      5. המערכת עובדת המסך לא
      7 פוסטים 3 כותבים 479 צפיות
      • ש מנותק
        שוקי
        מערכת המולטימדיה שלי הפסיקה לעבוד כלומר הרדיו עובד כך גם המקשים אבל המסך לא עובד. לי זה עושה רושם שיש בעיה במגעים המוסכניק אמר לי שהמערכת לא עובדת כי היא דפוקה… (הוא לא בדק ) למשהו יש ניסיון עם זה ?(אין לי אפי את סוג המערכת כי המסך לא עובד)
        Z מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שוקי
          Z מנותק
          Z מנותק
          zalmensmok
          @שוקי מישהו פעם אמר לי שהיה לו את הבעייה הזאת והוא שאל את המוכר שלו באלי אקספרס והוא אמר לו ללחוץ עם חמשת האצבעות על המסך לכמה שניות ולאפס (יש שם אפשרות כזאת)
          למעשה יכול להיות שזה כן בעיה עם המגע אבל שווה לנסות
          • ש שוקי
            @שוקי כתב בהמערכת עובדת המסך לא:
            נשמע לי שזה מגעים שהתרופפו, צריך לפתוח ולבדוק.
            • ש מנותק
              שוקי
              איפסתי כבר את המערכת וזה לא עזר גם ניסיתי לפתוח ולבדוק ולא ראיתי משהו מיוחד (אבל אני לא מבין בזה בכלל)
              • ש שוקי
                צריך להסתכל טוב, אולי מגעים נהרסו מהשמש, תבדוק האם יש שם חיבורים יבשים או שחוקים במיוחד
                • ש מנותק
                  שוקי
                  המערכת חדשה לא יותר מג’ חודשים השאלה האם יתכן שהמערכת באמת דפוקה ולכן המסך לא עובד ללא בעיה במגעים?
                  Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ש שוקי
                    Z מנותק
                    Z מנותק
                    zalmensmok
