      3. האם השמן הזה מתאים לרכב שלי?
      60 פוסטים 13 כותבים 4.3k צפיות
        @aiib כתב בהאם השמן הזה מתאים לרכב שלי?:
        זה טוב? למה זה כ"כ זול?
        https://www.autostore.co.il/product/שמן-castrol-magnatec-stop-start-5w30-a5-4l/
        זה מצויין
        @יצחק-רשטונ כתב בהאם השמן הזה מתאים לרכב שלי?:
        זה מצויין
        לא חישבתי משלוח…
        אם אני מבין נכון זה רק חצי סינטטי?
        A יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
          זה מצויין
          לא חישבתי משלוח…
          באיזה חנות הציעו לי שמן XCEL ‘מיוצר בUSA’… ב130 שקל
          שווה משהו? או שזה עוד שמן דפוק בתחפושת יפה?
            אליחי
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליחי
            • א אליחי
                זה מצויין
                לא חישבתי משלוח…
                סינטטי
                  סינטטי
                  סינטטי
                  אוקי…
                  אחזור לשאלה ששאלתי קודם, אם לא השתמשו עד היום בשמן איכותי האם יש עניין אחרי 14 שנה להתחיל להקפיד על שמן איכותי (ועוד בלי להוציא את השאריות הקיימות?)
                    אבי KIA
                    בהחלט כן
                      אבי KIA
                      מתי הטיפול הקרוב?
                      • א אבי KIA
                        מתי הטיפול הקרוב?
                        @אבי-KIA כתב בהאם השמן הזה מתאים לרכב שלי?:
                        מתי הטיפול הקרוב?
                        יש מצב שצריך לעשות… זה רכב שקניתי לאחרונה אז אני לא יודע בוודאות.
                        עריכה: הרכב עבר טיפול לפני 11 חודש ומאז נסע כ9,000 ק"מ
                        מצד שני השמן נמצא במדיד רק בעומק של אצבע אז לא נראה לי שאני יכול לחכות מדי…
                        עריכה 2: מתי חובה למלאות שמן באופן מיידי?- כשהמדיד איפה נמצא?
                        TDIT תגובה 1 תגובה אחרונה
                          אבי KIA
                          המלצה שלי תעשה טיפול ותשים את השמן הטוב
                          אין ענין סתם לשים שמן יקר על שמן דפוק
                          ןכדאי לעשות כל 10000 ברכב הזה ולא 15000 בגלל הבוצה
                          • א אבי KIA
                            בגלל הבוצה
                            איך אני בודק אם יש בוצה?
                              בגלל הבוצה
                              י מחובר
                              י מחובר
                              י. שטרן
                              בגלל הבוצה
                              פותח את פקק של מילוי השמן, לא המדיד
                              ומסתכלים אם יש שמן בצורת גושים ממש בוצי על הפקק באזור הפקק מאירים לתוך המיכל ובודקים, לפעמים קשה לראות
                              • י י. שטרן
                                בגלל הבוצה
                                יראת שמים
                                @י-שטרן כתב בהאם השמן הזה מתאים לרכב שלי?:
                                לפעמים קשה לראות
                                ולפעמים גם לא רואים בכזה מבט.
                                אם יש חשש לבוצה ולא רואים בהסתכלות כנאמר כאן, צריך לפרק אגן שמן ולראות. או לחילופין לפתוח את הפקק כ5-10 דקות אחרי נסיעה שאז השמן חם ואולי הגושים יצופו ויעלו.
                                נ.ב. אם הרעיון האחרון שלי בעייתי מבחינת שזה רותח מדי, אשמח שיעירו לי.
                                  מתי הטיפול הקרוב?
                                  TDIT מנותק
                                  TDIT מנותק
                                  TDI
                                  מתי הטיפול הקרוב?
                                  “עומק של אצבע” זו לא מידה.
                                  יש על המדיד סימנים של מינימום ומקסימום ולפיהם בודקים.
                                  • TDIT TDI
                                    מתי הטיפול הקרוב?
                                    @TDI כתב בהאם השמן הזה מתאים לרכב שלי?:
                                    מתי הטיפול הקרוב?
                                    לכאורה יש לי עוד זמן, לא? (פשוט המדיד של הרכב הקודם היה ארוך יותר…)
                                    אגב, איך השמן נראה?
                                    @אבי-KIA @י-שטרן האם זאת הבוצה שעליה דיברתם? מה המצב אצלי?..
                                      מתי הטיפול הקרוב?
                                      אגב, איך השמן נראה?
                                      #36
                                      שמן צריך להיות במקסימום
                                      אגב, איך השמן נראה?
                                      תבין, במקור היה השמן בצבע שקוף עם גוון זהוב טיפה (יותר שקוף מקנולה) ועכשיו זה נראה כמו של צ’יפסר בחנות פלאפל, קרי הגיע הזמן להחליף אותו
                                      התמונה של הפקק מהרכב שלך?
                                      כי המצב חמור מאוד!
                                      אני מתלבט אם במצב הזה כדאי לעשות פלאש זה יכול לתקוע את המנוע
                                      ושל מה התמונה הראשונה שהעלית אני לא מזהה
                                        אגב, איך השמן נראה?
                                        כי המצב חמור מאוד!
                                        @שלמה כתב בהאם השמן הזה מתאים לרכב שלי?:
                                        זה בעייתי שהוא ככה או שאפשר להסתדר עוד שבועיים שלוש?
                                        אגב, איך השמן נראה?
                                        תבין, במקור היה השמן בצבע שקוף עם גוון זהוב טיפה (יותר שקוף מקנולה) ועכשיו זה נראה כמו של צ’יפסר בחנות פלאפל, קרי הגיעה הזמן להחליף אותו
                                        זה שמן שהוחלף לפני 11 חודש ו9K ק"מ איך זה מגיע למצב כזה?
                                        כן, מרגיש לי שהתמונה לוקחת קצת את המציאות לחומרה… כאילו יש קצת בוצה אבל בגלל הפלאש זה נראה שיותר חמור. אנסה לצלם ללא פלאש.
                                        כי המצב חמור מאוד!
                                        שזה אומר מבחינתי?
                                        מה זה פלאש? ואם לא פלאש מה כן צריך לעשות?
                                        זה הכניסה למיכל שמן- אחרי שמוציאים את הפקק זה מה שרואים
                                          אגב, איך השמן נראה?
                                          כי המצב חמור מאוד!
                                          שזה אומר מבחינתי?
                                          @aiib אין פה מנוס מלומר (לצערי). עם פלאש או בלי לרכב שלך יש בוצה ברמה חמורה
                                          מה אתה צריך לעשות? לדעתי תמשיך טיפולים עם שמן איכותי בלבד ותחכה…
                                          אולי כן כדאי לשים שמן של ‘לוקי מולי’ אולי הוא ימוסס לאט לאט את הבוצה
                                          או לעשות פלאשינג עדין כמה פעמים? לא יודע מה האפקטיביות
                                          נחכה למומחים שייחוו את דעתם
                                          A י 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            מה זה פלאשינג?
                                            אגב, יכול להיות שהבוצה על הפקק הוא הצטברות של הרבה שנים שלא ניקו את הפקק אבל המנוע עצמו כן נקי יחסית?
                                              #40
                                              ותחכה…
                                              לגסיסה?
                                              עריכה: במקום אחר התלוננתי על ריח של גומי שרוף או משהו דומה בו (בתוך הרכב ומחוץ לרכב) זה יכול להיות קשור?
                                              אין אפשרות לעשות ניקוי למנוע?
                                              שלמהש נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              161.3k
