      3. צביעת רכב
      צביעת רכב
      24 פוסטים 10 כותבים 1.1k צפיות
      • ש מנותק
        שימי
        קניתי טויוטה קורולה 2010 במחיר מציאה.
        מצב מכני מעולה.
        הבעיה שלו זה מכסה מנוע עם קילופי שמש ודהיית צבע בכל הרכב (הדהייה במכסה מנוע חזקה יותר)
        השאלה מה האופציות שלי כדי לקבל רכב שנראה טוב ובמחיר שפוי?
        לא מעונין כרגע ללכת לכפרים וגם לא לשלוח לשם את הרכב לבד.
        מתחיל לחשוב שאולי המחיר מציאה לא יצא שווה 😟
        שלמהש מיוחדמ פתוח לשמועפ יוסףי 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שימי
          מצב מכני מעולה.
          @שימי כתב בצביעת רכב:
          ההממ…
          נשמע כמו רכב שהתחמם
          תנסה להתיעץ עם @aiib הוא עשה אצל מישהו עבודה יפה (לא על כל הרכב)
          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
            ההממ…
            נשמע כמו רכב שהתחמם
            @שלמה כתב בצביעת רכב:
            נשמע כמו רכב שהתחמם
            הוא אומר שכל הרכב עם דהייה ורק במכסה זה קיצוני יותר , אז לא בהכרח שמדובר בהתחממות.
            [תמיד הגג, המכסה מנוע, והחלק העליון של הפאגז לוקים יותר כי הם בצורה מאונכת וחוטפים יותר שמש ישירה והמכסה מנוע עוד יותר מכולם כי כשהמנוע פועל יש לו חום גם מבפנים אפילו כשהוא פועל בטמפרטורה אידיאלית]
            • ש שימי
              מצב מכני מעולה.
              @שימי
              אם אתה בענין לעשות לבד
              עיין פה
              https://www.mkmotors.co.il/צבע-לרכב-לפי-קוד-יצרן
              נראה לי גם שיש להם הרבה סרטונים
              כלי עבודה. ומחשב רכב. ושכפול מפתחות.
              בדיקת מחשב מקצועית.
              special12323@gmail.com
              Z ש 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מיוחדמ מיוחד
                @שימי
                עיין פה
                Z מנותק
                Z מנותק
                zalmensmok
                @מיוחד בדקתי את המחירים שלהם זה לא כזה סיפור יקר
                בכפר עולה צביעה 3000 שקל
                איך זה יכול להיות?
                או שזה לא מספיק איכותי?
                יוסףי מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • Z zalmensmok
                  איך זה יכול להיות?
                  יוסףי מנותק
                  יוסףי מנותק
                  יוסף
                  @zalmensmok
                  יש פה דיון על צביעה אנ"ש ב2000 ש"ח תחפש
                  יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • יוסףי יוסף
                    @zalmensmok
                    יוסףי מנותק
                    יוסףי מנותק
                    יוסף
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסף
                    @יוסף
                    בשם התארגנות…וכו…
                    https://rechavimzelaze.ovh/topic/3400/צביעת-רכב/6?_=1734089649524
                    בבקשה
                    • Z zalmensmok
                      איך זה יכול להיות?
                      @zalmensmok
                      זה עבודה!!
                      הרבה סבלנות
                      וקצת עצבים
                      בדיקת מחשב מקצועית.
                      Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ש שימי
                        מצב מכני מעולה.
                        @שימי בשנה שלך היה דגם שהיה לו צביעה חינם תבדוק את זה
                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @שימי
                          עיין פה
                          שימי
                          @מיוחד
                          לא נראה לי שאצליח לצבוע רכב שלם לבד.
                          אולי רק את מכסה המנוע שנראה הכי גרוע.
                          הבעיה שאז יהיו הבדלי צבע.
                          מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ש שימי
                            @מיוחד
                            @שימי
                            נכון, אבל בכל מקום שיעשו יהיו לך הבדלי צבע
                            בדיקת מחשב מקצועית.
                              שימי
                              @פתוח-לשמוע
                              איך בודקים?
                              • ש שימי
                                @פתוח-לשמוע
                                איך בודקים?
                                @שימי
                                אולי עיין פה
                                https://www.toyota.co.il/owners/parts-and-accessories/accessories/recall
                                או פה
                                https://www.konesonline.co.il/statuscar/ריקול-טויוטה-צבע
                                בדיקת מחשב מקצועית.
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  @שימי
                                  אולי עיין פה
                                  או פה
                                  שימי
                                  @מיוחד
                                  לפי מספר הרישוי זה לא מופיע.
                                  לא מאמין שהם מעצמם יתנדבו לקרוא לרכבים לצביעה.
                                  זו לא בעיה בטיחותית.
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @zalmensmok
                                    זה עבודה!!
                                    הרבה סבלנות
                                    וקצת עצבים
                                    Z מנותק
                                    Z מנותק
                                    zalmensmok
                                    @מיוחד זה בהחלט סיבה לכסף
                                    • Z zalmensmok
                                      @zalmensmok
                                      נכון
                                      ומחיר שעה מוסך בן דוד
                                      עולה מ650 700 לזולים
                                      [לא 300 ש’'ח כמו שהם כותבים, בפועל זה מה שהם מקבלים]
                                      בדיקת מחשב מקצועית.
                                      • ש שימי
                                        @מיוחד
                                        avi 0
                                        @שימי באיזה צבע הרכב?
                                        כי אם זה לא בצבע לבן, אז אין ריקול על הרכב שלך.
                                        גם אני קניתי כזה רכב והתקשרתי לברר ואמרו לי שרק על הצבע הלבן היה ריקול.
                                        ואני מכיר אנשים עם כזה רכב בצבע לבן שעשו להם צביעה על כל הרכב.
                                        בהצלחה.
                                        ואם יצא לך משהו בנידון, אשמח שתעדכן. אני לבנתיים שנתיים וחצי סוחב ככה עם הרכב ולא עשיתי איתו כלום.
                                          לא פשוט בכלל להוציא מהם צביעה במסגרת הריקול , הם מתחמקים בכל מיני אמתלאות שונות
                                          למשל הם אומרים לך שאי אפשר לצבוע במצב הזה כי צריך קודם פחחות והפחחות תעלה לך X כסף , שכבר נהיה לא משתלם
                                          • A avi 0
                                            בהצלחה.
                                            שימי
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי שימי
                                            @avi-0
                                            הרכב בצבע אפור מטאלי.
                                            אצלך זה קילופים או דהייה?
                                            משום מה שמתי לב שהטויוטות קורולות דהויות יותר מסדאנים של חברות אחרות.
                                            יכול להיות שיש להם דפק קבוע בצבע, או שזה סתם מקרה?
                                            • ש שימי
                                              מצב מכני מעולה.
                                              יוסףי מנותק
                                              יוסףי מנותק
                                              יוסף
                                              @שימי
                                              יש משהוא בשרשור יהודי בתוך מושב ליד ביתר עלית זול
                                              מקצועי לא יודע אבל משהוא כטן מהפורום עשה אצלו אולי יעלה תמונות האם הוא שווה ??
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              149.7k
