      5. מסך שחור במצלמת רוורס
      5 פוסטים 3 כותבים 460 צפיות
      • הלומד מכל אדםה מנותק
        הלומד מכל אדם
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי הלומד מכל אדם
        יש לי בעיה במצלמה אחורית של הרכב שמראה מסך שחור ברוורס אבל כן מרטה חוווי של קווים, חיברתי את החוטים כמו המדריכים בגוגל (כך שלא זה העניין)וחיברתי וניתקתי כמה פעמים את המערכת לראות אם יש לי בעיה בחוטים, ואין זה לא משנה כלום כך שנראה שלא זה הבעיה .
        קראתי גם בגוגל על כאלה שהמליצו לחבר לחוט החום אבל לי אין רק וורד ולזה חיברתי את החוט האדום .
        ניסיתי לבדוק אם חוט אחר של הבננה הצהובה מהמערכת וגם כלום .
        וכמו כן ניסיתי להחליף עם חוט אחר הארוך עם הבננה הצהובה של הנתונים וזה גם לא משנה.
        ניסיתי עם מצלמה אחרת וזה יוצא תמונה מטושטת מאד .
        ניסיתי לשחק עם ההגדרות של המולטימדיה לפתוח מצלמה וכו ולא שינה כלום.
        כך שאני לא מצליח למצוא את הבעיה ואודה מאד אם יש לכם איזשהו קצה חוט
        • הלומד מכל אדםה הלומד מכל אדם
          @הלומד-מכל-אדם כתב במסך שחור במצלמת רוורס:
          הבדיקה היחידה שנשאר לך לעשות זה להגדיר כניסה אחרת למצלמה, יש 720 1080 וכו’, תחפש את ההגדרה הזו.
          הלומד מכל אדםה תגובה 1 תגובה אחרונה
            הלומד מכל אדם
            @מיישה ‏תודה רבה ‏
            אתה יודע איפה נמצאים הגדרות האלה
            ב תגובה 1 תגובה אחרונה
              @מיישה ‏תודה רבה ‏
              ב מנותק
              ב מנותק
              בן ציון
              @הלומד-מכל-אדם
              כל מערכת זה שונה
              הרעיון צריך להיות כתוב …אחורה
              זה לא נמצא בהגדרות של האנדרואיד
              אלא של המערכת
              • ב בן ציון
                @הלומד-מכל-אדם
                כל מערכת זה שונה
                אלא של המערכת
                הלומד מכל אדם
                @בן-ציון ‏ אני עשיתי את זה מצאתי את זה בהגדרות של המצלמה וזה עכשיו עובד תודה רבה
                4.2k
                170.7k
