      3. האם השמאות של התאונה מוגזמת? מה דעתכם
      18 פוסטים 9 כותבים 944 צפיות
      • פתוח לשמועפ מחובר
        פתוח לשמועפ מחובר
        אשתי נכנסה ברכב ברוורס מה אתם אומרים על המחיר של התיקון
        צילפינגיםצ A 2 תגובות תגובה אחרונה
          @פתוח-לשמוע הגזימו לגמרי 20 אלף על מעיכה כזו? לאן הגענו? אולי הם רוצים לשלוח את האוטו ליצרן בשביל לתקן דבר כזה?
          מישהו שילם שם לשמאי אין משהו אחר זה לא סביר בעליל…
          אני פעם נכנסתי מאחורה לטויוטה קורולה חדשה של לסינג, הכנסתי את הטמבון פנימה, עיקמתי את הבאגז’ קצת [הוא הגיע למצב שהוא לא נסגר ישר] והביטוח שילם על זה 15 אלף על מעיכונת כזו 20 אלף זה פשוט עושק וגניבה לאור פלורוסנט
            avi 0
            @פתוח-לשמוע לא כתבת באיזה רכב מדובר?
            לצורך העניין BMW 2023 זה מאד נמוך…
              פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              @צילפינגים כתב בהאם השמאות של התאונה מוגזמת? מה דעתכם:
              יש מצב כי לפי מה שדיברו הם חברים [יש לו חברת השכרה]
              @avi-0 כתב בהאם השמאות של התאונה מוגזמת? מה דעתכם:
              סרס [סיני חשמלי חדש בסיבות 140 כמדומני] לפני שנתיים או שנה וחצי
                מי שמזמין את השמאי השמאי עובד בשבילו…
                אין שום קשר בין העלות בפועל לחוות דעת של השמאי
                  @יצחק-רשטונ אתה מבין בזה האם @פתוח-לשמוע יכול להביא ‘‘שמאי נגדי’’?
                    avi 0
                    @פתוח-לשמוע מסכים עם כל מילה ש @צילפינגים כתב.
                    • צ מנותק
                      צ מנותק
                      צדוק לב
                      אם אתה בכל אופן מתכנן להפעיל ביטוח
                      אז לא כזה משנה בין 10 ל 20 אש"ח
                      ההשתתפות תהיה אותו דבר
                      ועליית הפרמיה השנתית גם תהיה אותו דבר
                      הכי טוב שתתייעץ עם סוכן הביטוח (סיבה למה צריך סוכן)
                      אם אתה מועניין לשלם לבד - אז תדחה את התביעה בטענה שלא עשית כזה נזק גדול
                      ואח"כ אתה תראה שהוא יבוא על ארבע להסתדר איך בשביל לקבל לכל הפחות את עלות הנזק בקלות
                      ובלי תביעות ודיונים שיקחו כמה שנים
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        @שלמה הביטוח שלי לא מכיר בשמאי שלו הם צריכים לשלוח שמאי שלהם
                        אמרתי לו ג"כ שהתיקון הוא רק במוסך בהסדר
                        צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • צ צדוק לב
                          @צדוק-לב כתב בהאם השמאות של התאונה מוגזמת? מה דעתכם:
                          זה לא כזה נכון לענ"ד שזה לא משנה הסכום ויעלה את הפרימיה השנתית בגלל שזה עובד לפי הנזק שהוא עשה ולפי התשלום ולכן עולה הפרימיה בגלל שכביכול החברת ביטוח רוצה לכסות את הנזק שנעשה לה וכל העניין של הביטוחים זה עובד על השערות וסיכוי שתעשה נזק לחברת ביטוח ולכן ככל שיש סיכוי הם מעלים את הפרימיה ואם הנזק הוא של 20 אלף אז הסיכוי שתעשה שוב נזק כזה של 20 אלף גבוה יותר וגם הפרימיה תעלה יותר משא"כ ב10 אלף שזה סכום יותר קטן
                            צ מנותק
                            צ מנותק
                            צדוק לב
                            @פתוח-לשמוע אם יש לך סוכן
                            אז תן לו לשבור את הראש
                            • שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קליין
                              ||ספויילר||
                              אתה מאשדוד?
                              לחץ כאן!
                              או ב- 055-6708066
                                שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קליין
                                מה יצא?
                                לחץ כאן!
                                או ב- 055-6708066
                                פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                  מה יצא?
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  @שמואל-קליין שלחתי את המסמכים לביטוח מחכה להם
                                  כן מאשדוד
                                    מה יצא?
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    @שמואל-קליין כתב בהאם השמאות של התאונה מוגזמת? מה דעתכם:
                                    מה יצא?
                                    הוא טוען שהשמאי של הביטוח שלי אישר לו החלפה של דלת וכנף [כמו שהשמאי שלו קבע]
                                    ועוד בונוס של כמה אלפים של ירידת ערך
                                    הכל בעזרת השםה מתושלח הבבלימ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      מה יצא?
                                      @פתוח-לשמוע כתב בהאם השמאות של התאונה מוגזמת? מה דעתכם:
                                      מה יצא?
                                      כנף אחורית זה חלק מולחם וזה ירידת ערך וחוץ מזה רכב עד שנתיים זכאי להחלפת חלק חדש מקורי וזה המחיר
                                        מה יצא?
                                        מתושלח הבבלימ מנותק
                                        מתושלח הבבלימ מנותק
                                        מתושלח הבבלי
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתושלח הבבלי
                                        מה יצא?
                                        למה שלא תתקשר לביטוח 🤔
                                        • פתוח לשמועפ מחובר
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          למעשה ההצעת מחיר שאני קיבלתי היא כמעט 70 אחוז מהרכב אז בהמשך יגיע השאלה המפורסמת איזה רכב…
                                          הכיוון לשלמה ומאיר ק"מ ושנתון גבוה ומטופל
                                          159.9k
