      3. טיוטה קורולה 2005 רועדת בעצירות
      21 פוסטים 4 כותבים 633 צפיות
      • המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        הרכב שהוא על 100 קמ"ש נותנים עצירה שמתקרבים לרמזור וכו’ הרכב מתחיל לרעוד,
        הוחלף רפידות (לאיכותיות) לפני חודשיים וחצי
        אני אשמח להסבר מה הבעיה ואפן הטיפול
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        יעקב מ. פינסי KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
        • המפותחה המפותח
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @המפותח
          התחממות יתר של הבלמים (יכול להיות שצריך להחליף צלחות גם)
          תשתדל להאט יותר עם המנוע ולא עם הבלמים
          נ.ב. רפידות אחוריות בדקת?
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
          המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
            @המפותח
            המפותחה מנותק
            המפותחה מנותק
            המפותח
            @יעקב-מ-פינס כתב בטיוטה קורולה 2005 רועדת בעצירות:
            @המפותח
            כמובן שאני חוסך בבלמים ויותר משתדל בלהאט עם המנוע
            ממה נובע התחממות מצלחות לא תקינות?
            בצפת והסביבה
            • המפותחה המפותח
              @המפותח
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @המפותח
              גם יכול להיות
              לנו ברכב זה קרה ביומיים האחרונים בנסיעה לירושלים בירידות
              הגמ"ח
                @המפותח
                גם יכול להיות
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                לי דווקא קרה במישור בכביש 77 טבריה שזה כביש חלק ומישור
                בצפת והסביבה
                  אבי KIA
                  בכזה מקרה זה צלחות +רפידות ביחד
                  תבדוק כשאתה עוזב את הבלמים האם הרכב נוסע כרגיל?
                  האם בעיקר ההגה רועד?
                  אם כן זה צלחות +רפידות אפילו שיש עוד בשר ברפידות
                  • א אבי KIA
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    @אבי-KIA כתב בטיוטה קורולה 2005 רועדת בעצירות:
                    ההגה לא רועד כמעט אלא מרגישים רעד כל שהיא
                    הרכב נוסע רגיל עוצר רגיל רק מ 100 קמ"ש הבעיה הנ"ל מתחילה
                    בצפת והסביבה
                    • המפותחה המפותח
                      יעקב מ. פינסי מחובר
                      יעקב מ. פינסי מחובר
                      יעקב מ. פינס
                      סיירת פיקוח מייבין
                      @המפותח כתב בטיוטה קורולה 2005 רועדת בעצירות:
                      לפני זה אין ירידות? (משום מה זכור לי שכן)
                      נ.ב. מתי זה התחיל
                      הגמ"ח
                        נ.ב. מתי זה התחיל
                        המפותחה מנותק
                        המפותחה מנותק
                        המפותח
                        לטבריה יש שני דרכים להגיע אם מגיעים מכביש 6 אז עולים ל77 לטבריה וזה גם הכביש שמוביל לצפת
                        ואם מגיעים מצפון צפת מירון וכו’ אז עולים לכביש 90 שמוביל לטבריה וכביש 90 זה ירידות קשות
                        בצפת והסביבה
                        • המפותחה המפותח
                          אבי KIA
                          @המפותח
                          האם זה קבוע קורה לך כשאתה לוחץ ברקס במהירות הזאת?
                          גם אם אין ירידות אפשר להרגיש רעידות
                          אפשרויות:
                          א אם יש עיוות רציני בצלחות
                          ב אם הרפידות גמורות
                          המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • א אבי KIA
                            @המפותח
                            אפשרויות:
                            ב אם הרפידות גמורות
                            המפותחה מנותק
                            המפותחה מנותק
                            המפותח
                            @המפותח
                            משהו חדש טרי מהיום
                            בצפת והסביבה
                            • א אבי KIA
                              @המפותח
                              אפשרויות:
                              ב אם הרפידות גמורות
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              @אבי-KIA רפידות חדשות
                              מה הכוונה עיוות בצלחות עקומות חלודות?
                              בצפת והסביבה
                              • המפותחה המפותח
                                אבי KIA
                                @המפותח
                                לא מבחינה חזותית אתה לא רואה שום דבר
                                מה שקורה זה שהצלחת מקבלת עיקום קטן שלא נראה לעין
                                הסיבות
                                1איכות ירודה של הצלחת
                                2 כניסה לשלולית מים שהצלחות חמות
                                3 שהצלחת עשתה את שלה רואים שולים עמוקות בקצה של הצלחות
                                פתרון
                                תמיד בכזה מקרה שלחתי שיחליפו צלחות +רפידות וזה פתר את הבעיה
                                • א אבי KIA
                                  @המפותח
                                  הסיבות
                                  פתרון
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותח
                                  יכול להיות אתמול עשיתי ניקיון לרכב יכול שפגעתי שם במשהו
                                  בצפת והסביבה
                                    אבי KIA
                                    סיכוי מאוד קלוש
                                    ואם בכלל הצלחות לא היו חמות אז אין סיכוי
                                    • המפותחה המפותח
                                      יעקב מ. פינסי מחובר
                                      יעקב מ. פינסי מחובר
                                      יעקב מ. פינס
                                      סיירת פיקוח מייבין
                                      @המפותח
                                      באיזה אזור אתה בארץ?
                                      הגמ"ח
                                        @המפותח
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותח
                                        @יעקב-מ-פינס צפת
                                        בצפת והסביבה
                                        • המפותחה המפותח
                                          @יעקב-מ-פינס צפת
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינס
                                          סיירת פיקוח מייבין
                                          @המפותח
                                          @נייטרון-חפשי אתה פנוי לבדוק לו?
                                          (אני פשוט לא מגיע לאזור 😊)
                                          הגמ"ח
                                            @המפותח
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותח
                                            @המפותח
                                            אני פוגש אותו הרבה זה רק היום קרה לי, אני יבדוק לבד עוד מעט
                                            בצפת והסביבה
                                            • המפותחה המפותח
                                              @המפותח
                                              מעניין אותי מה קורה אם כשרועד, תעביר לניוטרל, אם יפסיק.
                                              155.7k
