      3. כפתורים על ההגה בפריוס
      9 פוסטים 4 כותבים 793 צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        SHALOM CHAIM
        הכפתורים בפריוס 2012 אמורים להאיר על הלוח מחוונים כשנוגעים או לוחצים עליהם ואצלי זה לא עובד מישהו מכיר אולי למה??
        • S SHALOM CHAIM
          @SHALOM-CHAIM
          או סליל הגה, בד"כ זה יגרום גם לחלק מהכפתורים לא לעבוד בכלל.
          או שמישהו החליף את הגומי של הכפתורים והרס את החלק שמרגיש.
          כמה ק"מ?
          הגומי של הכפתורים שלם? נראה חדש?
          הכפתורים עודים חלק מלבד התצוגה?
          זה תמיד היה כך או שפעם זה עבד?
          גם כשלוחצים ממש וכפתור מגיב עדיין אין תצוגה?
          S תגובה 1 תגובה אחרונה
            @SHALOM-CHAIM
            כמה ק"מ?
            S מנותק
            S מנותק
            SHALOM CHAIM
            @נייטרון-חפשי וואי וואי יש מצב שנגעת בדיוק בנקודה 425,000 ק"מ
            הגומי נראה די שלם אבל הוא לא חדש אני לא יודע אם זה תמיד היה כך
            גם כשלוחצים חזק זה לא עובד
            והמנורה של הכרית אויר דולקת עשיתי בדיקת מחשב יצא לי שיש תקלה בקורה D איפה זה נמצא איפה שהחגורה או שזה כרית אויר וילון לנוסע האחורי שזה נמצא מעליו
            נייטרון חפשינ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • S SHALOM CHAIM
              @SHALOM-CHAIM כתב בכפתורים על ההגה בפריוס:
              זה לכאורה לא קשור לכרית הגה
              אבל:
              ה 425,000 ק"מ
              זה כנראה סליל.
              • S SHALOM CHAIM
                @SHALOM-CHAIM מסתבר שזה סליל הגה כמו שנאמר אם אתה רוצה יש לי בירושלים את החלק פעם קניתי ולא השתמשתי אלא מכרתי את האוטו ככה
                י S 2 תגובות תגובה אחרונה
                  ישראל מע
                  @צילפינגים זה סליל היה לי פעם ברכב ברור שזה סליל
                    S מנותק
                    S מנותק
                    SHALOM CHAIM
                    @צילפינגים כתב בכפתורים על ההגה בפריוס:
                    מזה אומר סליל? בעיה בכרית אויר?
                    ואם יש לי סימן של כרית אויר ועשיתי בדיקת מחשב ואמרו לי שזה בעיה בקורה d שזה אומר הקורה שהחגורה הימנית הקידמית נמצאת יכול להיות שהבעיה היא סליל הגה?
                    צילפינגיםצ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • S SHALOM CHAIM
                      @SHALOM-CHAIM סליל הגה זה מחלה של פיוס בכללי ואם הכפתורים לא עובדים וכן כרית אוויר דולקת אז זה רוב הסיכויים שזה סליל
                      • S SHALOM CHAIM
                        סליל הוא החלק שמחבר את החשמלים לאלקטרוניקה של ההגה (כרית, צופר, וכפתורים).
                        ספציפית הכרית שציינת זו לא הכרית של ההגה.
                        36
                        162.5k
