      3. מזגן לא מוציא אוויר
      מזגן לא מוציא אוויר
      26 פוסטים 8 כותבים 4.1k צפיות
      • moshe 1M מנותק
        moshe 1M מנותק
        moshe 1
        שלום לכולם
        יש לי רכב סזוקי ליאנה 2005 וביום אחד חם במיוחד
        המזגן הפסיק להוציא אוויר כמה שהתחננתי למזגן כמה שהסברתי לו שאני חייב את המזגן לא עזר כלום ניסיתי גם בטובות וגם ברעות והוא בשלו “ממני לא יצא אויר”
        ועכשיו שאלתי שטוחה בפני המבינים ממה נובעת התקלה ומה אני יכול לבדוק/לעשות לפני שאני הולך למוסך שיצליח להוציא ממני כסף ולא בטוח שיצליח להוציא אויר מהמזגן
        • לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @moshe-1
          יתכן שזה המפוח.
          אם זה הוא, יתכן וטפיחה לא ידידותית על האיזור בו הוא ממוקם, מצוי ביותר שזה באחורי תא הכפפות, תחזירנו למוטב, באופן זמני.
          ע"כ כאשר הרכב פועל והמזגן אמור לפעול - טפח ע"ג תא הכפפות וסביבתו באופן מאיים (רק אל תשבור אותו, אבל בהחלט לא מדובר על נקישה ידידותית), פעם או פעמיים.
          אם זה עזר ואתה חש ברוח חיים שננפחת עליך, כנראה שזו הבעיה, ויתכן ותוכל פשוט להוסיף את הטקס החביב לסדר-הפעולות של הנסיעה ברכב, גם לאורך זמן.
          אמנם, יתכן שזה יועיל רק באופן זמני, והמפוח יפח בקרוב את נשמתו באופן סופי.
          אם לא עזר, יתכן והבעיה היא אחרת (בורר מצבים?), או שהמפוח אכן כבר נפח את נשמתו.
          עלות מפוח+החלפה אינה יקרה או מורכבת במיוחד (בשונה מהחלפת מדחס וכדו’).
          מפוח? זה כזה:
            אני אני אני
            @לך-תדע
            גם אם המדחס לא עובד האוויר צריך לצאת מה שמשאיר את הבעיה במפוח
            @moshe-1
            או שאחד החוטים השתחרר או שהבורר או המפוח נהרסו
            עיין כאן איך לבדוק את תקינות המפוח והחלפתו, קל מאוד
            https://youtu.be/CrwdcwXm6_o
            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א אני אני אני
              @לך-תדע
              @moshe-1
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @אני-אני-אני כתב במזגן לא מוציא אוויר:
              @לך-תדע
              צודק. ערכתי.
              רציתי לשלול תקלות אלקטרוניות אחרות, אבל במחשבה נוספת, אני מסכים שאין כ"כ הסתברות שתהיה תקלה שתשבית גם את המדחס וגם את המפוח (בפיקוד הדיגיטלי, לדוגמה…).
              • moshe 1M מנותק
                moshe 1M מנותק
                moshe 1
                @לך-תדע תודה
                אני אנסה
                • מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  @moshe-1 תבדוק פיוזים לפני הכול
                  • moshe 1M מנותק
                    moshe 1M מנותק
                    moshe 1
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי moshe 1
                    לאחר בדיקה הודות לסרטון ש @אני-אני-אני שלח (סרטון מצוין תודה)
                    גיליתי שהפלסטיק שמחבר את החוטי חשמל למפוח שרוף
                    ובנוסף גם המפוח עצמו לא עובד
                    עכשיו אני צריך המלצה איפה אפשר לקנות מפוח וגם את הפלסטיק של החוטי חשמל עדיפות לאיזור בני ברק
                    תודה לכל המגיבים עזרתם לי מאד
                    K א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • moshe 1M moshe 1
                      K מנותק
                      K מנותק
                      klopkk
                      @moshe-1 תחפש חנויות חלפים ותשאל אותם
                      הם יכולים למצוא לך לפי מספר רכב
                      • moshe 1M moshe 1
                        אני אני אני
                        @moshe-1 כתב במזגן לא מוציא אוויר:
                        בדקת שיש חשמל בצמה ועדיין המפוח לא עבד?
                        יש קצר כנראה ולכן זה נשרף ושרף גם את המפוח אז כדאי להבין קודם למה יש קצר לפני שתחליף ויקרה שוב
                        תעלה תמונה של הקונקטור
                        moshe 1M תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • א אני אני אני
                          moshe 1M מנותק
                          moshe 1M מנותק
                          moshe 1
                          בדקתי ברב מודד ויש חשמל בסביבות 11.99
                          מה זה ואיפה זה נמצא ברכב?
                          אגב בדקתי גם את הפיוזים והם תקינים
                          K תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • moshe 1M moshe 1
                            K מנותק
                            K מנותק
                            klopkk
                            זה בעצם החיבור החשמלי של המפוח (כמו שקע ותקע)
                            • K klopkk
                              moshe 1M מנותק
                              moshe 1M מנותק
                              moshe 1
                              @klopkk כתב במזגן לא מוציא אוויר:
                              הבנתי תודה
                              אני עלה תמונה בהמשך הערב
                              • moshe 1M מנותק
                                moshe 1M מנותק
                                moshe 1
                                • moshe 1M moshe 1
                                  אני אני אני
                                  @moshe-1
                                  חסום לי
                                  בכל מקרה רק צריך לוודאות שלא יקרה נזק למפוח הבא
                                  (והכי טוב לוודאות ממקור חשמל אחר לראות 100% שלא עובד המפוח)
                                  לגבי החיבור אתה לא חייב מקורי אתה יכול לחבר גם עם סופיות נעלים לחוטים כזה
                                  עריכה :
                                  נפתח לי, מוזר שהפיוז לא נשרף, יכול להיות שמישהו החליף אותו ל A יותר גדול?
                                  צריך כאן את @לך-תדע (כמובן אם יכול) שיבדוק מה הפיוז שאחראי עליו ומה ה A שצריך להיות לו
                                  לך תדעל פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • א אני אני אני
                                    @moshe-1
                                    חסום לי
                                    עריכה :
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    נו נו, לא מידע חסוי במיוחד, ממליץ לכולם לשמור את האתר במועדפים!
                                    כיתוב בבעיות טעינה
                                    מס’ 5, 30A.
                                    (זה נראה פיוז מרובע, בד"כ מי שלא מבין בזה לא נוגע שם, וע"כ קצת צ"ע, נמתין לשמוע מבעל המעשה)
                                    מקור
                                    בדרך שמא, יש פיוז בתא הנוסעים שמוגדר גם הוא תחת השם מזגן, יתכן והוא קשור לבורר (?) וכדו’, בדוק אותו ‘על הדרך’…
                                    כיתוב בבעיות טעינה
                                    כיתוב בבעיות טעינה
                                    מס’ 12, 10A.
                                    • moshe 1M מנותק
                                      moshe 1M מנותק
                                      moshe 1
                                      דבר ראשון תודה על כל העזרה לכל החברים דפה זה לא מובן לא מובן מאיליו. ובמיוחד בימים אלו שנגרמו בגלל שנאת חינם, בטוחני שאתם עוזרים לקרב את הגאולה.
                                      לעניינו בדקתי את הפיוזים הנ"ל והם תקינים ולאחר מכן ניסיתי להכניס בחזרה את הקונקטור למקומו והנה פלאי פלאים המפוח עובד ומכאן אני מגיע למסקנה שהמגעים של הקונקטור (שהוא שרוף למחצה) לא משהו וזה כל הבעיה
                                      עכשיו אני רק יחליף את הקונקטור וישא תפילה שמעתה והלאה הכל יבוא על מקומו בשלום
                                      ואם מישהו יכול להמליץ איפה אפשר לקנות סופיות נעל כמו שכתב @אני-אני-אני יש את זה בכל טמבור או שצריך חנות מיוחדת ?
                                      תודה לכולם
                                      • moshe 1M moshe 1
                                        תודה לכולם
                                        אני אני אני
                                        @moshe-1
                                        בעיקרון יש בכל טמבור רק אתה צריך לראות שזה מתלבש על החיבור שלך והוא לא גדול / קטן
                                        כמובן תבודד אותו עם דבק חשמל
                                        • moshe 1M מנותק
                                          moshe 1M מנותק
                                          moshe 1
                                          תודה לכל העוזרים התקלה סודרה בעזרתו יתברך
                                          יש לי עוד תקלה במזגן
                                          אני אפתח על זה נושא חדש
                                          עריכה: פתחתי https://rechavimzelaze.ovh/topic/2196/מזגן-מוציא-אויר-קר-רק-בחלק-מהחלונות-המיזוג
                                          • moshe 1M moshe 1
                                            אני אני אני
                                            @moshe-1
                                            קנית נעלים או השארת ככה?
                                            • moshe 1M מנותק
                                              moshe 1M מנותק
                                              moshe 1
                                              נעליים כמובן
                                              עלה לי 4 שקל כל אחד סך הכל שמונה שקלים
                                              אפשר לומר שחסכתם לי פה כמה מאות (שזה מה שהייתי מוציא אם הייתי הולך למוסך)
                                              תודה ענקית
                                              11.4k
                                              158.0k
