      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. גמ''ח סורק תקלות מקצועי ועוד בירושלים אזור בית וגן
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      42 פוסטים 13 כותבים 2.5k צפיות
      • מיוחדמ מנותק
        בעז’‘ה נפתח גמ’‘ח סורק תקלות לרכב מקצועי
        כולל הרבה אפשרויות איפוס
        העלות 50 ש’'ח
        (הכסף מיועד להחזקת הגמ’'ח וכיסוי ההוצאות)
        לפרטים נא לפנות למייל זה special12323@gmail.com
        @מאיר אשמח שתשנה את הנושא, ותמחוק את השכפול מפתחות, תודה.
        גמ''ח "והלכת בדרכיו".
        כלי עבודה. ומחשב רכב. ושכפול מפתחות…
        בדיקת מחשב מקצועית לפני קנייה.
        16
        • מיוחדמ מיוחד
          העלות 50 ש’'ח
          @מיוחד נשמח אם תוכל להרחיב מה הכוונה מקצועי? סורק גם תקלות גיר?
          • מיוחדמ מנותק
            כתוב שכן לא נסיתי
            למיטב ידיעתי יש גם סורקים פשוטים שבודקים
            זה לא מקצועי במחיר של 10000 ויותר אבל יש לו הרבה פונקציות
            בכללי זה מתאים לכל הרכבים
            אבל זה גם תלוי לפי דגם ושנה
            יש בו גם איפוס ABS
            TPMS
            BMS
            SRS
            ECU ועוד
            • מיוחדמ מיוחד
              כתוב שכן לא נסיתי
              יש בו גם איפוס ABS
              TPMS
              BMS
              SRS
              ECU ועוד
              @מיוחד כמה עלה לך אם אפשר לשאול
              • יוסי התחכמוניי מנותק
                יוסי התחכמוני
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסי התחכמוני
                האם יש אפשרות לשכפל אמבולייזר לפריוס דור 3
                • מיוחדמ מנותק
                  כתוב שזה מתאים
                  יוסי התחכמוניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • מיוחדמ מיוחד
                    כתוב שזה מתאים
                    יוסי התחכמוני
                    @מיוחד
                    יש אפשרות שתעלה תמונה איך זה נראה
                    • מיוחדמ מנותק
                      כאשר באים לשכפול האימבולייזר לבוא אם מפתח שכבר חרוט שאפשר להכניס אותו לסוויץ’. [או מפתח חכם]
                      חג שמח
                      • מיוחדמ מנותק
                        למי שמעוניין בקישור למפתח איוניק היבריד מאלי אקספרס
                        יש את הקישור הזה
                        https://he.aliexpress.com/item/1005005117102888.html?gatewayAdapt=glo2isr
                        נוסה בהצלחה
                        [כמובן שצריך לבדוק שזה תואם למה שכתוב בתוך השלט]
                        • יעקבי מנותק
                          יעקבי מנותק
                          יעקב
                          יש לך אפשרות גם לשכפל שלט? לא חכם או משהו סתם שלט סנדרט
                          • מיוחדמ מנותק
                            יש אפשרות להוסיף שלט שיהיה לרכב
                            רק יש שלטים שהתהליך הוא דוקא כאשר המפתח מוכנס לסווי’ץ ויש שלטים שזה בנפרד
                            [ואם צריך להכניס לסוויץ’ אני חושב שצריך שזה יהיה חרוט כבר]
                            • מיוחדמ מנותק
                              עדכון:
                              הרכבים ששוכפלו להם מפתח בינתיים
                              מפתח חכם:
                              טויוטה אוריס 2016
                              יונדאי איוניק 2017
                              מיצובישי 2016
                              מפתח לא חכם
                              ניסאן 2015
                              • מיוחדמ מיוחד
                                עדכון:
                                מפתח חכם:
                                טויוטה אוריס 2016
                                יונדאי איוניק 2017
                                מיצובישי 2016
                                מפתח לא חכם
                                ניסאן 2015
                                @מיוחד כתב בגמ''ח סורק תקלות מקצועי ועוד בירושלים אזור בית וגן:
                                טויוטה אוריס 2016
                                סתם מעניין אותי פעם דובר על הרכב הזה ונאמר שצריך לקנות רק גולם מקורי האם זה מה שעשית או שקנית משהו חליפי מאלי אקספרס?
                                מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  טויוטה אוריס 2016
                                  @צילפינגים
                                  זה לא אני
                                  זה נראה לי משה הלוי שכתב בנעילה ומפתחות שהוא הזמין מאליאקספרס
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @צילפינגים
                                    זה לא אני
                                    משה הלוי
                                    @מיוחד @צילפינגים כן זה אני קניתי מעלי אקספרס טויוטה אוריס 2017
                                    תודה ענקית למיוחד האלוף!!!
                                    יצא לי 112 שח הגולם פלוס 50 שח קידוד לגמח של מיוחד
                                    שכפול למפתח עדיין לא עשיתיאמור לעלות עוד כמה עשרות שקלים
                                    ככה שיצאתי עם באזור ה200 במקום 700
                                    מיוחדמ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • מ משה הלוי
                                      @משה-הלוי
                                      אם תוכל לשים את הקישור שלך בשכפול ונעילה להוספת מפתחות שהוזמנו מאליקספרס לתועלת הכלל
                                      יש שם נושא חדש
                                      ||ספויילר||
                                      לא צריך להגזים
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @משה-הלוי
                                        יש שם נושא חדש
                                        ||ספויילר||
                                        לא צריך להגזים
                                        @מיוחד כתב בגמ''ח סורק תקלות מקצועי ושכפול מפתחות ועוד בירושלים אזור בית וגן:
                                        לא צריך להגזים
                                        הוא לא הגזים בכלל זה המחירים אני לא מזמן נפגשתי עם שי מנעולים הוא אמר לי שזה המחירים ולאברכים הוא מוכן להוריד איזה 100 ש"ח בערך [כ600 ש"ח]
                                        • מ משה הלוי
                                          @משה-הלוי כתב בגמ''ח סורק תקלות מקצועי ושכפול מפתחות ועוד בירושלים אזור בית וגן:
                                          120 ש"ח בערך
                                            120 ש"ח בערך
                                            משה הלוי
                                            @צילפינגים חבר אמר לי שעלה לו 30 שח אבל יכול להיות שזה תלוי בסוג מפתח
                                            • מ משה הלוי
                                              איפה? אני גם מחפש וזה המחירים שמצאתי אני ישמח לשמוע משהו יותר זול…
                                              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              3.2k
                                              10.1k
                                              136.7k
