      3. השכרת רכבים "בשחור" עם ביטוח לנהג חדש
      31 פוסטים 14 כותבים 6.0k צפיות
        משתף במה שעברתי בסופ"ש האחרון:
        אחרי שהחלטנו לנסוע לשבת ברגע האחרון, החלטתי להוציא רכב מהשכרה.
        באופן עקרוני אני לא לוקח מהשכרות בשחור למרות הבדלי העלות
        בזמן האחרון לקחתי כמה פעמים משכן שמחזיק כמה רכבים והוא טען לי בתוקף שהוא משכיר בלבן גם בירורים שעשיתי בפורומים שונים גם טענו לי כך
        הוא אמר לי שיש בעיה קטנה בבלמים אבל זה לא היה נשמע ממנו רציני, בכל אופן לי כבר לא היתה אופציה אחרת
        יצאתי לדרך לירושלים והבלמים אפס מדי פעם מגיבים מאוחר מדי וקצת מידי
        נסעתי כל הדרך על שמונים -גג, בהקפדה יתירה לא להתקרב לאף רכב (אם אתם אלו שהייתם מאחורי אני מתנצל כעת)
        באמצע הדרך אני אוחז את מדבקת הטסט על שמשת החלון של 2023 והמספר 12 מנוקב מה שאומר שהרכב היה אמור לעבור טסט בימים האחרונים, אמרתי לעצמי אין מצב שהרכב עובר טסט בכזה מצב…
        במוצא"ש החזרתי לו את האוטו לא לפני שרשמתי לעצמי את מספר הרכב… ואמרתי לו על הבעיה והוא ענה לי כן, אמרתי לך… מחר אני הולך לסדר את זה… נו נו
        חזרתי לביתי ופתחתי את אתר ‘משומשת’, הכנסתי את פרטי הרכב והופ’ תאריך תוקף הרשיון איפשהו באמצע 12/23
        אני בלי נדר חוזר להשכרות נורמליות לבן על גבי שחור
        @Lexus כתב בהשכרת רכבים "בשחור" עם ביטוח לנהג חדש:
        ביטוח רכב הוא רק אם נסעו בו כדין כלומר היית בלי ביטוח!
        ועוד עם כאלו ברקסים…
        ברוך פודה ומציל…
        K תגובה 1 תגובה אחרונה
          ברוך פודה ומציל…
          K מנותק
          K מנותק
          klopkk
          @מאיר אפשר להתעכב איתו עד חודש ואתה עדיין תהיה מבוטח
          ובמצב היום של המלחמה נראה לי שהאריכו את זה עוד קצת
          • K klopkk
            @klopkk כתב בהשכרת רכבים "בשחור" עם ביטוח לנהג חדש:
            לגבי המלחמה זה ידוע אבל מעניין לגבי חודש נוסף. אשמח למקור
              K מנותק
              K מנותק
              klopkk
              @מאיר לגבי החודש הנוסף אני לא חושב שזה איזשהו עניין חוקי אלא פשוט מעלימים מזה עין
              טלעניין הביטוח ללא טסט עיין פה
              https://www.orendin.com/תאונה-ללא-טסט/
              • K klopkk
                מעניין מאד! הרי חברת הביטוח יכולה לטעון שהרכב כלל לא היה תקין. בנוסף איך אפשר לקרא לזה ‘נהג ברכב כדין’?
                  ראש מנוע
                  @Lexus יש קטע שמסתכלים על השכן שמחזיק כמה רכבים, כאילו הוא חברת השכרה לכל דבר ועניין, והוא חייב לך את החיים שלו.
                  זה שהוא היה לא בסדר, וממש לא בסדר לגבי אי הטיפול ברכב כראוי, [ואפילו אם הטסט הוא בתוקף לעוד חצי שנה] זה משהו אחד, אבל יש משהו אחר ותנסה להיכנס למצב של הנותן [“משכיר” בלע"ז]. וכמובן שבכל דבר יש חילוקים וסוגי אנשים, אבל הבה נציג סוג מסויים:
                  היה היה אברך ולו רכב ששימש אותו לנסיעות עם משפחתו, הוא לא היה נוסע כל שבוע להוריו לשבת, ולכן בשבתות שהרכב לא היה בשימוש, וגם סתם בימי חול כשהשכן שלא קנה רכב היה חייב לנסוע לשמחה מחוץ לעיר - הוא היה נותן את הרכב לחברים ולשכנים בשמחה.
                  מפה לשם הוא רואה שהרכב שלו + הכסף שלו פשוט נגמרים מהר יותר. בלאי, מכות ברכב, דוחות חניה, טינופת צופים טיטולים ומגבונים שאנשים טובים משאירים, ובכל זאת הוא לא נהפך לסנוב רק התחיל לדרוש דמי שימוש. הגיוניים בסך הכל.
                  לא זו אף זו הוא משלם יותר על הביטוח עבור החסדים שהוא עושה, הוסיף “כל נהג”, והגדיל לעשות אף “נהג חדש” שכמעט ואין מי שנותן להם, ואיך ידעו לנהוג או איך יגיעו למחוז חפצם.
                  מפה לשם קנה עוד רכב או שניים לחגיגה, ומכאן החלה הנפילה שלו. אנשים רואים בו בעל עסק של השכרת רכב [כולה 2-3 רכבים משנת תרפפו], ותחת להודות על החסד שיש מי שהשקיע ומשקיע כמה עשרות אלפי שח ואנרגיות וזמן שיהיו הרכבים כמו שצריך שיגיעו אנשים למחוז חפצם, אנשים מתלוננים על כל חצי דבר [אני לא מדבר על מכניקה אלא על נוחיות. “למה אי אפשר לשים דיסקים במערכת שמע של הרכב?”… “היו שאריות פיצוחים על המושב האחורי” ועוד], ורואים בו נוכל ממולח שרק רוצה לסחוט מהם את הכסף [150 שקל. גמכן כסף] ומצידו לא אכפת לו שהם ימותו בדרך בגלל ברקסים.
                  אז חברים בואו נירגע. תחשבו שזה הרכב שלכם שמישהו קנה אותו ומטפל בו ומשלם עליו כל מה שצריך, ואתם משתמשים בו רק פעם ב… אז תשלמו את הכמה שקלים ותגידו תודה.
                  ואתה שהיית חייב לנסוע לשבת ונזכרת ברגע האחרון, לך תספר לי איזה חברת השכרה מסודרת שחור לבן ענתה לך ביום שישי שעתיים וחצי לפני שבת, וגם היית יכול להחזיר לו את הרכב מתחת לבית במוצאי שבת ב-12 בלילה, בלי חיובים נוספים ובלי לצלם את הרכב מכל הצדדים ולהמציא שהשריטה פה זה אתה עשית ותשלם 2000 שקל, ובלי לעמוד בתור חצי שעה ביום ראשון ב-10 בבוקר, וכל דקה נוספת זה חיוב של יום נוסף וכו וכו וכו’.
                  ולא שאני נגד השכרה לבנה, זה הכי טוב למי שיש זמן וכוח, אבל השחורים - אפשר להסתכל עליהם אחרת קצת…
                  K LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ר ראש מנוע
                    K מנותק
                    K מנותק
                    klopkk
                    @ראש-מנוע בוא נעשה חלוקה בין בטיחות לנוחות…
                    ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • K klopkk
                      ראש מנוע
                      @klopkk החלוקה הנ"ל הרי היא כתובה מפורשת בדבריי. אין ספק בזה.
                      • ר ראש מנוע
                        @ראש-מנוע כתב בהשכרת רכבים "בשחור" עם ביטוח לנהג חדש:
                        במה שסיפרתי לא היתה שום כוונה כנגד אותו אחד.
                        סיפרתי מעשה שהיה, והסקתי את המסקנה שלי בענין הבטיחות
                        בטיחות זה לא דבר שמותר לזלזל בו.
                        כעת אציין עוד שתי עובדות
                        1. הבן אדם בהחלט מחזיק כמה וכמה רכבים זה לא שהוא ‘עושה חסדים’ עם הרכב שלו שקשה לו ההחזקה היומית שלו
                        2. בשעה שסגרתי איתו יכולתי למצוא רכב מהשכרה רשמית יותר, רק התעצלתי לנסוע עד אליהם
                        3. אתה יכול להסתכל על זה איך שאתה רוצה בן אדם שנותן רכב ומקבל כסף יש תמורה מינימלית לכסף שהוא מקבל במקרה דנן הוא לא סיפק אותה
                          זה הכל
                          בכל אופן לא התכוונתי לפתוח כאן דיון על הסיפור שלי, רק לעורר את תשומת הלב שלא הכל זה שחור או לבן יש כנראה עוד כמה צבעים באמצע
                        אבי יםא ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                            זה הכל
                          אבי יםא מחובר
                          אבי יםא מחובר
                          גם אם הבנ"א משלם 30 ש"ח עבור השכירות או אפי’ מקבל בחינם… אין היתר לתת לו רכב בלי ברקסים
                          אתה יכול להרוג אותו ואת המשפחה שלו
                              זה הכל
                            ראש מנוע
                            @Lexus והדברים ברורים. ואין סתירה ביניהם.
                            • מאירמ מאיר נעל נושא זה ב-
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-השכרת רכב ב-
                            166.2k
