      5. האם יש דרך להפעיל מולטימדיה מבלי לחבר אותה לרכב [חיבור רק של חוטי ה +- או משהו כזה]?
      35 פוסטים 12 כותבים 1.7k צפיות
      • דוד שמשד מנותק
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמש
        האם יש דרך להפעיל מולטימדיה מבלי לחבר אותה לרכב [חיבור רק של חוטי ה ± או משהו כזה]?
        בשביל להתקין כל מה שצריך במקום לעשות אח"כ ברכב את כל ההתקנות וההורדות
        מוטי ברנדמ ק מיישהמ גילג 4 תגובות תגובה אחרונה
        • דוד שמשד דוד שמש
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מוטי ברנד
          @דוד-שמש צריך בשביל זה שנאי 12 וולט ואתה מחבר את החוט השחור לשחור ואת האדום והצהוב ל+
          יצחק RSי S דוד שמשד 3 תגובות תגובה אחרונה
          • דוד שמשד דוד שמש
            קינג קומפיוטר
            • דוד שמשד דוד שמש
              @דוד-שמש כתב בהאם יש דרך להפעיל מולטימדיה מבלי לחבר אותה לרכב [חיבור רק של חוטי ה +- או משהו כזה]?:
              כן, לי יש כזה חיבור ברכב מוכן לפעילות.
              אה, וגם בבית…
              דוד שמשד 2 תגובות תגובה אחרונה
                אה, וגם בבית…
                דוד שמשד מנותק
                דוד שמשד מנותק
                דוד שמש
                  אה, וגם בבית…
                  דוד שמשד מנותק
                  דוד שמשד מנותק
                  דוד שמש
                  @מיישה כתב בהאם יש דרך להפעיל מולטימדיה מבלי לחבר אותה לרכב [חיבור רק של חוטי ה +- או משהו כזה]?:
                  אה, וגם בבית…
                  יש סיכוי לשאול אותו לכמה שעות? אני מד’
                  • דוד שמשד דוד שמש
                    אה, וגם בבית…
                    אה, וגם בבית…
                    כן
                    דבר איתי במייל
                    • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                      @מוטי-ברנד כתב בהאם יש דרך להפעיל מולטימדיה מבלי לחבר אותה לרכב [חיבור רק של חוטי ה +- או משהו כזה]?:
                      יש למישהו אולי קישור מומלץ מנסיון לשנאי כזה בעלי אקספרס.
                      יש שם בלי סוף אבל אני מעדיף ממישהו עם נסיון שהיה רגוע כשאני מחבר אליו את המולטימדיה
                        @יצחק-רשטונ כתב בהאם יש דרך להפעיל מולטימדיה מבלי לחבר אותה לרכב [חיבור רק של חוטי ה +- או משהו כזה]?:
                        https://s.click.aliexpress.com/e/_DCIy7od
                        ניסיון אישי
                        פתוח לשמועפ דנדיד 2 תגובות תגובה אחרונה
                          ניסיון אישי
                          @מיישה
                          יש לי של אורגנית אבל 1.5 גם יעבוד?
                            @מיישה
                            @פתוח-לשמוע כתב בהאם יש דרך להפעיל מולטימדיה מבלי לחבר אותה לרכב [חיבור רק של חוטי ה +- או משהו כזה]?:
                            @מיישה
                            תנסה, כל עוד זה 12V לא יזיק
                              @מיישה
                              @מיישה הצהוב בפנים והשחור בחוץ?
                              לא עובד לי משום מה ניסיתי עם 2 סוגים
                              תודה @יוסי-לוי ומיישה…
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לוי
                                @פתוח-לשמוע אתה צריך לחבר בפנים גם את הצהוב וגם את האדום ובחוץ את השחור
                                ההסבר הוא: שלמערכת יש 3 חוטים ראשיים להפעלה שלה. הצהוב נותן את המתח החיובי [ברכב זה מחובר למתח קבוע גם כשהרכב כבוי] והשחור את המינוס. אבל המערכת נדלקת רק כשהרכב דלוק ואת זה בודקת אם יש מתח בחוט האדום [ברכב החוט האדום מחובר למתח שפעיל רק כשהרכב דלוק]
                                שמח לעזור
                                  S מנותק
                                  S מנותק
                                  spider
                                  @מוטי-ברנד יש אפשרות גם לחבר את זה למחשב? בUSB?
                                  • S spider
                                    @spider כתב בהאם יש דרך להפעיל מולטימדיה מבלי לחבר אותה לרכב [חיבור רק של חוטי ה +- או משהו כזה]?:
                                    את זה לא הצלחתי
                                    S תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      את זה לא הצלחתי
                                      S מנותק
                                      S מנותק
                                      spider
                                      את זה לא הצלחתי
                                      חבל
                                      אם זה יעלה על מחשב, אפשר לעשות הכשרה הכי איכותית והכי מקצועית
                                      • S spider
                                        את זה לא הצלחתי
                                        חבל
                                        את זה לא הצלחתי
                                        חבל
                                        העלית רעיון שאף אחד לא חשב עליו… 🤔
                                        S Z 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          את זה לא הצלחתי
                                          חבל
                                          S מנותק
                                          S מנותק
                                          spider
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי spider
                                          @מיישה חייב להיות דרך לחבר למחשב, לא?
                                          אולי ע"י נקודות צריבה?
                                          אולי להכין איזה כבל?
                                          • S spider
                                            זה התעלומה הגדולה
                                            • פתוח לשמועפ מנותק
                                              @דנדי פה יש לך הדרכה יותר מדוייקת
                                              168.3k
