורות או משהו אחר?
                יהושעי מנותק
                יהושעי מנותק
                יהושע
                @שלמה בסיעתא דשמיא הבעיה נפתרה.
                תקציר העניין:
                השבב בתוך השלט התנתק ויצא מההלחמה שלו, לכן השלט לא עבד, למרות שהוא הראה אות.
                משום מה היה זכור לי שגם בשלט השני זה לא עובד, אבל כשהחלפתי שלט העניין הסתדר.
                בעניין תא המטען איני יודע אם נפתר או לא.
                יישר כח לכל המסייעים, כן ירבו.
                23
                155.5k
