      5. מולטימדיה מזדה 3 2009
      13 פוסטים 4 כותבים 505 צפיות
      • מאיר פינגולדמ מנותק
        מאיר פינגולדמ מנותק
        מאיר פינגולד
        שלום אשמח עם מישהו יוכל לשלוח לי קישור להזמנה מעלי אקספרס של מולטימדיה טובה שאפשר להתקין בה אפליקציות וכן קישור למצלמת רוורס תואמת.
        • יצחק RSי מחובר
          יצחק RSי מחובר
          אני ישאיר את התשובה למומחים ממני במולטימדיות רק שים לב שבשנת 2009 היה דור קודם ודור חדש אז מומלץ שתכתוב האם אתה מדבר על הדור שהיה מ04 עד 09 או על הדור שהתחיל ב09 עם הגריל בצורת חיוך גדול
            מאיר פינגולדמ מנותק
            מאיר פינגולד
            אני מדבר על המידה בצורה הישנה
              אני אני אני
              עדיף תמונה של הרכב (אפילו מהאינטרנט)
              בכל אופן בעבר חבר הזמין מהחנות הזו וזה היה t10 (עם האנדרואיד 12)
              https://he.aliexpress.com/item/1005006372756081.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.54a7O8bfO8bfb3&algo_pvid=b7a3be4d-0fc0-4b6f-9891-bbb1b8589b94&algo_exp_id=b7a3be4d-0fc0-4b6f-9891-bbb1b8589b94-0&pdp_npi=4%40dis!ILS!462.21!188.73!!!836.58!341.60!%40212a70c017281524857562137e1d71!12000036936533470!sea!IL!0!ABX&curPageLogUid=vBr7pELv4fKf&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
              • יצחק RSי מחובר
                יצחק RSי מחובר
                כעקרון כאן יש לך מסגרת/פאנל וכבל [יש אופציה עם קאנבוס ובלי אני לא יודע מה צריך ברמות גימור ששוקו בארץ]
                ואתה יכול לחבר לה כל מערכת אנדרואיד אוניברסלית 9 אינטש.
                עדיפות כמובן למערכת T10S שיש עליה הרבה דיבורים כאן בפורום [עוד לא ברור לי אם מצאו מוכר שמוכר את המקורית ששיווקה פסק לא מזמן בהרבה חנויות]
                יש הרבה חנויות שמוכרות מולטימדיה עם פאנל וכבלים ומצלמה ביחד אני מאמין שמישהו פה יוכל לשלוח לך
                עריכה : אני רואה שמישהו פה מעלי שלח קישור עם מחיר ממש טוב למערכת 4-64 כולל פאנל ומצלמה [אם אתה מזמין בחר באופציה V1P 4G 64G AHD ] אין לי ניסיון עם המערכת הנל אבל הנתונים ממש טובים וגם המחיר
                  אני אני אני
                  @יצחק-רשטונ כתב במולטימדיה מזדה 3 2009:
                  לדגם הזה חייב קנבס כדי לכוון את השעון במסך של המזגן
                  ואגב תוכל להסתייע כאן
                  • מאיר פינגולדמ מאיר פינגולד
                    @מאיר-פינגולד כתב במולטימדיה מזדה 3 2009:
                    בלי להסתבך
                    https://s.click.aliexpress.com/e/_DdJVqJn
                    להזמין דגם צבע: T10-1-CAM
                    זה כולל מצלמה.
                    יצחק RSי א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      בלי להסתבך
                      זה כולל מצלמה.
                      יצחק RSי מחובר
                      יצחק RSי מחובר
                      @מיישה כתב במולטימדיה מזדה 3 2009:
                      בלי להסתבך
                      שאלתי למעלה אם מדובר בצורה החדשה או הישנה כי ב2009 היו שני דגמים והוא אמר שמדובר בצורה הישנה
                      אני חושב ששלחת את של החדשה
                      כאן יש בשביל הדור הישן אצל אותו מוכר שמיישה התותח המליץ
                        בלי להסתבך
                        זה כולל מצלמה.
                        אני אני אני
                        @מיישה
                        אבל הוא שולח את המזוייף לא?
                        מאיר פינגולדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • א אני אני אני
                          @מיישה
                          מאיר פינגולדמ מנותק
                          מאיר פינגולדמ מנותק
                          מאיר פינגולד
                          תכלס את מה להזמין כי יצאתי מבולבל הרכב הוא מזדה3 צורה ישנה 2009
                          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            יצחק RSי מחובר
                            יצחק RSי מחובר
                            אתה יכול להזמין מהקישור ששלח אני אני אני את הדגם V1P 4G 64G AHD שאין לי ניסיון איתו אבל הוא אומר שחבר שלו מרוצה והמחיר ממש טוב וזה נשמע סך הכל קניה טובה
                            או מהחנות ששלח מיישה כאן את הדגם T10-1 שזה דגם שיש כבר לכמה בפורום והוא נחשב מוצלח [אפילו שזה לא הדגם TS10 שהיה אפשר לקנות פעם]
                              מאיר פינגולדמ מנותק
                              מאיר פינגולד
                              או מהחנות ששלח מיישה כאן את הדגם T10-1 שזה דגם שיש כבר לכמה בפורום והוא נחשב מוצלח [אפילו שזה לא הדגם TS10 שהיה אפשר לקנות פעם].
                              לדגם הזה מספיק רק לבצע הזמנה בעלי אקספרס או שצריך עוד משהו כגון חיפוי או משהו כזה
                                יצחק RSי מחובר
                                יצחק RSי מחובר
                                הקישורים המצורפים שניהם מותאמים למאזדה 3 מהשנתון שלך כולל פאנל שמתאים אותם לרכב וכולל כבל מתאים מה שכן כדאי שתשאל את המוכר לפני ההזמנה האם זה כולל CANBUS [חלק שמאפשר לרכב לתקשר עם המולטימדיה] , במידה ולא אז לא תוכל לכוון את השעון במסך הקטן
                                164.5k
