      5. מולטימדיה טויוטה פריוס פלוס
      57 פוסטים 15 כותבים 4.8k צפיות
        אני אני אני
        אני מחפש מערכת לרכב הנ"ל בירור קצר ראיתי שהמחירים שלו יחסית יקרים לשוק
        בכ"א מצאתי מערכת במחיר סביר אבל קצת חושש לכן אשמח לשמוע את חוות דעתכם האם החנות נראית אמינה או לא
        https://he.aliexpress.com/item/1005005135779636.html?
        @מיישה
        @מוטי-ברנד
        מיישהמ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אני אני אני
          @מיישה
          @מוטי-ברנד
          @אני-אני-אני כתב במולטימדיה טויוטה פריוס פלוס:
          @מיישה
          @מוטי-ברנד
          מכיר אותו, בפעם הראשונה והאחרונה שקניתי אצלו, הוא שלח לי במשלוח הארור של EMS הוחרם לי במכס, ונשלח חזרה לסין, סכסוך בעליאקספרס לא עזר, אבל המוכר היה גבר והחזיר לי את הכסף בסוף…
          ט Y 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א אני אני אני
            @מיישה
            @מוטי-ברנד
            @אני-אני-אני זה המערכת הכי בסיסית וחצי באנגלית
            אם אתה רוצה משהו טוב תזמין מפה
            כבל +קנבס חייבים ברכב הזה בשביל המלצמת רוורס
            מסגרת בלי כבל
            ומולטימדיה אוניברסלית
            או מולטימדיה כולל מסגרת בלי קנבס
            מיישהמ טויוטהט 2 תגובות תגובה אחרונה
              אני אני אני
              תכלס אתם אומרים לא מומלץ
              דווקא מחירים זולים יש לו אבל כנראה לא סתם
              לגבי הכבל להזמין את סוג b לדעתכם?
              (לא הבנתי מה זה amp)
              והמערכת המומלצת היא t10 a camera?
              אגב אני אישית הזמנתי מהחנות הזו מערכת לסיוויק 2 ראם 4 ליבות והיא היתה ממש גרועה יותר מראם אחד
              מיישהמ הכל בעזרת השםה א 3 תגובות תגובה אחרונה
              • א אני אני אני
                ברור וידוע, T3LMAX/PLUS הוא דגם נורא!
                  @מיישה
                  @מוטי-ברנד
                  @מיישה כתב במולטימדיה טויוטה פריוס פלוס:
                  @מיישה
                  @מוטי-ברנד
                  כדי להמנע בפעם הבאה מתשלום מכס מיותר עיין כאן
                  הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
                    @מיישה
                    @מוטי-ברנד
                    @טכנולוג כתב במולטימדיה טויוטה פריוס פלוס:
                    @מיישה
                    @מוטי-ברנד
                    כן, ידוע העניין.
                    • א אני אני אני
                      @אני-אני-אני לא להזמין יותר מ9 אינץ זה יושב טוב אח"כ מנסיון ובמובן עדיף פנל מתאם ומערכת בניפרד עם שקעים וקנבס גם מניסיון
                        @מיישה
                        @מוטי-ברנד
                        אני מקווה שאתה מזמין דרך פייפאל… ניסית גם שם לפתוח מחלוקת?
                        זה שהמוכר בסוף החזיר זה ממש נס מעל הטבע…
                        • א אני אני אני
                          אני אני אני
                          @מוטי-ברנד מה אתה ממליץ?
                          • א אני אני אני
                            התמונה של B חסום לי אבל של A מצוין עם תעלה תמונה של B אולי נראה מה ההבדל
                            • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                              אני אני אני
                              @מוטי-ברנד
                              בבקשה תודה רבה
                              ואג אם הבנת גם מה זה ה AMP הזה
                              יוסףי מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • א אני אני אני
                                @מוטי-ברנד
                                בבקשה תודה רבה
                                יוסףי מנותק
                                יוסףי מנותק
                                יוסף
                                @אני-אני-אני
                                שלום שאלה מי מרכיב לך את העניין וכמה עולה להרכיב זאת
                                • א אני אני אני
                                  @מוטי-ברנד
                                  בבקשה תודה רבה
                                  @מוטי-ברנד
                                  בבקשה תודה רבה
                                  את האמת היא שאני לא רואה הבדל ביניהם
                                  AMP זה כנראה כבל אוקס שאין
                                  @יוסף כתב במולטימדיה טויוטה פריוס פלוס:
                                  @אני-אני-אני
                                  אני לא יודע מי מרכיב לא אבל אני מתקין בביתר עילית ב280 שקל
                                    מסגרת בלי כבל
                                    @מוטי-ברנד כתב במולטימדיה טויוטה פריוס פלוס:
                                    צריך שם קנבס רק בשביל המצלמת רוורס?
                                    כי אם כן אני לא צריך כי בכל מקרה אני מתקין חדשה, כי הקודמת על הפנים.
                                    הכל בעזרת השםה מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @מיישה לא רק גם בשביל מזגן שליטה להגה
                                        זה לא רק המצלמה זה גם הנתונים של ההיבריד פתיחת דלתות כיוונים ברוורס
                                        ויכול להיות שלא תצטרך חוט שלם לכל האורך יש פריוס שיש שם חיבור רגיל אבל בדר’כ זה כן חיבור מקורי של טויוטה
                                        יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          יוסףי מנותק
                                          יוסףי מנותק
                                          יוסף
                                          @מוטי-ברנד
                                          אתה נראה מבין בפריוס הכפתורים של ההגה לא פועלים יש לך מושג מה קרה??? ככה קניתי הרכב.
                                          מוטי ברנדמ הכל בעזרת השםה Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • יוסףי יוסף
                                            @מוטי-ברנד
                                            @יוסף או שלא הגדירו את זה או שיכול להיות שצריך להחליף סליל הגה
                                            • יוסףי יוסף
                                              @מוטי-ברנד
                                              @מוטי-ברנד
                                              אתה נראה מבין בפריוס הכפתורים של ההגה לא פועלים יש לך מושג מה קרא ככה קניתי הרכב???
                                              כנראה לא חובר או אין קנבס
                                              155.7k
