      2. רישיון נהיגה
      3. רישיון נהיגה אמריקאי
      42 פוסטים 5 כותבים 1.9k צפיות
      • ל מנותק
        ל מנותק
        למה באתי
        שלום. אני בחור שרוצה לעשות רישיון אמריקאי.
        כפי שהבנתי אם אני נמצא שם למשך כחצי שנה אז אני לומד לנהוג לבד עם חבר ואז נגש למבחן אם אני עובר אותו אני מקבל רישיון שמותר לנהוג בו בארץ עד כחצי שנה מהרגע שחזרת לארץ או שאפשר להמיר אותו.
        ויש לציין שגם אז אז חייב 5 נקודות זכות (ביטוח. מים. חשמל. מקום לימודים וכו’)
        יש לציין שאני לא אזרח אמריקאי ואני בן 17 וחצי.
        אז, אם אני מגיע לשלם ל40 יום בחודש תשרי הזה השאלה היא (מנסיון בלבד!) אם אני יכול לעשות רישיון (במקרה שאני ישיג נקודות זכות…)
        • ל למה באתי
          @למה-באתי יש קצת סתירה:
          למבקש יש ותק של לפחות 5 שנים ברישיון הנהיגה הזר לפני הכניסה לארץ.
          לתושב חוזר יומר רק רישיון זר קבוע שהוצא לפחות 6 חודשים לפני הכניסה לארץ.
          בהתחלה כתוב שצריך וותק של חצי שנה ואז כתוב פחות או יותר שאחרי חצי שנה ניתן להמיר
          ל תגובה 1 תגובה אחרונה
            ל מנותק
            ל מנותק
            למה באתי
            @aiib כתב ברישיון נהיגה אמריקאי:
            איפה זה כתוב?
            A 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ל למה באתי
              איפה זה כתוב?
              @למה-באתי כל זכות
              • ל למה באתי
                איפה זה כתוב?
                @למה-באתי כתב ברישיון נהיגה אמריקאי:
                יש קצת סתירה:
                לכאורה היישוב לסתירה זה השורות הבאות:
                מי שעומד בשני התנאים הבאים פטור ממבחן נהיגה מעשי:
                הוא בעל רישיון נהיגה זר קבוע במשך 5 שנים לפחות.
                הוא מבקש להמיר את רישיונו לרישיון מסוג 1, A, A1, A2, B.
                כלומר, תנאי בסיסי להמרה זה שהרישיון הוצא חצי שנה לפני הכניסה לארץ. לאחר שעמדת בתנאי הזה אתה חוסך שיעורים (לכאורה) אבל עדיין חייב בטסט. אם אתה בעל וותק של 5 שנים אתה גם פטור מטסט.
                  יש קצת סתירה:
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  למה באתי
                  יש קצת סתירה:
                  זה לא נכון בכלל.
                  אני מכיר מלא בחורים בני עשרים שטסים לניו יורק לשנה תמימה ועושים שם רישיון חוקי וגם יש להם5 נקודות…
                  ואין להם שום רישיון מקדים לפני…
                  • ל למה באתי
                    יש קצת סתירה:
                    זה לא נכון בכלל.
                    @למה-באתי אז תשאל אותם…
                    זה הכללים…
                    • ל למה באתי
                      יש קצת סתירה:
                      זה לא נכון בכלל.
                      יש קצת סתירה:
                      זה לא נכון בכלל.
                      והם הצליחו להמיר?
                        יש קצת סתירה:
                        זה לא נכון בכלל.
                        והם הצליחו להמיר?
                        ל מנותק
                        ל מנותק
                        למה באתי
                        @aiib כן.
                        אני לא מדבר עכשיו על ההמרה אני מדבר עכשיו על עצם עשיית הרישיון שאני נמצא שם רק חודש!!
                        A טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ל למה באתי
                          @aiib כן.
                          @aiib כן.
                          מה כן, המרה?
                          להמרה צריך 5 שנים
                          לנהוג בארץ למשך שנה זה בתנאי שהוצאת את הרישיון חצי שנה לפני החזרה ככה שחודש לא מספיק.
                          אולי יש קומבינות לא חוקיות אבל זה החוק.
                            @aiib כן.
                            מה כן, המרה?
                            להמרה צריך 5 שנים
                            בדקתי כעת בלשון החוק וזה בדיוק מה שכתוב.
                            • ל למה באתי
                              @aiib כן.
                              @aiib כן.
                              אני לא חושב שבודקים שם כמה זמן אתה נמצא
                              חבר שלי עשה שם ואני לא בטוח שהוא היה יותר מ40 יום
                              מותר בפורום לדבר על עבירות על החוק האמריקאי?
                              אז במסמך של בנק אם הוא לא על שמך באמת צריך לשים לב שהבלאנק נראה אמיתי (מניסיון של חבר שנפל על זה)
                              לחבר אחר היה דוד שהשם שלהם אותו דבר וזה היה לו ממש נפלא
                              לנהוג בארץ זה כבר עניין אחר
                              צריך להיות בחול חצי שנה
                              חבר אחר עשה אחרי שנתיים שהיה לו רשיון צרפתי והיה צריך רק תאוריה וטסט
                              משום מה הגדירו אותו כ’נהג חדש’
                              נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
                              אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
                                @aiib כן.
                                ל מנותק
                                ל מנותק
                                למה באתי
                                @טוסון כתב ברישיון נהיגה אמריקאי:
                                @aiib כן.
                                ואם אני בן 17? יעזור או שצריך להיות רק מ18?
                                טוסוןט A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ל למה באתי
                                  @aiib כן.
                                  @aiib כן.
                                  באיזה הקשר?
                                  • ל למה באתי
                                    @aiib כן.
                                    @aiib כן.
                                    אתה שואל בחו"ל או להמרה? כי בארץ אין הבדל בין הרישיונות לעניין הגיל
                                    • sandstormS מנותק
                                      sandstormS מנותק
                                      sandstorm
                                      חברה אני לא בקי בפרטי החוק, אבל יכול להעיד באופן אישי, כשהייתי בניו יורק לתקופה של כמעט חודשיים פגשתי שני חברים הלומדים איתי בישיבה והגיעו לאותו זמן פחות או יותר כשאחת מן המטרות שלהם היא לעשות רשיון תוך כמה שבועות. בסוף התקופה הזדמן לכולנו לחזור יחד ארצה ולשניהם היה רשיון אמריקאי ביד. שניהם עשו המרה בארץ תוך כמה חודשים.
                                      • sandstormS sandstorm
                                        @sandstorm כתב ברישיון נהיגה אמריקאי:
                                        המרה או השתמשו בו בארץ?
                                        sandstormS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          sandstormS מנותק
                                          sandstormS מנותק
                                          sandstorm
                                          @aiib אני לא זוכר להגיד לך, אבל המרה עשו בוודאות
                                            אתה לא זוכר או שבוודאות כן?
                                            אתה יודע מה זה המרה?
                                              sandstormS מנותק
                                              sandstormS מנותק
                                              sandstorm
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי sandstorm
                                              @aiib שאלת על שימוש ברשיון זר בארץ, זה אני לא זוכר אם השתמשו בזה או לא. לגבי המרה לרשיון ישראלי הם עשו זאת בטווח של פחות מחצי שנה מאז שהם חזרו ולאחר שהוציאו רשיון בתוך כמה שבועות, זאת בניגוד למה שכתבו כאן שצריך חצי שנה רשיון לפני הכניסה לארץ.
                                              3.5k
                                              10.7k
                                              147.9k
