      3. הרכב 'מגהק'
      הרכב 'מגהק'
      35 פוסטים 10 כותבים 2.0k צפיות
      • A מנותק
        לאחרונה מדי פעם הרכב ‘מגהק’… כאילו פתאום יש איזו קפיצה של הרכב, זו קפיצה אחת לפעמים כמה רצופות אבל לא כמו רעידות מנוע [היה לי, החלפתי גומיות, מכיר את התחושה]
        זה קורה רק כשהרכב עוצר או נוסע לאט.
        מה זה יכול להיות?
        K הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
          מה זה יכול להיות?
          K מנותק
          K מנותק
          klopkk
          @aiib אולי קשור לתושבות
          תנסה לשים לב אם זה קורה כשהמזגן פועל
          • K klopkk
            @klopkk כתב בהרכב 'מגהק':
            כתבתי שזה לא כמו רעידות מנוע, היו לי רעידות מנוע והחלפתי תושבות מנוע. אני מכיר את התחושה. זה יותר חזק, זה חד פעמי עד כמה פעמים וזה קורה רק מדי פעם.
            K תגובה 1 תגובה אחרונה
              מה זה יכול להיות?
              @aiib נשמע כמו כויל מזייף אבל תשלח יותר פרטים איזה רכב איזה שנה
              K A 2 תגובות תגובה אחרונה
                K מנותק
                K מנותק
                klopkk
                @aiib החלפת את כל התושבות?
                  K מנותק
                  K מנותק
                  klopkk
                  @הכל-בעזרת-השם אם זה כויל אז למה רק בנסיעה איטית ועצירה?
                    @הכל-בעזרת-השם כתב בהרכב 'מגהק':
                    דווקא החולף כויל לפני איזה שנתיים.
                    טויוטה יאריס 2002
                    • K klopkk
                      למיטב זכרוני כן
                      • K klopkk
                        @klopkk ככה זה הולך שהרכב מתאמץ
                          כשהוא לא זז הוא מתאמץ?
                          • שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קליין
                            אכן מצטרף לדבריו של @הכל-בעזרת-השם שזה נראה תסמינים של כויל
                            אבל יעזור אם כתוב איזה רכב ואיזה שנתון
                            לחץ כאן!
                            או ב- 055-6708066
                            • שמואל קלייןש שמואל קליין
                              @שמואל-קליין כתב בהרכב 'מגהק':
                              כתבתי- טוסון 2010
                              סליחה, טויוטה יאריס 2002
                                @aiib סוג של כי המנוע סוחב על הטורים שהם בסרק ולא עם תוספת עזרה מתערובת דלק אויר
                                  כתבתי- טוסון 2010
                                  @aiib בטוסון זה חוטים הייתי ממליץ להחליף ולראות את מצב הפלגים
                                    ערכתי, בפעם השניה ששאלו אותי בטעות עניתי טוסון.
                                    זה יאריס 2002
                                      זה יאריס 2002
                                      @aiib אם לא דולק לך מנורת תקלה או המחשב לא מזהה תקלה על כוייל הייתי מחליף אחד אחד עד שמוצא את הכוייל הדפוק
                                        פעם קודמת שהכויל היה בעייתי לא הייתה מנורה.
                                        זו בעיה שקשורה לכויל? כויל לא אמור לגרום לזה לקרות כל הזמן?
                                          @aiib לא תמיד לפעמים הוא מקצר ואז לא עובד בכלל לפעמים הוא מזייף
                                          אבל זה רק השערה לפי מה שאתה מספר
                                          נייטרון חפשינ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @הכל-בעזרת-השם לא יותר מסתבר שזה שיבוש של חיישן MAF או אחר?
                                            וא"כ ניתן לראות גם כשאין קפיצה יהיה חוסר יציבות בטורים.
                                              מנסיון אצלי היו אותם תסמינים וזה היה כויל
                                              165.4k
