      5. הוויז לא עובד במערכת מולטימדיה
      12 פוסטים 6 כותבים 782 צפיות
        יצחק מאיר
        יש לי מכשיר וויז של הדרן עם סים של 019 והוא עובד מצוין קניתי מערכת t10 והעברתי את הסים למערכת והוויז לא עובד הוא מראה שאין קליטת רשת חלק דברים אחרים הוא כן מצליח לפתוח אבל באופן כללי הוא מסמן שאין קליטה וכשאני מחזיר אותו למכשיר של הדרן הכל מצוין
        A Y צילפינגיםצ O 4 תגובות תגובה אחרונה
        • י יצחק מאיר
          @יצחק-מאיר כתב בהוויז לא עובד במערכת מולטימדיה:
          קניתי מערכת t10
          דובר לאחרונה על מכשירי T10 מזוייפים שגורמים לבעיות האלה
          @מיישה תוכל לתת את הכללים לבדיקה מה מזוייף ומה לא?
          • י יצחק מאיר
            Yair
            @יצחק-מאיר בשימוש הראשוני צריך להוסיף בהגדרות APN על 019
              יצחק מאיר
              הוספתי בapn וזה עדיין לא עובד
              מה הפתרון אם קניתי את המכשיר המזויף
                יצחק מאיר
                @מיישה האם ידוע לך אם אני יקח סים של חברה אחרת זה יעזור לי
                • י יצחק מאיר
                  הסתברות מוחלטת
                  רק שאלה אחת, אתה רואה סימון של קווים במסך למעלה?
                  כמו בתמונה הזו
                  • י יצחק מאיר
                    @יצחק-מאיר אם הוא מראה לך כאילו אין סים בכלל אז כנראה יש בעיה בצמה עם הסים אולי צריך להחליף אתו אבל אם הוא כן מראה לך אז זה ככל הנראה כמו ש @מיישה אמר
                    ותדוק שוב שהסים יושב טוב כמו שצריך לפני שאתה מזמין צמה חדשה…
                    • י יצחק מאיר
                      O מנותק
                      O מנותק
                      O0527180913
                      @יצחק-מאיר
                      גם לי יש אותה מערכת ואותו סים ובהתחלה עשה בעיות.תתקשר לחברה של הסים יש שלוחה של תמיכה תכנית הם יסדרו לך .אצלי זה עובד היום מצוין.בהצלחה
                        יצחק מאיר
                        @מיישה יש לי את הסימון של הפסים וגם את שתי הפסים של הנתונים הסלולרים (אחד עולה אחד יורד) ועדיין שאני פותח ווייז או פנגו הוא כותב לי אין רשת
                        מיישהמ צילפינגיםצ Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • י יצחק מאיר
                          תגדיר APN
                          • י יצחק מאיר
                            כתוב G4 ליד הסימון של הנתונים?
                            אם לא אז זה כמו שאמר @מיישה להגדיר APN אם אתה מסתבך תדבר עם התמיכה טכנית של הסים שלך
                            • י יצחק מאיר
                              Yair
                              @יצחק-מאיר גם לי זה קרה
                              התקנתי תעודת אבטחה דרך ההגדרות וזה נפתר
                              166.0k
