      3. קוד תקלה P0001 פריוס דור 3
      11 פוסטים 2 כותבים 612 צפיות
      • צילפינגיםצ מנותק
        שלום לכולם
        יש לי חבר עם פריוס דור 3 נדלקה לו מנורת מנוע ובחיבור OBD רגיל הופיע קוד תקלה P0001 ובנוסף נכתב לו בלוח שעונים משהו לגבי המנוע ההיברידי מצורפת תמונה:IMG_20240715_173714_169.JPG
        יש לציין שהוא נוסע עם התקלה כבר כשבועיים
        תודה לכל העונים היקרים
          שלום לכולם
          @צילפינגים אתה בטוח לגבי המס תקלה ? כי זה סתם תקלה שיכולה להגרם ממכסה דלק שלא סגור טוב או חיישן לחץ דלק תבדוק מסריקה על הייבריד אם הוא נותן תקלות נוספות או סורק יותר מתקדם
            @הכל-בעזרת-השם ומה זה מה שהוא כותב בלוח שעונים על המנוע ההיברידי?
              @צילפינגים לכן כתבתי לך שתחבר סורק יותר מתקדם יהיה לי תשובות מדוייקות יותר
                @הכל-בעזרת-השם מעניין עשיתי תרגום גוגל על ההודעה שהוא רואה בלוח שעונים והוא כותב שצריך לבדוק את המערכת ההיברידית אולי יש תקלה בסוללה או שהיא מתה…
                הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @צילפינגים שסןללה מתה יש מס תקלה P0A80 Code: Replace Hybrid Battery Pack
                    @צילפינגים תנסה לנקות פילטר
                      @הכל-בעזרת-השם א. איך אני מגיע לפילטר?
                      והאם התקלות קשורות זב"ז? המנורת מנוע ומה שהוא כותב על הסוללה…
                        @צילפינגים איזה שנה הרכב ואיזה רכב כי בפריוס פלוס זה לא כמו הפריוס והאוריס
                          @הכל-בעזרת-השם 2011 אם איני טועה זה פריוס רגיל לא פלוס
                            @צילפינגים זה יושב מאחורי הכיסה האחורי יש כאלה גם שמנקים את המאוורר עצמו אבל קודם תסרוק תקלות בסורק יותר מתקדם כי בלי זה זה רק השארות
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מנוע חשמלי ומכלוליו ב-
                            51
                            161.4k
