      3. שלט לא נועל פריוס 2008
      58 פוסטים 10 כותבים 3.8k צפיות
      • שלמה 1ש מנותק
        שלמה 1ש מנותק
        שלמה 1
        יש לי פריוס 2008
        בימים האחרונים כאשר אני נועל את הרכב עם השלט
        כל הדלתות ננעלות חוץ מהדלת של הנהג , אמנם עם המפתח זה כן ננעל
        מישהו פעם נתקל בבעיה כזאת?
        איך יש אפשרות לסדר את זה
        תודה רבה 0556770648
        • שלמה 1ש שלמה 1
          יש לי פריוס 2008
          תודה רבה 0556770648
          @שלמה-1 בלי קשר דווקא לפריוס זה בד"כ המנוע של מנגנון הנעילה שנהרס, צריך קצת חוש טכני כדי להסתדר עם זה, אמנם בפריוס זה זכור לי יותר פשוט יחסית אבל יש רכבים שצריך בשביל זה לפרק חלון.
          בתיאוריה ניתן להחליף רק את המנוע ולא את כל המנגנון, והמנוע הוא זהה בכל הרכבים, אבל זה כבר מורכב פי 2 ולפעמים סגור עם דבק ולא עם ברגים.
          שלמה 1ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            שלמה 1ש מנותק
            שלמה 1ש מנותק
            שלמה 1
            @נייטרון-חפשי אתה מכיר מישהו באזור ירושלים שיכול לסדר את זה?
            אני צריך דחוף
            • שלמה 1ש שלמה 1
              אני צריך דחוף
              שלמה 1ש מנותק
              שלמה 1ש מנותק
              שלמה 1
              יכול להיות אולי שזה בעיה בפיוזים ?
              כי לפני זה החלונות נסגרו לי אוטומטי עם הנעילה
              וכרגע החלונות לא נסגרים בנעילה
              ב תגובה 1 תגובה אחרונה
              • שלמה 1ש מנותק
                שלמה 1ש מנותק
                שלמה 1
                יש אולי מישהו שמתעסק עם בעיות חשמל באזור ירושלים?
                אני חייב דחוף
                • שלמה 1ש שלמה 1
                  אני חייב דחוף
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  @שלמה-1 תתייג את @צילפינגים
                    שלמה 1ש מנותק
                    שלמה 1ש מנותק
                    שלמה 1
                    @פתוח-לשמוע לא הבנתי מה אתה כתבת?
                    שלמה 1ש פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • שלמה 1ש שלמה 1
                      שלמה 1ש מנותק
                      שלמה 1ש מנותק
                      שלמה 1
                      @שלמה-1 יש לך אולי מספר שלו או מייל?
                      • שלמה 1ש שלמה 1
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        @שלמה-1 עכשיו יש לו התראה שהזכירו אותו והוא יגיע… אל תדאג
                        • שלמה 1ש מנותק
                          שלמה 1ש מנותק
                          שלמה 1
                          חברה’ נו תנו בראש אף אחד לא יכול לעזור?
                          מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • שלמה 1ש שלמה 1
                            @שלמה-1
                            אתה יודע לבדוק עם מולטימטר/רב מודד?
                            בדיקת מחשב מקצועית.
                            חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                            גמ''ח כלי עבודה.
                            הספקת חיישני TMPS + קידוד
                            לפרטים special12323@gmail.com
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @שלמה-1
                              שלמה 1ש מנותק
                              שלמה 1ש מנותק
                              שלמה 1
                              @מיוחד מה זה אומר?
                              אם תוכל להסביר אני אשמח
                              • שלמה 1ש שלמה 1
                                ב מנותק
                                ב מנותק
                                בן ציון
                                @שלמה-1 כתב בשלט לא נועל פריוס 2008:
                                כאשר אני מצרף את שני הדברי האלו
                                1. לא נסגר חלונות
                                2. דלת של נהג לא ננעלת
                                  מסתבר שזה מצבר
                                • ב בן ציון
                                  1. לא נסגר חלונות
                                    מסתבר שזה מצבר
                                  שלמה 1ש מנותק
                                  שלמה 1ש מנותק
                                  שלמה 1
                                  @בן-ציון יש לי מצבר חדש מהחודש האחרון
                                  • שלמה 1ש שלמה 1
                                    @מיוחד מה זה אומר?
                                    @שלמה-1
                                    דרך המכשיר הנ’'ל אתה יכול לבדוק אם מגיע חשמל לנעילה של הרכב
                                    [צריך לפרק את דלת להגיע לחשמל]
                                    דרך אגב זה כאשר אתה לוחץ מפנים על נעילה זה נועל את כל הדלתות?
                                    בדיקת מחשב מקצועית.
                                    גמ''ח כלי עבודה.
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @שלמה-1
                                      שלמה 1ש מנותק
                                      שלמה 1ש מנותק
                                      שלמה 1
                                      @מיוחד לא מסתבר שזה פיוז???
                                      מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • שלמה 1ש שלמה 1
                                        @שלמה-1
                                        אפשרי אבל קצת קשה לי להאמין שיהיה פיוז לדלת בפני עצמה, אבל אולי
                                        בדיקת מחשב מקצועית.
                                        גמ''ח כלי עבודה.
                                        • שלמה 1ש שלמה 1
                                          @שלמה-1
                                          מה עם זה
                                          בדיקת מחשב מקצועית.
                                          גמ''ח כלי עבודה.
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            @שלמה-1
                                            שלמה 1ש מנותק
                                            שלמה 1ש מנותק
                                            שלמה 1
                                            @מיוחד אז מה יכול להיות כל הדלתות ננעלות חוץ מהדלת הזאת
                                            מה שאני חושב שהחלונות והאורות בתוך הרכב הכל זה תוצאה של הנעילה המרכזית ורק בנעילה נדפק משהו השאלה מה זה יכול להיות
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              @שלמה-1
                                              מה עם זה
                                              שלמה 1ש מנותק
                                              שלמה 1ש מנותק
                                              שלמה 1
                                              @מיוחד גם לא
                                              167.5k
