      3. יש אפשרות לביטוח לכמה ימים?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר משפטי, תביעות, ביטוחים ותאונות
      13 פוסטים 7 כותבים 596 צפיות
      • צבי דורש ציוןצ מנותק
        צבי דורש ציון
        יש לי חברים עם רכב ללא ביטוח, אני כמובן לא מתכוון לנהוג ככה…
        השאלה היא האם יש אפשרות שאני עושה לרכב ללא ביטוח כלל, ביטוח לכמה ימים, חמישי-ראשון נניח?
        וגם, אם כן, כמה בירוקרטיה זה לעשות ביטוח?
        תודה רבה!
        • צבי דורש ציוןצ צבי דורש ציון סימן נושא זה כשאלה ב
          תודה רבה!
          טוסוןט מחובר
          טוסוןט מחובר
          @צבי-דורש-ציון דרך הפול אפשר
          אבל צריך טסט לא?
          צבי דורש ציוןצ מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
            אבל צריך טסט לא?
            צבי דורש ציון
            @טוסון כתב ביש אפשרות לביטוח לכמה ימים?:
            דרך הפול אפשר
            כמה בירוקרטיה ומחיר זה לוקח?
            לגבי הטסט אני צריך לבדוק באמת, טוב שאתה אומר לי. (כמה חמור חוקית זה לנהוג על רכב ללא טסט?)
            I תגובה 1 תגובה אחרונה
              אבל צריך טסט לא?
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @טוסון כמדומני שבהפול יש רק ביטוח חובה
              • נ מנותק
                נ מנותק
                נהג מתחיל
                אכן מה שביררתי בפעם האחרונה לפני שנה וחצי בערך, בהפול יש רק ביטוח חובה
                  דרך הפול אפשר
                  itzik
                  @צבי-דורש-ציון כתב ביש אפשרות לביטוח לכמה ימים?:
                  דרך הפול אפשר
                  לא ניסיתי אבל לא חושב שהרבה בירוקרטיה. קצת יותר יקר מיתר החברות.
                  לגבי חומרת נסיעה ללא טסט זה תלוי כמה זמן הרכב ללא טסט.
                  עד 4 חודשים - 250 ש’‘ח + 6 נקודות.
                  מעל 4 חודשים ועד שנה - 1000 ש’'ח + 6 נקודות.
                  מעל שנה - זימון לדין.
                  אם אתה רוצה צד ג’ (ומקיף) כנראה שהדרך היחידה היא לרכוש ביטוח לשנה שלימה ולבטל אחרי כמה ימים, אבל אתה צריך לוודא שאין קנס ביטול או ששווה לך לשלם את הקנס הזה.
                  לפי מה שאני רואה אצלי בפוליסת רכוש אין קנס, בחובה יש.
                  זה מהחובה:
                  ד. בוטלה הפוליסה לפי סעיף זה, יחזיר המבטח לבעל הפוליסה בהקדם, ולא יאוחר מ-14
                  ימים מהמועד שבו נכנס הביטול לתוקף, את דמי הביטוח ששולמו, בהפחתת סכומים
                  אלה:
                  (1 (בעד תקופה של עד שבעה ימים שבהם היתה הפוליסה בתוקף, לרבות אם לא
                  נכנסה לתוקף – %5 מדמי הביטוח השנתיים;
                  (2 (בעד תקופה העולה על שבעה ימים שבהם היתה הפוליסה בתוקף – %5 מדמי
                  הביטוח השנתיים בצירוף %3.0 מדמי הביטוח השנתיים בעד כל יום ביטוח, החל
                  ביום השמיני
                  צריך לוודא שככה זה בפוליסה שאתה רוכש. אם זה ככה, אתה כנראה יכול לעשות חובה בהפול ורכוש כנ"ל.
                  צבי דורש ציוןצ ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • I itzik
                    דרך הפול אפשר
                    זה מהחובה:
                    אלה:
                    ביום השמיני
                    צבי דורש ציון
                    @itzik תודה רבה על התגובה המפורטת!!
                    זה אפשרי לעשות חובה בחברה אחת וצ"ג באחרת?
                    והאם זה בעיה הלכתית או עכ"פ לא ראוי לעשות לשנה ולבטל?
                    • I מנותק
                      itzik
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי itzik
                      בשמחה.
                      אפשרי, לפחות בחלק מהחברות.
                      לא יודע אם יש בעיה. הגיוני שאם מאפשרים את זה אין בעיה לעשות את זה (‘הכל כמנהג המדינה’?). אבל אני לא רב/פוסק.
                      אל תשכח שיכול להיות שלא יבטחו ללא טסט, בטח אם זה לא בהפול.
                      אגב בציטוט מהפוליסה מופיע קנס 3.0% ליום, זה הודבק הפוך משום מה ואמור להיות 0.3%, כשללא הקנס זה 0.27% ליום.
                      לא פער גדול כשעושים ביטוח לכמה ימים, ה-5% יותר משמעותי.
                      עוד משהו, כתבתי שזה קצת יותר יקר. ראיתי מישהו שכתב שלשבוע זה בממוצע 150 ש"ח.
                      אז יכול להיות שכל הסיפור הזה כבר לא יהיה משתלם.
                      אבל אתה יכול להמשיך לבדוק.
                      • I itzik
                        בשמחה.
                        צבי דורש ציון
                        @itzik סוכני ביטוח אני מאמין לא ירצו לעזור לכזה דבר, נכון?
                        • I מנותק
                          itzik
                          לא יודע אבל יש היגיון בדבריך
                          • צ מנותק
                            צ מנותק
                            צדוק לב
                            יש נקודה מאד פשוטה
                            בעיקרון במקרה ויקרה ח"ו מקרה ביטוחי - עד כמה שידוע לי
                            החברה לא תבטח את המקרה במידה והרכב היה ללא טסט
                            אבל אולי אני טועה - מה המומחים אומרים?
                            • I מנותק
                              itzik
                              החברה תנסה להתנער מאחריותה, אבל למיטב ידיעתי בדרך כלל בתי משפט לא מסירים מחברות הביטוח אחריות רק בגלל שאין טסט, אלא אם העובדה שאין טסט קשורה לתאונה.
                              לדוגמה, אם הרכב נכשל בטסט על משהו בטיחותי שעשוי להיות קשור לתאונה.
                              אם הרכב הרבה זמן ללא טסט, אולי זה גם יבוא לרעת הנהג. וכיו"ב.
                              למרות זאת, לא כדאי לקחת סיכון ולנסות את זה.
                              • I itzik
                                דרך הפול אפשר
                                זה מהחובה:
                                אלה:
                                ביום השמיני
                                רפאל יהושע
                                11.4k
                                158.0k
