      5. עזרה במציאת צמה מתאימה למולטימדיה
      12 פוסטים 5 כותבים 1.1k צפיות
      • elazarE מנותק
        elazarE מנותק
        elazar
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי elazar
        מותקנת לי בפורד פוקוס המערכת הזאת .
        אני רוצה להעביר אותה למאזדה 3 2008.
        במאזדה מותקנת לי גם מערכת שאין לי מושג מה הדגם שלה(אנדרואיד 9) (אני אצלם בהמשך ואערוך את הפוסט).
        אני רוצה להחליף בין המערכות.
        ניסיתי לחבר את הצמה הנוכחית של המאזדה למערכת שמותקנת בפוקוס אבל החיבור שונה(מצורפות תמונות)
        אשמח בעזרה למצוא צמה מתאימה באליאקספרס גם למאזדה וגם לפוקוס
        וגם צמות מתאימות לחיבורים הנוספים
        איך אוכל לדעת שהצמה מתאימה?
        תמונות של החיבור במאזדה
        • elazarE elazar
          @elazar איך שזה נראה שתי המערכות שלך סיניות (התמונה הראשונה לא נפתחה לי בנטפרי) ולכן החיבור לתוך המערכת הוא זהה (קונקטור שחור עם 16 פינים) כל ההבדל הוא בצד השני מה שמתחבר לרכב המערכת של הפוקוס נשארת עם אותו חיבור ורק אתה מחליף את המערכת ולגבי המאזדה נראה שגם שם יש לך חיבור מתאים ורק צריך להחליף את המערכת בלי לגעת באף כבל אבל אם משהו לא מסתדר לך אז הנה כבל למאזדה
          elazarE תגובה 1 תגובה אחרונה
          • פתוח לשמועפ מחובר
            פתוח לשמועפ מחובר
              elazarE מנותק
              elazarE מנותק
              elazar
              @טכנולוג תודה!
              איך אני יכול למצוא את הכבל של שאר החיבורים של המצלמה והמיקרופון וכו שיתאים למערכת?(מה שמתחבר ללבן) זה לא אותו חיבור.
              זה החיבור במאזדה
              מיישהמ ט EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
              • elazarE elazar
                @טכנולוג תודה!
                זה החיבור במאזדה
                @elazar כתב בעזרה במציאת צמה מתאימה למולטימדיה:
                @טכנולוג תודה!
                זה החיבור במאזדה
                אצלי יש אם אתה רוצה
                אני בבי"ש
                • elazarE elazar
                  @טכנולוג תודה!
                  זה החיבור במאזדה
                  @טכנולוג תודה!
                  זה החיבור במאזדה
                  אני אסביר קצת יותר יש חיבורים נכנסים למערכת (חשמל, תקשורת עם הרכב) ויש חיבורים יוצאים מהמערכת (מצלמה , מיקרופון, רשת ועוד) בנוגע לחיבורים היוצאים - בכל המערכות הסיניות זה אותם חיבורים ז"א שמה שיש לך במאזדה יתאים גם לפורד וכן להיפך (בכל מצב כאן תוכל להזמין את כל החיבורים היוצאים לפי מה שאתה צריך)
                  ובאשר לחיבורים הנכנסים זה כבר כתבתי לך בפוסט הקודם שלכל רכב יש צמה שמתאימה לו ומקשרת בין המערכת לבין חיבורי הרכב זו צמה למאזדה שלך וזו צמה לפוקוס (למרות שלדעתי יש לך את כל החיבורים בשני הרכבים וכל מה שצריך זה להחליף את המערכות בלבד)
                    @טכנולוג תודה!
                    זה החיבור במאזדה
                    elazarE מנותק
                    elazarE מנותק
                    elazar
                    @טכנולוג כתב בעזרה במציאת צמה מתאימה למולטימדיה:
                    דבר ראשון תודה רבה על הסבלנות ועל הסברים הברורים
                    כנראה שהמערכת במאזדה היא שונה כי זה לא אותם חיבורים
                    נסיתי לחבר ופיזית זה לא נכנס
                      @טכנולוג תודה!
                      זה החיבור במאזדה
                      אצלי יש אם אתה רוצה
                      אני בבי"ש
                      elazarE מנותק
                      elazarE מנותק
                      elazar
                      @מיישה כתב בעזרה במציאת צמה מתאימה למולטימדיה:
                      אצלי יש אם אתה רוצה
                      אני בבי"ש
                      תודה רבה אבל אני לא מגיע לבית שמש.
                      יש לך אולי קישור לאליאקספרס?
                      • elazarE elazar
                        @elazar תנסה לפרט קצת יותר איזה חיבור לא נכנס כדי שלא תקנה או תטרח סתם וגם זה לא יעבוד
                        מהתמונות שהעלית לא מובן מה לא נכנס ומה לא טוב
                          elazarE מנותק
                          elazarE מנותק
                          elazar
                          @טכנולוג אני מקווה שהיום בערב יהיה לי זמן ואני אצלם ואעלה לפה
                          • elazarE מנותק
                            elazarE מנותק
                            elazar
                            אצלי יש אם אתה רוצה
                            אני בבי"ש
                            https://s.click.aliexpress.com/e/_DDVtoYJ
                            איזה כבלים אני צריך למצלמה?
                            לא ראיתי משהו שכתוב עליו reverse או back
                            • elazarE elazar
                              @טכנולוג תודה!
                              זה החיבור במאזדה
                              https://rechavimzelaze.ovh/topic/1642/למסירה-חיבורי-usb-ומיקרופונים-למולטימדיה/1
                              170.2k
