      5. חיבור דיבורית למערכת מקורית
      24 פוסטים 6 כותבים 5.1k צפיות
        יעקב
        יש לי מערכת מקורית של הרכב (פיאט פונטו)
        אני כרגע מסתפק במערכת הקיימת ולא מעונין להחליפה, יש לי חיבור לבלוטוס עם כפתורי שליטה מההגה, אבל אין דיבורית ברכב, כלומר כשאני מחבר את הפלאפון אני יכול לשמוע את מי שמדבר איתי אבל אותי לא שומעים, גם בטלפון (C2) מסומן מה מחובר ויש סימון של רמקול בלבד ולא של אוזניות עם דיבורית
        הזמנתי מאלי דיבורית בכמה שקלים, אבל אין לי מושג איך מחברים, סוג החיבור היחיד שמצאתי הוא 3מ"מ ולא נראה לי שיש במערכת כזו כניסה, אם מישהו יוכל להדריך אותי בענין אשמח מאד
        • י יעקב
          @יעקב קודם כל תבדוק האם בהגדרות בלוטוס אולי זה מוגדר רק למדיה ולא לשיחות.
          דבר שני איזה דיבורית קנית בשביל שנוכל לעזור אולי תעלה תמונה או קישור למוצר
            יעקב
            @צילפינגים
            @צילפינגים כתב בחיבור דיבורית למערכת מקורית:
            אתה מתכוון להגדרות הטלפון, זה ודאי לא מוגדר רק לזה אבל ניסיתי לחבר טלפונים מכל הסוגים ולא עבד
            המקרופון שהזמנתי הוא זה
            ט מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • י יעקב
              @צילפינגים
              @יעקב צריך שיהיה תמיכה של המערכת בדיבורית אתה אכן הזמנת מיקרופון אבל המערכת מזהה אותו כאוזניות כי אינה תומכת (כנראה) בדיבורית (תנסה לדבר ולקרב את הפלאפון אליךך וץתראה אם הצד השני שומע אותך אם כן זה מוכיח שהמיקרופון נשאר הטלפון שלך ולא הדיבורית)
                יעקב
                @טכנולוג את הדיבורית שהזמנתי עדיין לא חיברתי למערכת כך שלא בטוח שזה לא תומך אני רק שואל איך לחבר
                כשאני מחבר את הטלפון למערכת דרך בלוטוס לא שומעים אותי בצד השני ויש בטלפון סימון של רמקול
                באמת בינתיים מה שאני עושה זה שחיברתי את הטלפון דרך אוקס ואז הטלפון מזהה את זה כאוזניות כך שאני שומע ברמקולים של הרכב שומעים אותי דרך הטלפון עצמו
                לגופו של עניין אני מעוניין לדעת איך מחברים דיבורית למערכת ובעצם כנראה זה כמו כל רדיו דיסק פשוט שאין לו כזה חיבור,איך מחובר הדיבורית
                ט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • י יעקב
                  @יעקב במערכת מקורית יש חיבור ייעודי לדיבורית והוא בד"כ לא נראה כך אלא עם קונקטור לבן (בד"כ) כמו כל החיבורים המקוריים של הרכב המיקרופון הזה מתאים למערכת לא מקורית שאז בד"כ יש צמה שיוצאת מהמערכת ויש לה כניסה לחיבור כזה
                  • י יעקב
                    @יעקב כתב בחיבור דיבורית למערכת מקורית:
                    צריך לפתוח את המערכת ולראות אי אפשר ככה לדעת [במיוחד שלא זכיתי להכיר את המערכת של האוטו הזה ספציפית] או שתפתח ותצלם או שתלך למישהו שיפתח ויראה
                    • י יעקב
                      @צילפינגים
                      @צילפינגים
                      מצויין, תפתח את המערכת, יש צתה מאחורה עם כניסה של 3 מ"מ, עוד לא ראיתי מערכת שאין את זה.
                        @צילפינגים
                        יעקב
                        @מיישה כתב בחיבור דיבורית למערכת מקורית:
                        יש צתה מאחורה
                        כוונתך שבצמה יש חיבור 3 מ"מ, או שבמערכת עצמה
                        מצורפות תמונות של המערכת נראה בשביל להגיע לסוף הצמה צריך לפרק חצי מהדשבורדIMG_20240828_111906.jpg IMG_20240828_111826.jpg
                        ואגב מה זה החיבור הזה? זה של הUSB או שיתכן שזה החיבור של הדיבורית
                        IMG_20240828_111906.jpg @מוטי-ברנד
                        • י יעקב
                          יש צתה מאחורה
                          @יעקב
                          אז כנראה צריך לפרק חצי מהדשבורד…
                          מה שסימנת זה הרדיו.
                            @יעקב
                            מה שסימנת זה הרדיו.
                            יעקב
                            @מיישה וההוא לידו מהו?
                            • י יעקב
                              כנראה חיבור לUSB או GPS
                                יעקב
                                @מיישה סליחה שאני משגע אותך אבל להשערתך איפה תגמר הצמה ואני אמצא את החיבור
                                • י יעקב
                                  קודם כל אני לא מבטיח שתמצא, סיכוי סביר מאד שכן, אך לא בטוח.
                                  לגבי המיקום אין לי מושג, אני לא מכיר את הפיאט, זה חייב להיות קרוב.
                                  אתה יכול להעלות תמונה של הפרונט של המערכת?
                                    יעקב
                                    הפרונט של המערכת?
                                    מה הכוונה
                                      יעקב
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי יעקב
                                      @מיישה עוד שאלה ראיתי על המערכת שיש מפה של החיבורים וכתוב שם MIC זה אומר בעצם שם אני יחתוך את החיבור של המקרופון ויחבר את החוטים שם ישירות זה יעבוד?
                                      • י יעקב
                                        @יעקב אם תחתוך ותחבר זה אמור לעבוד והחיבור ששאלת מקודם זה הUSB
                                        ולא יעזור לך לפרק את הכול זה הצמה שאם יש אפשרות לחבר אז פה
                                        • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                                          יעקב
                                          @מוטי-ברנד ברגע שאני מחבר זה אמור להתחיל לעבוד אפילו באמצע שיחה ? או שצריך להפעיל מחדש או משהו כזה כי בינתיים ניסיתי לחבר וזה לא עובד
                                          • י יעקב
                                            @יעקב זה אמור להתחיל לעבוד מיד
                                              יעקב
                                              @מוטי-ברנד החיבור בטוח איפה שכתוב mic כי חתכתי את החוט ואני מחבר לשם והוא עדיין לא מבין שהוא צריך לעבוד
                                              161.7k
