      3. רכב לא מניע ביציאה ממעלית רכב
      10 פוסטים 3 כותבים 659 צפיות
        מרקורי
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרקורי
        שלום נתקלתי בבעיה בבעיה מוזרה
        הכניסה לחניון הרכבים אצלינו בבנין היא רק על ידי מעלית רכב
        בכניסה למעלית יש לכבות את המנוע
        ותמיד ביציאה הרכב לא מניע וצריך להמתין דקה או שתיים עד שהרכב מניע
        נ.ב עד שהוא מניע דולקת נורת מצבר ונורה עם ציור של רכב ומפתח בפנים אחרי זה הכל נכבה
        אשמח לשמוע עם מישהו יודע מה יכולה להיות התקלה
        • מ מרקורי
          @מרקורי איזה רכב מדובר ?
          זה קורה רק שם או באוד מקומות ?
          אין סטרטר בכלל או שמסתובב רק לא מניע?
            מרקורי
            @הכל-בעז-ה קיה פורטה 2015
            אין סטרטר בכלל אבל יש חשמל
            קורה רק שם אבל זה המקום היחיד שאני מכבה ומניע מיד
            הכל בעזרת השםה EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
            • מ מרקורי
              @מרקורי תנסה לבדוק לא שם
              יכול להיות שיש לך קרוזיה על המצבר
              קשה ככה לדעת אבל תנסה לנקות קרוזיה
              ויכול להיות שזה פחמים של הסטרטר .
              • מ מרקורי
                @מרקורי כתב ברכב לא מניע ביציאה ממעלית רכב:
                קורה רק שם
                אם זה באמת קורה אך ורק שם, מה שאני חושב שיכול להיות הוא שהשלט של המעלית משדר תדר רדיו חזק מאוד שחוסם את התקשורת של המפתח והאימובילייזר ברכב שלך.
                [קרה לי פעם שחניתי ליד מנוף, ולא הצלחתי לנעול את הרכב עם השלט, מהסיבה הזו]
                  קורה רק שם
                  מרקורי
                  @EBA זה מעלית שמוזמנת עם מפתח
                  כמו כן לרכב אמור להיות כלוב פאראדיי
                  וכשאני בתוך הרכב שדות חשמליים חיצוניים לא יכולים להשפיע לכאו’
                  • מ מרקורי
                    עדיין, ייתכן שמשהו שם עם גלי רדיו
                    מנין לך שאמור להיות?
                      מרקורי
                      @EBA כתב ברכב לא מניע ביציאה ממעלית רכב:
                      עי’ ב קישור שצרפתי למעלה
                      תחת הכותרת שימושים
                      • מ מרקורי
                        תחת הכותרת שימושים
                        תחת הכותרת שימושים
                        נו באמת, אם ככה, לא היתה לך קליטה לדבר בטלפון ברכב, וגם השלט לא היה נקלט באנטנה של הנעילה מרכזית שנמצאת בפנים.
                          תחת הכותרת שימושים
                          מרקורי
                          תחת הכותרת שימושים
                          בשביל הטלפון יש אנטנה
                          בקשר לנעילה אני באמת לא יודע
                          יכול להיות שזה רק חלקי ורק מכה של ברק נספגת
                          169.6k
