      3. בעלות מישנית על רכב= עבר ביטוחי?
      9 פוסטים 2 כותבים 430 צפיות
      • A מנותק
        אני רוצה לקבל עבר ביטוחי אבל מבלי לשלם את התוספת לבעל פוליסה ללא עבר ביטוחי.
        מישהו אמר לי רעיון שלטענתו עבד אצלו אבל בגלל כל מיני משתנים ייתכן וזה שונה ולכן אני שואל כאן:
        האם יעזור שארשם כבעלות מישנית על הרכב או כנהג שני בביטוח ואז מצד אחד לא תהיה עלות נוספת בפוליסה ומצד שני אני אצבור עבר ביטוחי.
        זה יעבוד?
          זה יעבוד?
          הכל בעזרת השםה מחובר
          @aiib זה בעיה מאוד גדולה והכל טוב עד שמתחיל בעיות ותאונות שהביטוח מתחיל לבדוק שלא נעשה קומבינה כזאות או אחרת והחברת ביטוח מתנערת מכל אחריות
            @הכל-בעז-ה
            @הכל-בעז-ה כתב בבעלות מישנית על רכב= עבר ביטוחי?:
            איפה הבעיה כאן? זה לא חוקי? זה לא באמת עבר ביטוחי?
            ברגע שלבנאדם יש בהר ביטוח עבר ביטוחי נקי אז מה הבעיה?
              @הכל-בעז-ה
              @aiib כתב בבעלות מישנית על רכב= עבר ביטוחי?:
              @הכל-בעז-ה
              שוב אם לא הסברתי נכון.
              אין בעיה חוקית אם הפרטים שאתה נותן לחברות הביטוח נכונים רק צריך להזהר בזה שאם חברות הביטח יבקשו הוכחה אז תהיה לך אפשרות להוכיח להם
                @הכל-בעז-ה
                @הכל-בעז-amp-amp-quot-ה כתב בבעלות מישנית על רכב= עבר ביטוחי?:
                @הכל-בעז-ה
                אני מנסה להבין עדיין, יש משהו בעייתי בתיאור שכתבתי? אסור לכתוב רכב על שתי אנשים? אז מה כן עלול להיות בעיה?
                  @הכל-בעז-ה
                  @aiib אין שום בעיה לרשום 2 אנשים על הרכב רק אם הביטוח יגלה שזה היה לקומבינה בלבד לא יהיה לך ביטוח
                    מה הכוונה קומבינה? אם הרכב רשום על שמנו אז שנינו הבעלים לכל דבר ועניין. בשביל למכור את הרכב צריך אישור של שנינו.
                    דיברתי עם סוכן ביטוח אז הוא טען שבמידה והבעלים הם קרובי משפחה ממדרגה ראשונה זה הולך אחרת חברת הביטוח עלולה לשאול שאלות ולעשות בעיות
                      זה בדיוק מה שאמרתי
                        זה בדיוק מה שאמרתי
                        זה בדיוק מה שאמרתי
                        היא התכוונה בהצטרפות, לא במקרה של תאונה.
                        166.7k
