      3. עזרה בקריאת בדיקת רכב
      13 פוסטים 5 כותבים 990 צפיות
      • ע מנותק
        ע מנותק
        עניו כמשה
        עשיתי בדיקה לרכב לפני קניה
        אני אשמח בבקשה לעזרה בהבנה של הדברים שכתובים שם
        אני יודע שברוב הפעמים המכונים מבטחים את עצמם ולכן עושים X על כל הדברים כמעט
        זה לא מפחיד אותי השאלה אם זה דברים שאפשר לתקן במוסך בכמה מאות שקלים!
        כמו כן המחשב הוציא פלט תקלה על המערכת מיזוג
        אני רוצה להבין מה בדיוק הבעיה הזאת
        אם זה קריטי או סתם תיקון קטן במוסך
        תודה רבה לכל העוזרים
        א EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ע עניו כמשה
          אבי KIA
          @עניו-כמשה
          איזה רכב מדובר
          ומה השנה והמחיר המבוקש?
          ע תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אבי KIA
            @עניו-כמשה
            איזה רכב מדובר
            ע מנותק
            ע מנותק
            עניו כמשה
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי עניו כמשה
            @אבי-KIA כתב בעזרה בקריאת בדיקת רכב:
            @עניו-כמשה
            איזה רכב מדובר
            פריוס 2009
            הרכב נקנה כבר לא נבהלתי מהפלט
            השאלה מה אומרים התקלות בעצם
            • ע עניו כמשה
              @עניו-כמשה @שלמה אלוף טפסי הבדיקה, יענה לך אחרי הכוילל
                ע מנותק
                ע מנותק
                עניו כמשה
                @EBA כתב בעזרה בקריאת בדיקת רכב:
                מה אומר ר @שלמה ?
                הכל בעזרת השםה שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ע עניו כמשה
                  מה אומר ר @שלמה ?
                  @עניו-כמשה כתב בעזרה בקריאת בדיקת רכב:
                  מה אומר ר @שלמה ?
                  סיג לחכמה שתיקה
                  כל בר דעת מבין את הבדיקה
                    מה אומר ר @שלמה ?
                    סיג לחכמה שתיקה
                    ע מנותק
                    ע מנותק
                    עניו כמשה
                    @הכל-בעזרת-השם כתב בעזרה בקריאת בדיקת רכב:
                    מה אומר ר @שלמה ?
                    סיג לחכמה שתיקה
                    מבדיקה של התקלות אני לא מבין איזה בעיה גדולה יש שם
                    אשמח להסבר בבקשה למשפט שלך
                    • ע עניו כמשה
                      מה אומר ר @שלמה ?
                      מה אומר ר @שלמה ?
                      אני צריך זמן לשבת על זה
                      בגדול זה נשמע כמו רכב של רופא אבל ההוא של שיפא
                      • ע עניו כמשה
                        מה אומר ר @שלמה ?
                        סיג לחכמה שתיקה
                        @עניו-כמשה
                        אנסה
                        כאן היה להם סיבה טובה
                        מנוע: כמו שכתבת הם כותבים דברים בכדי לכסות על עצמם. אבל כאן הייתי מסייג כי זה נשמע כמו רכב עם עבר לקוי.
                        נזילות השמן הם מה שאתה צריך לטפל בו
                        מערכת קירור: קורוזיה בבית תרמוסטט [קרא כאן] (https://www.midrag.co.il/Content/Tip/16542) תטפל בזה זה קריטי
                        וכבונוס תעבר על השרשור הזה
                        מערכת פליטה: (סליחה שאני מביא קישורים זה לדעתי מסביר טוב יותר)
                        [טקסט קישור](קרא כאן)
                        מערכת היגוי: דברים שאפשר לסדר אבל הם עולים כסף ומעלים שאלה בקשר למה עבר האוטו
                        קפיצים: כנ’‘ל
                        וממשיך באותו הכיוון
                        שלדה ומרכב: זה רכב שלא שמר נגיעה בלשון המעטה, מה שמראה ומסתדר עם חוסר האכפתיות של הבעלים
                        בלמים וצמיגים: להחליף. במכון בנושא זה כמו בכל מוסך או כדו’ אלו דברים של כן או לא אין בזה ‘כותבים כדי לכסות על עצמם
                        מערכת תאורה: פנסים זה שטויות תעשה שיוף ב80 ש’'ח
                        הרכב נקנה כבר
                        לסיכום: דבר ראשון תתחדש תיסע בדרכים ישרות ושישרת אותך נאמנה
                        תראה הסך הכללי העולה מטופס הבדיקה הא שהרכב הוזנח וחבל, כל הדברים כאן ניתנים לתיקון אבל זה אמור להיות מגולם טוב טוב במחיר ז’תומרת להרכב אמור להימכר לך במחיר טוב מאוד כדי שיהיה שווה לך להכנס לזה, כמובן צריך לבדוק שהמחיר של הרכב יחד עם התיקונים לא יצא מחיר של רכב נורמלי בלי כל הכאב ראש הזה מה גם שלפעמים אחרי שמתקנים התקלות חוזרות על עצמם או מתחלפות באחרות
                        קיצער מחיר וכדאיות של זמן הם גורם מכריע לעסקה כזו וחד משמעית אפשר גם לנסות לבטל אותה בבי’‘ד (המוכר חרדי נכון? אכמ’'ל)
                        @עניו-כמשה אני בתור אדם פעיל בפורום שם לב שאתה מאוד רוצה לקנות רכב ושיהיה זול. תשמע זה לא עובד רכב שתקנה בזול ידרוש ממך כסף לתיקונים זמן ועצבים או שתתפשר על רכב ישן תחסוך לך איזה 30K ש’‘ח ותקנה משהו אמין אטראג’ (קצת מעצבן) או יונדאי I25 1600 (מה שיש לי) אחלה רכב תעיין
                        ע 3 תגובות תגובה אחרונה
                          @עניו-כמשה
                          אנסה
                          קפיצים: כנ’‘ל
                          וממשיך באותו הכיוון
                          הרכב נקנה כבר
                          ע מנותק
                          ע מנותק
                          עניו כמשה
                          @שלמה כתב בעזרה בקריאת בדיקת רכב:
                          @עניו-כמשה
                          אנסה
                          קפיצים: כנ’‘ל
                          וממשיך באותו הכיוון
                          הרכב נקנה כבר
                          תודה רבה רבה
                          בעיקרון לקחתי בחשבון הוצאות לתקלות כאלה ואחרות
                          הרכב נקנה במחיר טוב מאוד ב"ה יחסית למצבו
                          אם הבעיות האלו הם בסביבות 2000 ומשהו אז זה בסדר מבחינתי
                          אבל העיקר שאתה אומר שהדברים ניתנים לתיקון לא שזה משהו שהרכב הלך קאפוט
                          שוב ממש תודה
                            מה אומר ר @שלמה ?
                            ע מנותק
                            ע מנותק
                            עניו כמשה
                            מה אומר ר @שלמה ?
                            אגב מבדיקה שלי על הדלק נראה שהוא עושה 1 ל18 כך שאני מקווה שהסוללה עוד תקינה ואולי לא… אבל זה כבר דברים שכתובים מראש השנה ההוצאות האלו
                              @עניו-כמשה
                              אנסה
                              קפיצים: כנ’‘ל
                              וממשיך באותו הכיוון
                              הרכב נקנה כבר
                              ע מנותק
                              ע מנותק
                              עניו כמשה
                              לא מצאתי את הקישור כאן
                                @עניו-כמשה
                                אנסה
                                קפיצים: כנ’‘ל
                                וממשיך באותו הכיוון
                                הרכב נקנה כבר
                                ע מנותק
                                ע מנותק
                                עניו כמשה
                                כן זה נכון
                                אבל השלדה נקיה ולא החליפו עמודים או דלתות
                                29
                                161.8k
