      3. חגורה מונעת סגירת המושבים
      15 פוסטים 4 כותבים 1.0k צפיות
      • A מנותק
        הייתי צריך גישה לתא המטען מבפנים אז קיפלתי את המושבים, כעת אני מנסה לסגור את המושבים בחזרה אבל החגורה ננעלה והיא מונעת את סגירת המושבים כי היא ננעלה כשהמושבים היו מקופלים וכדי לפתוח את המושבים היא צריכה להימתח.
        מה ניתן לעשות?
        מדובר ברנו פלאונס
          מה ניתן לעשות?
          מדובר ברנו פלאונס
          @aiib נשמע שבמקרה הזה אין לך כבר מה להפסיד אם תכניס את החגורה עוד טיפה לבפנים (בלחץ כי היא כבר מתוחה) ותמשוך מייד יש סיכוי שיפתח לך
            @שלמה כתב בחגורה מונעת סגירת המושבים:
            @aiib נשמע שבמקרה הזה אין לכה כבר מה להפסיד אם תכניס את החגורה עוד טיפה לבפנים (בלחץ כי היא כבר מתוחה) ותמשוך מייד יש סיכוי שיפתח לך
            אין לי מה להפסיד כי במקרה הגרוע מה צריך לעשות?
            לא כ"כ הבנתי את הפתרון שלך. אשמח להסבר
              @aiib ברגע שאתה מכניס את החגורה חזרה למקומ ממנו היא יצאת אתה גורם לקפיץ של הנעילה להשתחרר ואז מיד אתה מושך לאט כדי לא לנעול עוד פעם
              A נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                @שלמה ניסיתי את המשחק הזה, זה לכאורה נתפס על המינימום…
                שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @aiib יש אפשרות לפרק את הפלסטיק שלפני הסטופר?
                    @שלמה לא…
                      במקרה שהחגורה נמשכת עד הסוף היא נינעלת ולא משתחררת עד שהיא חוזרת לגמרי.
                      נראה לי שצריך לנסות בכח (לקפל את המושבים או להעביר את החגורה לאחורי המושב ואחרי שתחזיר אותה עד הסוף היא תשתחרר) ואם לא ילך בכח… אז עוד יותר בכח.
                        @aiib אשמח להבהרה החגורה מתוחה עד הסוף או סגורה עד הסוף (על המינימום)?
                        נייטרון חפשינ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                            סגורה עד הסוף
                              @נייטרון-חפשי זה לא דבר שאמור להחזיק בעוצמה של תאונה? כח יכול לעזור כאן?
                              שלמהש נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @aiib החשש שלי הוא שכן זה אמור להחזיק במקרה של תאונה ואולי משכת חזק ברמה שהקפיץ חשש לתאונה וננעל מכח המנגנון שלו יש סיכוי שצריך להחליף את הכל זה מה שגם עושים אחרי תאונה חלילה
                                • ט מנותק
                                  @aiib למיטב ידיעתי יש תקשורת בין המערכת של הבלמים לנעילת החגורה לפחות בחלק מהרכבים תנסה להעזר במישהו וכאשר הוא לוחץ על הבלמים למשך כמה שניות כשהרכב מונע לפעמים זה משחרר את החגורה ואז תנסה למשוך אותה במידה וזה לא עוזר תנסה לפמפם עם הבלמים לא בטוח שזה יעזור אבל לא תפסיד אם תנסה
                                    @aiib כתב בחגורה מונעת סגירת המושבים:
                                    כוונתי הייתה למשוך את המושב בכח או להעביר את החגורה לאחורי המושב כדי שתשתחרר
                                    אולי אם הייתה תמונה הייתי יודע יותר טוב על מה אני מדבר
                                    170.2k
