      5. מערכת לטויוטה קורולה 2014 + פאנל
      55 פוסטים 7 כותבים 5.3k צפיות
        אריאל אייזרוורק
        אני יודע שיש מלא שרשורים אבל איבדתי ידים ורגלים
        אני מחפש מערכת לקורולה 2014 (GLI אם זה משנה)
        פאנל
        צריך גם קנבס? צמה? (זה אותו דבר?!)
        ומה עושים עם המכס?
        אודה לעזרתכם
        מיישהמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אריאל אייזרוורק
          פאנל
          ומה עושים עם המכס?
          אודה לעזרתכם
          @אריאל-אייזרוורק
          תעלה תמונה של המערכת הקיימת, תקבל כאן טיפול מסור…
          • א אריאל אייזרוורק
            פאנל
            ומה עושים עם המכס?
            אודה לעזרתכם
            @אריאל-אייזרוורק התכוונתי לתייג את @מיישה אבל הבחור מתייצב יותר מדי מהר.
            @אריאל-אייזרוורק אתה בידיים טובות. וברוך הבא לפורום.
              @אריאל-אייזרוורק
              אריאל אייזרוורק
              @מיישה תודה!!!
              זה
              • א אריאל אייזרוורק
                @מיישה תודה!!!
                זה
                @אריאל-אייזרוורק
                אוקיי
                אתה יודע לומר לי האם יש מידע כלשהו מהרכב במסך הקיים?
                פתיחת דלתות וכדומה…
                  @אריאל-אייזרוורק
                  אוקיי
                  פתיחת דלתות וכדומה…
                  אריאל אייזרוורק
                  @מיישה לא משהו שידוע לי אא"כ זה קיים ואני לא יודע
                  יש לי שליטה מההגה על מוזיקה ושיחות וכדו’
                  אבל ככל היודע לי כלום מעבר לזה
                  • א אריאל אייזרוורק
                    @אריאל-אייזרוורק כתב במערכת לטויוטה קורולה 2014 + פאנל:
                    איפה אתה גר?
                      איפה אתה גר?
                      אריאל אייזרוורק
                      @מיישה בני ברק
                      מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א אריאל אייזרוורק
                        @מיישה בני ברק
                        @אריאל-אייזרוורק
                        אוקיי
                        כאן אתה מזמין כבל וקנבס
                        https://s.click.aliexpress.com/e/_opo75Nx
                        אני קצת מסופק לגבי המבנה, תבדוק האם הדגם המסומן מתאים לך.
                        וכאן אתה מזמין מערכת 10 אינץ’
                        https://s.click.aliexpress.com/e/_DDCyU9X
                        א Z 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א אריאל אייזרוורק
                          @מיישה בני ברק
                          @אריאל-אייזרוורק
                          אם אתה לא מצליח לזהות, יש לי כזה חלק, ואוכל לבדוק לך פיזית.
                          זה הסיבה ששאלתי מאיפה אתה, כי אני בבית שמש.
                            @אריאל-אייזרוורק
                            אוקיי
                            אריאל אייזרוורק
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אריאל אייזרוורק
                            @מיישה קודם כל תודה!
                            אני מגיע לבית שמש מדי פעם
                            בנודע לפאנל, לא כל כך מצליח להבין את הפער בין הדגמים, יש שם גם כמה סוגים של קנבס, איזה לבחור?
                            ולגבי המכס, יש מה לעשות בכלל?
                            • א אריאל אייזרוורק
                              99% שהדגם שסימנתי לך הוא המתאים, אתה פשוט צריך לבחור את הדגם המסומן בתמונה שהעליתי לעיל, (אם אתה בנטפרי חכה לפתיחת התמונה).
                              עם המוכר הזה אין חיובי מכס, לא מבטיח כלום, אבל השקעתי בזה הרבה.
                                אריאל אייזרוורק
                                @מיישה צריך להגיד לו שאני דרכך או שזה באוטומט?
                                • א אריאל אייזרוורק
                                  אוטומט.
                                  אתה מקבל גם מצלמה ומקרופון עם המערכת הזו.
                                  חשוב לציין שהמערכת הזו היא מהטובות ביותר בשוק.
                                  (התקנה שלה בארץ 2500-4000 ש"ח)
                                    אוטומט.
                                    אריאל אייזרוורק
                                    @מיישה תודה רבה מאד!!
                                    יש לי מצלמה קיימת היום, החדשה תהיה טובה יותר? ואם לא, אני אוכל לחבר אותה לחדשה? שמעתי שהמצלמות בדגמים האלה של טויוטה מאד איכותיות
                                    • א אריאל אייזרוורק
                                      נכון, הכי מומלץ להישאר עם הקיימת.
                                      הקנבס מחבר אותה ללא חיווט.
                                      פשוט צריך להגדיר קנבס, מומלץ ללכת למישהו מקצועי להתקנה.
                                        אריאל אייזרוורק
                                        @מיישה תודה!
                                        בסדיר אני מסתדר עם חשמל וכדו’ עדיין מומלץ מתקין?
                                        • א אריאל אייזרוורק
                                          @מיישה תודה!
                                          @מיישה תודה!
                                          אמור להסתדר בבסיס, אבל יש דברים שלא תדע לבד, אתה יכול לשאול.
                                            @מיישה תודה!
                                            אריאל אייזרוורק
                                            @מיישה נראה כשיגיע…
                                            תודה על הכל!!
                                            • א אריאל אייזרוורק
                                              @מיישה נראה כשיגיע…
                                              תודה על הכל!!
                                              אריאל אייזרוורק
                                              @מיישה מצלמות דרך זה אותו עסק או שזה אירוע אחר? מתלבט אם לקנות והשאלה אם לקפוץ על העגלה
                                              169.6k
