      3. סוללה היברידית מאלי אקספרס
      24 פוסטים 13 כותבים 2.7k צפיות
      • אבנרא מנותק
        אבנרא מנותק
        אבנר
        מישהו יודע האם שווה להזמין סוללה היברידית לטויטה פריוס
        הכל בעזרת השםה EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אבנרא אבנר
          @אבנר כתב בסוללה היברידית מאלי אקספרס:
          התשובה לא שווה
            התשובה לא שווה
            @הכל-בעזרת-השם כתב בסוללה היברידית מאלי אקספרס:
            התשובה לא שווה
            מדוע?
            • אבנרא אבנר
              @אבנר אדרבה תזמין, ושתף אותנו איך הלך…
                @EBA כתב בסוללה היברידית מאלי אקספרס:
                המחיר הוא 5161.85 לפני מע’‘מ ומכס + משלוח של 1174.20 ש’'ח.
                עם מע’'מ ומכס המחיר יהיה 7,627 וכשתוסיף את המשלוח זה יהיה 8,801.20
                לדעתי זה כבר מתקרב למחיר בטויוטה (לפני עבודה)
                  @מאיר
                  יש קופונים…
                  נוו אתה לא זוכר את הבדיחה של @EBA
                  @EBA כתב ביבוא אישי:
                  > @יוסיוס איזה קטע, יש את זה גם באליאקספרס?
                  > אולי פשוט נזמין [דרך קישור שותפים כמובן, פתאום מישהו כאן יקבל עמלת אפילייט של 600 דולר ולא יבין מאיפה זה בא לו, וכמובן עם קופונים חח]
                  > ופשוט תקבל את זה בנקודת מסירה של צ’יטה
                  • אבנרא מנותק
                    אבנרא מנותק
                    אבנר
                    בסוף כנראה אני ילך לשפץ אותה אצל נפתלי מבית שמש
                    מאירמ איתמר פריוסא מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • אבנרא אבנר
                      מה המחיר אצלו?
                      אבנרא תגובה 1 תגובה אחרונה
                        אני אני אני
                        מה זה בעצם לחדש?
                        לנקות קורוזיה ולהטעין עם מטען?
                          מה המחיר אצלו?
                          אבנרא מנותק
                          אבנרא מנותק
                          אבנר
                          @מאיר הוא רוצה 5000ש"ח
                          • א אני אני אני
                            מה זה בעצם לחדש?
                            אבנרא מנותק
                            אבנרא מנותק
                            אבנר
                            @אני-אני-אני הוא הראה לי בתוך המעבדה שלו סוללות שהם באמצע שיפוץ איך הוא מחליף להם את התאים
                            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                              סוללות מעלי, לא משנה אם זה למצלמה או למברגה למכונית על שלט או כל דבר אחר או מוצר נטען, זה אף פעם לא שווה אא"כ יש לך נסיון ספציפי עם היצרן והמוכר המדובר (לדוגמא ‘בסוס’), הנקודה היא שנתוני הסוללה המוצהרים ע"י המוכר הם תמיד לפחות פי שניים מהמציאות וזה עוד לפני שמדברים על עמידות של סוללה לאורך זמן (שסוללה לא איכותית התפוקה שלה יורדת במהירות) אם אתה לוקח בחשבון סיכון של שליש תפוקה וזה עדיין משתלם רק אז תתחיל לחשוב על זה.
                              ולכן, לא קונים מעלי: מברגות, סוללות, או כל מכשיר נטען אחר ללא המלצות מנסיון!
                              ומלבד זאת בהזמנה של סוללה היברידית אתה עלול להתקל בבעיות ייבוא ומכס.
                              אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • אבנרא אבנר
                                יצחק RSי מחובר
                                יצחק RSי מחובר
                                פעם חבר שיפץ סוללה [בנתניה אם אני לא טועה] עם אחריות לשנה
                                במהלך החודשים הראשונים הוא היה צריך לסוע אליהם כמה פעמים על מנת לממש את האחריות לשיפוץ המגוחך ובסוף מכר את הרכב כך .
                                ידע הציבור ויזהר
                                  ידע הציבור ויזהר
                                  @יצחק-רשטונ כתב בסוללה היברידית מאלי אקספרס:
                                  אם זה אכן היה בנתניה ג"א מצטרף
                                  (ואם החבר הוא מצפת אז אני מכיר את הסיפור)
                                  • אבנרא אבנר
                                    איתמר פריוסא מנותק
                                    איתמר פריוסא מנותק
                                    איתמר פריוס
                                    @אבנר שיפוץ סוללות זה דבר נהדר, אבל אני חותם לך שזה כסף לפח כי כל מי ששיפץ הסוללה הלכה תוך כמה שבועות
                                    • איתמר פריוסא איתמר פריוס
                                      אבנרא מנותק
                                      אבנרא מנותק
                                      אבנר
                                      @איתמר-פריוס מה כבר יכול להיות אחרי הכל לא שווה להשקיע על רכב 2010 15000 ש"ח על בטרייה
                                      • אבנרא אבנר
                                        אליחי
                                        @אבנר
                                        אני באותה בעיה
                                        אם כי יתכן שאצלי הבעיה חמורה פחות
                                        (מה המס’ של נפתלי)
                                        המוכר שלי שיפץ את הרכב בשש וחצי אלף לפני פחות משנה
                                        וזה לא החזיק מעמד!!!
                                        ואת זה צועקים כל המומחים גם כאן בפורום כמו @אליהו ועוד
                                        וגם ברוך מישעי אמר לי את זה שהוא הפסיק לשפץ בגלל זה
                                        בעוד שסוללה מפירוק במצב מעולה שתחזיק מעמד כמה שנים טובות עולה באזור חמש וחצי שש
                                        אם הייתי יודע לפני זה ששיפוץ לא מחזיק מעמד לא הייתי קונה
                                        צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • א אליחי
                                          @אבנר
                                          אני באותה בעיה
                                          (מה המס’ של נפתלי)
                                          צ מנותק
                                          צ מנותק
                                          צדוק לב
                                          מעניין !
                                          אני שיפצתי אצל נפתלי מבית שמש וטפו טפו הרכב נוסע מצוין ללא שום בעיות
                                          א אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • צ צדוק לב
                                            מעניין !
                                            אליחי
                                            @צדוק-לב
                                            הוא לא שיפץ אצלו
                                            שני שאלות
                                            א’ מתי שיפצת
                                            ב’ איפוא הוא נמצא נפתלי ומה הטלפון שלו?
                                            • א אליחי
                                              @צדוק-לב
                                              הוא לא שיפץ אצלו
                                              שני שאלות
                                              א’ מתי שיפצת
                                              צ מנותק
                                              צ מנותק
                                              צדוק לב
                                              @אליחי המסגר 18
                                              0522-609280
                                              נפתלי
                                              161.4k
