      3. תקלה פריוס 2008
      תקלה פריוס 2008
      4 פוסטים 2 כותבים 288 צפיות
      • ע מנותק
        ע מנותק
        עובדיה
        נסעתי רגיל נדלק לי מנורת מנוע ואחרי יום התאפס לא הופיע ואז יום אחד נדלק לי שוב והפעם נדלק בנוסף מנורת vsc ומשולש אדום ועיגול כתום עצרתי בצד כיבתי את הרכב וכשהדלקתי שוב נשאר דולק רק מנורת מנוע עם משולש אדום שמתי לב שזה קרה שלחצתי קצת חזק על הגז בעקיפה מי שנתקל בזה גם אשמח שיגיב כי בפעם האחרונה שהלכתי בלי להתייעץ החליפו לי מצבר במקום משאבת מים
        • ע עובדיה
          @עובדיה יכול להיות הרבה דברים אבל התיאור שלך מתאים לי לתקלת משאבה היברידית, אתה יכול לבדוק ברגע פשוט לפתוח את המכסה של מיכל המים שצמוד לאינוורטר כשהרכב דלוק ולראות האם המים שם זורמים.
          • ע מנותק
            ע מנותק
            עובדיה
            באמת ראיתי שהדלקתי את הרכב שאין במשאבה תנועה של מים אפילו קטנה רק מה שאני לא מבין איך יכול להיות שאחרי איפוס התקלה שעשיתי זה לא חוזר לי מיידית המנורה אשמח לדעת האם זה בסדר כל זמן שלא נדלק להשתמש או להחליף מיידית ועוד דבר אשמח אם מישהו מכיר מאיזור אופקים נתיבות מישהו אמין וזול שיחליף לי
            • ע עובדיה
              @עובדיה הנורה נדלקת לא כשהמשאבה לא פועלת אלא כשהאינוורטר מתחמם כתוצאה מכך מה שאומר שאתה יכול לעשות נסיעות קצרות בלי לאמץ את הרכב.
              וגם בנסיעות ארוכות לא בהכרח שיהיה נזק אבל יכול להיות שהאינוורטר יפסיק לפעול ולא יהיה חשמל וממילא מערכות נוספות יכולות להפסיק ואפילו הבלמים ומלבד סיכוי גם אם רחוק לנזק לאינוורטר.
              ובנתיבות יש לך את ה-מומחה לפריוס של הפורום הלא הוא @אליהו
              72
              159.2k
