      3. מים בפנס הקדמי
      מים בפנס הקדמי
      7 פוסטים 4 כותבים 853 צפיות
      • Z מנותק
        Z מנותק
        zalmensmok
        יש לי סיאט איביזה 2013, ובפנס הקדמי יש לי רטיבות (הכשילו אותי על זה בטסט)
        ניסיתי לפרק את הפנס אבל זה מסובך מידי, (צריך להפריד את הטמבון מהצד)
        יש למישהו רעיון איך אני יכול לייבש את המים בלי לפרק חצי מהרכב?
        • Z zalmensmok
          אפייי
          @zalmensmok תפרק את המנורה הגדולה מבין כולם ותחמם עם פן בחום נמוך עד שיתייבש ותזהר לא להמיס את הפנס
          Z תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אפייי
            Z מנותק
            Z מנותק
            zalmensmok
            @אפייי
            קודם כל תודה רבה על המענה.
            הבעיה היא שאחרי המנורה הגדולה יש כמו כוס (לפזר את האור) ככה שיש לי רק חור קטן והוא באמצע, המים נמצאים קצת יותר למטה
            • Z zalmensmok
              @אפייי
              אפייי
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
              @zalmensmok כתב במים בפנס הקדמי:
              הכוס הזו נקראת עדשה והיא ממקדת את האור.
              תכניס איפה שיש גישה פנימה אולי תנסה להיות יצירתי ולהשחיל צינור דק מחובר לשואב או לחץ אוויר. לררוב בשטיפות רכב יש לחץ אוויר שהצינור שלהם ממש דק
              • א אפייי
                Z מנותק
                Z מנותק
                zalmensmok
                @אפייי רעיון מצוין, ממש תודה רבה
                ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                • Z zalmensmok
                  קינג קומפיוטר
                  @zalmensmok אולי מזרק כמו זה יעזור, יש בגמ"ח של מיוחד נראה לי
                  https://he.aliexpress.com/item/1005006590449153.html
                  • ק קינג קומפיוטר
                    @קינג-קומפיוטר המזרק לא יעזור,
                    צריך לפתוח את המכסה של הנורה ולהעמיד את הרכב בשמש, או גם ללא שמש בנסיעה ארוכה הפנסים פועלים ומחממים את המים והכל מתייבש.
                    כדי שזה לא יחזור צריך למצוא מאיפה נכנס הרטיבות, לפעמים זה פשוט כי לא סגרו טוב את המכסה, אבל לפעמים זה סדק ואז קשה לתקן, במקרה של סדק כדאי להשאיר את המכסה פתוח באופן קבוע, זה אמנם קצת מזיק לפנס אבל מועיל למניעת אדים.
                    אני רואה לנכון להביא באותו עניין סרטון של כריפיקס (זה לא ברצינות ואין לפעול ע"פ הסרטון)
                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תאורה ב-
                    61
                    161.1k
