      2. רישיון נהיגה
      3. חיסכון לתלמידי נהיגה: משרד התחבורה שוקל לבטל את הטסט הפנימי
      34 פוסטים 18 כותבים 10.9k צפיות
      • קראנץ ונילהק קראנץ ונילה
        @משה-קסקובסקי
        תגיד, ומה עם טסט פנימי, זה גם עדיין קיים?
        משה קסקובסקי
        @יונדאי-i30
        כן עשיתי גם טסט פנימי
        אבל זה כלום לא צריכים להיות בכלל לחוץ מזה
        בגלל שאני עשיתי כזה טעות שאפילו אם עשיתי את הטעות הזה עם המורה הוא לא יודע מה הוא היה עושה לי
        ומה הטעות אני מתבייש קצת להגיד את זה אבל נכנסתי לכיכר כשרכב היה שם
        וזה אחרי שהסתכלתי אבל בגלל שהייתי כל כך לחוץ אז פשוט שכחתי ללחוץ על דוושת הבלם והטסטר הבין את זה
        והוא אישר לי את זה
        אז טסט פנימי זה לא משהו מאוד מפחיד
        אחרי זה שאלתי את המורה שלי שאיך יכול להיות שעברתי את זה בגלל שאני כבר הייתי בטוח שאני יצטרך לעבור את זה עוד פעם אז הוא אמר לי שממש ליחידים לא מאשרים את זה
        אז לכן עכשיו אני חושב שזה עדיין קיים אבל מאוד לא מקפידים את זה
        אולי לפני זמן כן הקפידו על זה מאוד חזק
          ציטוט מ-N12:
          נוהל חדש שמקדמת שרת התחבורה מירי רגב יצמצם דרמטית את מספר שיעורי הנהיגה המינימלי הנדרש להגשה ל"טסט": מ-28 שיעורים בני 40 דקות כיום - ל-22 בלבד. כך נודע ל-N12. הקיצור יהיה תקף לתלמידים שלומדים לנהוג על רכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית. המשמעות היא שאפשר יהיה לקבל רישיון נהיגה לאחר פחות מ-15 שעות לימוד על הכביש.
          במשרד אומרים כי ההחלטה התקבלה לאחר עבודת מטה יסודית בראשות מנכ"ל משרד התחבורה משה בן-זקן וראש רשות הרישוי יוסי נזרי. במסגרת העבודה נעשו השוואות לתנאי קבלת הרישיון במדינות באיחוד האירופי ובארה"ב. לפי משרד התחבורה, גם לאחר החלת הנוהל החדש מספר השיעורים המופחת עדיין יהיה גדול יותר מהמקובל במדינות אלו ויקיף את כל מטרות הלימוד המוגדרות.
          בימים אלו מגובשת חוות דעת בנושא ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים. לטענת משרדת התחבורה, חוות הדעת צפויה לתמוך בעמדת השרה ולקבוע שהפחתת מספר השיעורים לא תפגע בכשירות תלמידי הנהיגה. הנוהל החדש יפורסם בקרוב להערות הציבור שיילקחו בחשבון ובהתייעצות עם ארגון מורי הנהיגה, שצפוי להביע התנגדות למהלך.
          במשרד מציינים כי ההחלטה גובשה בין היתר במטרה להקל על יוקר המחיה של התלמידים: כיום מחירו של שיעור נהיגה הוא 200-120 שקלים, כך שההפחתה הצפויה תניב ללומדים חיסכון של מאות שקלים. מחיר השיעור נקבע בשוק חופשי.
          @יונדאי-i30 כתב בחיסכון לתלמידי נהיגה: משרד התחבורה שוקל לבטל את הטסט הפנימי:
          מעניין למה…
          אה כי התלמידים לא יהיו מוכנים
          • מ משה קסקובסקי
            @יונדאי-i30
            אני גמרתי ללמוד ממש עכשיו וזה לא ירד ל-22
            אבל בכלל כשאומרים 28 שיעורים אז זה לא שאם עברת 28 שיעורים אז אתה יכול ללכת לטסט
            זה הולך לפי מה שהמורה רואה אם אתה כבר מוכן אני עברתי הרבה יותר מהכמות הזה של השיעורים
            וככה גם להיפך יש לי חבר שנהג בלי רישיון ואחרי תקופה שהוא כבר נהג הרבה אז הוא הלך ללמוד נהיגה כדי לקבל רישיון
            והוא עשה ססך הכל 13 שיעורים
            אז המספר שהם אומרים זה יותר כמו שבדרך כלל זה הולך ככה אבל אין לזה שום משמעות
            רכבניק
            @משה-קסקובסקי כתב בחיסכון לתלמידי נהיגה: משרד התחבורה שוקל לבטל את הטסט הפנימי:
            מי שעשה 13 דיווח 28 כי אסור למורה להגיש בלי 28. אז הם לא מכניסים אותו לממוצע…
            • אחרית לעמךא מנותק
              אחרית לעמךא מנותק
              אחרית לעמך
              מה קורה?
              זה בוטל או שזה נשאר בדיבורים?
              • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                מה קורה?
                @אחרית-לעמך לא בוטל
                במחילה, אני לא מבין כ"כ את ההתעסקות בזה, סה"כ עוד קצת פרנסה למורי הנהיגה
                המורה שלי הסביר לי שזה יועיל לי כהכנה לטסט, לנהוג כשיושב לידי מישהו אחר חוץ מהמורה
                  @אחרית-לעמך לא בוטל
                  תכלס מה יוצא בחוק ההסדרים הקרוב, מבטלים את הטסט הפנימי או לא?
                  EBAE ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • חיים ברזלח חיים ברזל
                    @חיים-ברזל כתב בחיסכון לתלמידי נהיגה: משרד התחבורה שוקל לבטל את הטסט הפנימי:
                    זה נמצא בהצעה. נראה אם יאושר.
                      רכבניק
                      @חיים-ברזל https://tazkirim.gov.il/s/legislativeworkactivity/a13Qu00000VqbhZIAR/הפצה-להערות-ציבור?language=iw
                      • ר רכבניק
                        @רכבניק דווקא פה לא כתוב משהו על זה, חוץ מרפורמה בקבלת תו נכה שזה יהיה ע"פ בדיקות רפואיות כדי לצמצם את כמות התווים
                          באגף הרישוי ציינו כי לאחר בדיקה מקיפה של צוות מקצועי עלה ש"ביטול המבחן הפנימי לא בהכרח יפגע ברמת הנהיגה של התלמיד".
                          באגף הרישוי במשרד התחבורה שוקלים בימים אלו לבטל את חובת המבחן הפנימי לפני טסט בלימודי נהיגה.
                          תלמידי נהיגה מחויבים כיום לערוך מבחן מעשי פנימי, בעלות של 300-150 שקלים, אשר מבוצע על ידי מורה נהיגה אחר שלא מלמד אותם לפני הטסט.
                          “בימים אלו בוחנים באגף את ביטול חובת המבחן הפנימי והטמעתו בכלל המערכות”, הודיע סגן שרת התחבורה ח"כ אורי מקלב במענה לשאילתה בנושא שהגיש ח"כ אברהם בצלאל.
                          באגף הרישוי ציינו כי לאחר בדיקה מקיפה של צוות מקצועי עלה ש"ביטול המבחן הפנימי לא בהכרח יפגע ברמת הנהיגה של התלמיד, מאידך חיסכון של מאות שקלים לכל אחד ממבקשי רישיון הנהיגה הוא הקלה משמעותית".
                          קרדיט ערוץ 7
                          מה שהם לא ידעו, שחוץ מהעלות הנזכרת משלמים גם למורה הנכבד על “העמדת רכב לטסט”, כלומר סכום נאה על העובדה שהוא יצא להפסקת קפה.
                          פנחסוביץפ מנותק
                          פנחסוביץפ מנותק
                          פנחסוביץ
                          כתב נערך לאחרונה על ידי פנחסוביץ
                          @EBA כתב בחיסכון לתלמידי נהיגה: משרד התחבורה שוקל לבטל את הטסט הפנימי:
                          ממתי הכתבה?
                          • פנחסוביץפ פנחסוביץ
                            ממתי הכתבה?
                            @פנחסוביץ לפני שנה וחצי
                            פנחסוביץפ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              פנחסוביץפ מנותק
                              פנחסוביץפ מנותק
                              פנחסוביץ
                              @חיים-ברזל
                              אהה… תודה
                              לא שמתי לב לתאריך של ההודעה
                                א.ב.
                                בהנחיית שרת התחבורה מירי רגב, בשבועות הקרובים יבוטל הטסט הפנימי בלימודי הנהיגה. המהלך יחסוך בירוקרטיה ומאות ש״ח לכל תלמיד
                                ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • א א.ב.
                                  רכבניק
                                  @א.ב. כתב בחיסכון לתלמידי נהיגה: משרד התחבורה שוקל לבטל את הטסט הפנימי:
                                  וממש לא קשור לבחירות המתקרבות 🙂
                                  164.9k
