      3. בקשת עצה - פריוס עם סוללה תקולה
      5 פוסטים 3 כותבים 422 צפיות
        מתחזק
        ברשותי פריוס 2008 עם 300,000 ק"מ.
        כעת יש בעיה בסוללה.
        אשמח אם תייעצו לי מה עדיף:
        1. להחליף לסוללה חדשה.
        2. להחליף לסוללה משומשת.
        3. לשפץ את הסוללה.
        4. להחליף רכב חדש. (התקציב שלי הוא לכל היותר 25 אש"ח).
        תודה מראש לכל העונים!!!
        יוסףי צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מתחזק
          כעת יש בעיה בסוללה.
          3. לשפץ את הסוללה.
          יוסףי מנותק
          יוסףי מנותק
          יוסף
          @מתחזק
          לדעתי חפש חדש לבנתיים תשפץ יש כאלו בפורום שעושים זאת
          • מ מתחזק
            כעת יש בעיה בסוללה.
            3. לשפץ את הסוללה.
            @מתחזק יש לך מהפורום את @דוד-המומחה [גר בביתר] הוא מתעסק עם שיפוצים והחלפות ממש מקצועי ואמין או לחלופין את @אליהו גם הוא אמין ברמות [גר בנתיבות]
            @מתחזק כתב בבקשת עצה - פריוס עם סוללה תקולה:
            להחליף לסוללה חדשה
            הכי טוב אבל הכי יקר ולא חושב ששווה להשקיע ברכב בטריה חדשה חדשה
            החליף לסוללה משומשת
            אם הבטריה לא עשתה הרבה ק"מ זה שווה מאוד וגם יותר זול מחדש ולדעתי יותר שווה ומשתלם מאשר חדשה לרכב 2008
            לשפץ את הסוללה.
            הכי פחות מומלץ אבל בהעדר מזומנים זה הברירה היחידה…
            להתחדש זה תמיד טוב… אבל אני הייתי עושה שיקלול ולפי"ז להחליט כמה שווה האוטו שלך [אתה יודע הרבה יותר טוב מה מצבו הכללי] לפני החלפת סוללה וכמה הוא יהיה שווה לאחר החלפת הסוללה לדעתי זה לא משמעותי כ"כ ויכול להיות שאולי ישתלם לך למכור ככה ולהשתדרג ויכול להיות שיהיה לך יותר משתלם לסדר את הסוללה ולהישאר עם האוטו…
            בהצלחה מרובה ושה’ יתן לך את העצה הנכונה
              להחליף לסוללה חדשה
              החליף לסוללה משומשת
              לשפץ את הסוללה.
              מתחזק
              @צילפינגים
              תודה על התשובה המפורטת והמושכלת!
              דברי חכמה וטעם!
              איך אני משיג את דוד המומחה?
              • מ מתחזק
                @צילפינגים
                דברי חכמה וטעם!
                @מתחזק תפנה אלי במייל שבחתימה אני יביא לך את הפלאפון שלו
                44
                165.0k
