      5. האם יש רוגלות במערכות מולטימדיה?
      6 פוסטים 2 כותבים 460 צפיות
      • גגגגג מנותק
        גגגגג מנותק
        גגגג
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי גגגג
        1.האם במערכות שמתקינים בארץ יש רוגלות? כי ככל הנראה הם מייבאים מסין כמו כולם
        2.בנוגע למולטימדיות לרכב שמזמינים לבד - עד כמה מצוי רוגלות בכלל ובT10 בפרט?
        3.והאם סביר שבמולימדיה של יוסי תקשורת יש גם רוגלה? כי סביר שיש לו גירסה מותאמת אישית ישר מהמפעל אבל האם גם היא עם רוגלות
        מכיר מישהו אמין מחו"ל שבדק שבמערכות של אנרואידTV יש המון רוגלות אז קל וחומר במערכת נושאת GPS
        @יוסי-תקשורת נשמח לתגובתך בעניין
        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
        • גגגגג גגגג
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @גגגג
          כל יצרן אוהב לקבל כמה שיותר נתונים על המשתמשים במכשירים שלו, גם יצרנים מכובדים מהמערב, ההבדל הוא עד כמה אתה כלקוח עשוי לסמוך עליו שישתמש במידע בהגינות ובאחריות, על החבר’ה מהמזרח רובינו כנראה לא כ"כ נסמוך…
          מאחר ומדובר על מערכת הפעלה שעברה עריכה (לא אנדרואיד נקי, כי בכל זאת זה לא פיקסל…).
          ובנוסף, המערכת כוללת מערכת נוספת על האנדרואיד עצמו, מה שנקרא mcu, זה בעצם מערכת שלמה שמבצעת חלק מהפעולות שהאנדרואיד לא יודע לעשות), ואין באמת דרך סבירה למשתמש לעקוב אחר כל הפעולות שמתבצעות שם.
          אשר על כן - אין דרך לדעת מה בדיוק קורה שם מאחורי הקלעים.
          יתרה מזאת, בהקלטת תעבורה שביצעתי על מערכת (סינית) אחת, ראו תקשורת יוצאת לכל מיני כתובות, לא חקרתי מספיק מה ולאן, אבל בהחלט נראה שמשהו עובר שם (מעבר לעדכוני גרסה, כמובן).
          אגב, גם במכשירים של יצרנים סיניים מכובדים (שיאומי אאל"ט), היו דיווחים על תקשורת עם שרתים בסין.
          על בסיס האמור לעיל: ברור שכן (לחשוש), השאלה מה יש לך להפסיד.
          כרטיסי אשראי וכדו’ ברור שמאד לא כדאי לשמור שם, גם אם יש שיחלקו עלי.
          אם אתה לא עובד בבסיס “סודי”, אז אתה לא צפוי להנזק מכך שצ’ינג-צ’ונג ידע איפה אתה גר, לאן אתה נוסע, מתי ובאיזו מהירות.
          לגבי ה-GPS, בכל מקרה הוא לא משמש לתקשורת יוצאת, בשביל זה יש אינטרנט.
          גגגגג תגובה 1 תגובה אחרונה
          • לך תדעל לך תדע
            @גגגג
            גגגגג מנותק
            גגגגג מנותק
            גגגג
            @לך-תדע אתה עורך כפיייתי…
            @לך-תדע כתב בהאם יש רוגלות במערכות מולטימדיה?:
            פיקסל מוגדר כאנדרואיד נקי אבל הוא ממש לא אנדרואיד סטוק
            נראה לך שגוגל לא תאסוף עליך מידע?
            מעניין אותי לגבי של יוסי תקשורת ספציפית כי סביר מאוד שיש לו קושחה מותאמת אישית
            cd7fdc43-4903-4f4c-af80-03b2a4044cc6-image.png מתוך כתבה באתר של רן בר זיק
            איך עשית הקלטת תעבורהעל מוליטמדיה? ועל אנדרואיד בכלל. שואל סתם בלי קשר
            אם אני לדוג’ סיני בשם מינג צ’או, אני לא יכול להגדיר את הGPS גם לתקשורת יוצאת?
            • גגגגג גגגג
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @גגגג כתב בהאם יש רוגלות במערכות מולטימדיה?:
              עיין בחתימה…
              @גגגג
              הפיקסל מבחינתי הוא מודל של ‘לא זדוני’ והכי קרוב למוצר האוטנטי (כולה אנדרואיד, אבל כן!), מה שנכון בסך הכל גם על סמסונג, אך ממש לא על שיאומי, וודאי שלא מזרחה משם…
              לא תוכל להשתמש בג’יפיאס כדי לשדר נתונים, זה מצריך חומרה אחרת, והעלות לא ממש כדאית אם אתה לא ממש-ממש מסקרן את צ’ינג-צ’ונג.
              אם אתה מחבר את המכשיר לAP שהוא המחשב שלך - אתה יכול לנטר את התקשורת בקלות (יש עוד דרכים).
              • לך תדעל לך תדע
                עיין בחתימה…
                @גגגג
                גגגגג מנותק
                גגגגג מנותק
                גגגג
                @לך-תדע
                לAP
                ואז אתה בעצם עושה Man in the middle לא??
                • גגגגג גגגג
                  @לך-תדע
                  לAP
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @גגגג
                  לא. אקסס-פוינט/נקודה חמה.
                  זה גם יישום של MIDM.
                  רק שהכלי הוא כלי ההקלטה של נטפרי, ולא התותחים של קאלי.
                  • גגגגג גגגג התייחס לנושא זה ב
                  164.9k
