      3. חלון לא מגיב טויוטה ורסו
      6 פוסטים 2 כותבים 450 צפיות
      • ה מנותק
        הונדה אינסייט
        שואל בשביל חבר חלון אחורי ימין לא מגיב גם מהדלת עצמה וגם מפיקוד נהג מה יכול להיות הבעיה מנוע של החלון אולי חוט שהתנתק אולי פיוז או שכל החלונות זה אוטו פיוז תודה לכל העונים
        • ה הונדה אינסייט
          @הונדה-אינסייט תבדוק אם יש לו מרים שמשות מהשלט ?
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            הונדה אינסייט
            @הכל-בעזרת-השם
            יש החלון למעלה מה יעזור ?
            • ה הונדה אינסייט
              @הכל-בעזרת-השם
              @הונדה-אינסייט תנתק ותחזיר ותראה אם מתחיל לעבוד ואם לא תבדוק אם מגיע חשמל למנוע ואם מגיע חשמל המנוע דפוק ואם לא מגיע חשמל למנוע תבטל את המרים שמשות וזה יעבוד לך בהצלחה
                הונדה אינסייט
                @הכל-בעזרת-השם
                בדקתי ולא היה חשמל במתג אז בדקתי פיוז ובאמת היה שרוף החלפתי ורק בדלת עצמה עבד ולא בפיקוד של הנהג אחרי פעמיים שלוש שהורדתי והעלתי את החלון נשרף עוד פעם הפיוז ככה כמה פעמים יש לציין שהחלפתי לאותו אמפר בדיוק מה יכול להיות הגורם של הבעיה ?
                • ה הונדה אינסייט
                  @הכל-בעזרת-השם
                  @הונדה-אינסייט קודם כל זה נשרף כי יש עומס על הפיוז זה בגלל מנוע חלש
                  לגבי זה שעבד רק מהצד ולא מהראשי זה בגלל שצריך לעשות לימוד
                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מראות ושמשות ב-
                  166.6k
