      3. בירור | שכפול מפתח לאאוטלנדר 2020 באלי אקספרס
      21 פוסטים 9 כותבים 1.3k צפיות
      • יצחקי מנותק
        יצחקי מנותק
        יצחק
        מישהו יודע אם אפשר לשכפל שם מפתח לזה?
        יש לי שגיאה בהעלאת תמונה
        T תגובה 1 תגובה אחרונה
        • דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכות
          אי אפשר זה מפתח שצריך קידוד
          לא כדאי לך לנסות מה שמוכרים שם זה או כיסויים לשלט או שלטים אוניברסלים שמתאימים לשערים פשוטים וכו’
          https://did.li/MxyOf
          • דני מערכותד דני מערכות
            @דני-מערכות ממש לא נכון! לא מעט אנשים הזמינו שלטים מדוייקים אחד על אחד הבעיה היחידה לשיכפול זה האימובלייזר @יצחק אחפש לך בלנ’'ד מפתח או אם @מיישה יקדים אותי, חשוב מאוד שתשלח תמונה של המפתח ותסביר מה בדיוק הבעיה נשבר? אבד? לא עובד? הלחצנים נשחקו?
            יצחקי תגובה 1 תגובה אחרונה
              יצחקי מנותק
              יצחקי מנותק
              יצחק
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק
              @שלמה המפתח עובד מצויין, המפתח הינו מפתח ארוך שיש על המפתח עצמו כפתורים, אני מעוניין להחליף את זה למתקפל כי זה סתם מציק
              ככה נראה המפתח
              • יצחקי יצחק
                ככה נראה המפתח
                @יצחק כתב בבירור | שכפול מפתח לאאוטלנדר 2020 באלי אקספרס:
                ככה נראה המפתח
                היחיד בעליאקספרס, יש עוד אחד אבל נגמר המלאי.
                https://he.aliexpress.com/item/1005004707205987.html?aff_fcid=53f423a54dd94f0b893f30c68716d245-1703703775996-09021-h5AjGzS&aff_fsk=h5AjGzS&aff_platform=link-c-tool&sk=h5AjGzS&aff_trace_key=53f423a54dd94f0b893f30c68716d245-1703703775996-09021-h5AjGzS&terminal_id=e7fc44be6c2a482abf82b2372a70d792&gatewayAdapt=glo2isr
                  ככה נראה המפתח
                  יצחקי מנותק
                  יצחקי מנותק
                  יצחק
                  @מיישה תודה אלוף, אני רואה שהמפתח אצלי יותר משונן מבתמונה, זה לא מפריע, נכון?
                  עכשיו מה השלב הבא? איך אני דואג שזה יהיה מתקפל?
                  זכור לי שרשמת שצריך לקנות את הפלסטיק בנפרד, ולשכפל בנפרד, המוכר הספציפי ששלחת לי מבצע את שניהם?
                  • יצחקי יצחק
                    לא, כי זה לפני שכפול.
                    זה ככה מגיע
                    צריך לדבר איתו, תשלח לו הודעה.
                      אלי 0
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                      כמה עולה שכפול/קידוד אימובילייזר בארץ? למקרה שהזמנתי מפתח ושלט מאלי אקספרס.
                      • א אלי 0
                        @אלי-0
                        יש לי מישהו באלעד אני צריך לשאול אותו על כל מפתח כי יש מפתחות שהם מסובכים/חלקים יקרים
                        בגדול המחירים הם
                        מפתח קומפלט עם שלט מובנה 300 ש’‘ח
                        רק מפתח (מוטבע בתוכו אימובילייזר) 180 ש’'ח
                        ושיכפול רק של הצ’יפ לאימובילזייר 200 שייח (כנראה הוא מתעצבן שמביאים לו מבחוץ ואומרים לו תשכפל לי)
                        • דני מערכותד מנותק
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכות
                          תנסה לברר אצלו 0525520300
                          בירושלים אמין מאוד וזול
                            @דני-מערכות כתב בבירור | שכפול מפתח לאאוטלנדר 2020 באלי אקספרס:
                            יקרן מאד!
                            בדקתי.
                            800 ש"ח למפתח של פריוס 2013???
                            זה יקר יותר מהיקרים בשוק!!
                              יקרן מאד!
                              בדקתי.
                              @מיישה תודה
                              לפעמים אנשים לא יודעים לאמוד מה זה יקר או לא גם גיסי התקשר לסוכנות סיטרואן לברר על מפתח לC4 קקטוס ואמרו לו 600 ש’‘ח היו כאלו שחשבו שזה זול מזל שהוא המשיך לברר אבל וודאי שזה לא 800 ש’'ח
                              כלל נקטו בידכם 450 זה יקר 400 זה סביר יותר מ500 זה גניבה!!!
                              • יצחקי מנותק
                                יצחקי מנותק
                                יצחק
                                אולי מישהו יסביר לבור כמוני איך בדיוק בנוי השלט?
                                מה כל חלק אחראי, מה זה אמבולייזר וכו’, מה משכפלים בארץ או בחו"ל?
                                • יצחקי יצחק
                                  יש את המפתח עצמו, הוא פיזי ולכן אפשר לשכפל אותו מרחוק ע"י תמונה.
                                  יש את כפתורי השלט, הם פועלים ע"י קידוד מיוחד שלרוב הוא קוד מתגלגל, כלומר שהקוד הוא לא כל הזמן אותו דבר, ולכן צריך מכשור מיוחד כדי לשכפלו. (יש שלטים מסויימים שפועלים ע"י קוד קבוע, בד"כ זה לא שלטים שמגיעים מהחברה, אלא שלטים בהתקנה חיצונית ואכמ"ל)
                                  ויש את האימובילייזר שהוא חתיכת פלסטיק קטנה מאד, שהוא יוצר קוד מגנטי, שמניע את הרכב, גם אותו א"א לשכפל מרחוק.
                                    @מיישה כתב בבירור | שכפול מפתח לאאוטלנדר 2020 באלי אקספרס:
                                    לכן גם קורה לעיתים ששלט רזרבי לא מצליח לפתוח רכב כי הוא שכב מידי הרבה זמן ופספס מחזור של הקידוד
                                    נכון מאוד אימובילייזר או בעברית צחה משבת מנוע זו המצאה מלפני מאה שנה ומטרתו למנוע גניבת הרכב הוא למעשה מבטל את מערכת ההנעה מערכת מזרקי הדלק ופלגים הוא שבב פיזי שעשוי מפחם או זכוכית שכאשר מקרבים אותו לאזור הסוויט’ הוא יוצר מעגל חשמלי ואפשר להניע (הדברים נכתבו מזיכרוני והוגדרו בעזרת ויקיפדיה)
                                    • יצחקי יצחק
                                      T מנותק
                                      T מנותק
                                      TESLA
                                      @יצחק
                                      אני יכול לומר לך מניסיון, שהרבה אנשי מקצוע מסתבכים עם המפתח של הרכב הזה.
                                      כך שבעיני הסיכויים שתצליח באלי נמוכים, אא"כ מישהו אומר לך מניסיון שהוא הצליח.
                                      בכל מקרה אם החלטת לנסות, תעדכן אם זה עבד או לא.
                                      • T TESLA
                                        @יצחק
                                        משה150
                                        @TESLA האם המפתח הזה אפשרי לשכפול, מדובר באאוטלנדר שמניע באמצעות כפתור.
                                        וכמה לדעתכם זה אמור לעלות?
                                        (לא הצלחתי להעלות תמונה, אבל מניח שאתם מכירים אותו, שלט שבתוכו יש מפתח מתכת)
                                          אם כל מה שאתה רוצה זה להחליף למתקפל אתה יכול לקנות מהקישור ש @שלמה האלוף העלה ולהעביר את המערכת אלקטרונית כולל הצ’יפ למפתח החדש ורק לחרוט את הגולם [המתכת] החדש בטמבור.
                                          מה שכן תיקח בחשבון שהשלטים האלו הפשוטים שנועדו רק לשדרג את המראה מגיעים עם מתכת ופלסטיק באיכות ירודה ובאיזשהו מקום אתה מגביר את הסיכון שלך לבעיות כמו מפתח שנשבר בתוך הסוויטש’ וכדו’
                                            צילפינגיםצ מחובר
                                            צילפינגיםצ מחובר
                                            @יצחק-רשטונ כתב בבירור | שכפול מפתח לאאוטלנדר 2020 באלי אקספרס:
                                            למה בטמבור אפשר גם דרך אלי אקספרס זה עולה עוד 15 ש"ח ובארץ בין 100 ל200 ש"ח חבל!
                                            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              @צילפינגים כתב בבירור | שכפול מפתח לאאוטלנדר 2020 באלי אקספרס:
                                              לא ידעתי על האופציה של לחרוט בעלי אקספרס
                                              בכל אופן אני ברכב הקודם עשיתי את זה ושילמתי על חריטה 50 שקלים בטמבור .
                                              155.7k
