      3. רכב נתקע בכביש 1 שער הגאי - ונעלם
      22 פוסטים 13 כותבים 1.4k צפיות
      • צ מנותק
        צ מנותק
        צדוק לב
        חברים יקרים הבו עצה
        חברי היקר נסע בערב החג לירושלים עם רכב יונאי I30 אפור
        הרכב נכבה לו לפתע במחלף שער הגאי - עקב השעה המאורחת חברי עצר מיד את הרכב בשול במפרץ חירום (על הגשר של כביש 38)
        במוצאי החג הרכב כבר לא היה !
        אשמח לכל עצה או רעיון איך ניתן למצוא אותו
        הוא פנה למשטרה ואין להם איך לעזור לו
        תודה מראש
        EBAE לך תדעל י נמהנ ס 5 תגובות תגובה אחרונה
        • צ צדוק לב
          חברים יקרים הבו עצה
          תודה מראש
          @צדוק-לב קודם כל לא רק לפנות למשטרה, אלא לדווח על הרכב כגנוב.
          דבר שני, לברר עם “נתיבי ישראל” אולי גררו אותו משם.
          • צ צדוק לב
            חברים יקרים הבו עצה
            תודה מראש
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            @צדוק-לב כתב ברכב נתקע בכביש 1 שער הגאי - ונעלם:
            *הגיא
            #הערה_בקטנה
            • צ צדוק לב
              חברים יקרים הבו עצה
              תודה מראש
              י. שטרן
              חברים יקרים הבו עצה
              תודה מראש
              האזור מכוסה במצלמות?
              יש לך דרך לבדוק?
              אם כן צריך אישור לפתוח אותם מהמשטרה ככל הידוע לי
              צ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • י י. שטרן
                חברים יקרים הבו עצה
                תודה מראש
                יש לך דרך לבדוק?
                צ מנותק
                צ מנותק
                צדוק לב
                יש לעוד מישהו רעיון בנידון?
                לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                • צ צדוק לב
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @צדוק-לב
                  אם יש ברכב מערכת מולטימדיה או מכשיר וויז, ואם המערכת/מכשיר מחוברים לחשבון גוגל, ואם ישנו חיבור לרשת, ואם הרכב הודלק מתישהו מאז שהושאר שם (גם בלי התנעה) (או לחילופין מכשיר הוויז נשאר פעיל) - יתכן ובשירות ‘איפה הטלפון שלי’ (קישור נוסף - find my phone) יהיה אפשר לראות את המיקום.
                  • לך תדעל לך תדע
                    @צדוק-לב
                    YKingsmartY מחובר
                    YKingsmartY מחובר
                    YKingsmart
                    @לך-תדע
                    אולי על זה אמרו את הפתגם “אם לסבתא היו גלגלים”?
                    מייל
                    Ykingsmart1@gmail.com
                    • YKingsmartY YKingsmart
                      @לך-תדע
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      @YKingsmart כתב ברכב נתקע בכביש 1 שער הגאי - ונעלם:
                      @לך-תדע
                      לא.
                      מדובר בצירוף תנאים הגיוני ומצוי בהחלט, רק שאכן נדרשים כל התנאים לכך, ובכדי למנוע ספק תיארתי זאת כאופציות נפרדות, בסה"כ אחרי שחיברת את המכשיר לחשבון הגוגל - כל השאר זה די ‘בקטנה’.
                      אמנם הקאצ’ הוא שבדרך כלל אין יותר מדי היסטוריה שם, הכל רק בלייב (לפעמים הוא כן מראה מיקום אחרון גם אם כעת הוא לא זמין).
                      יש אופציה נוספת וזה ע"י שיתוף מיקום (או ‘ציר הזמן’) במפות גוגל, וזה כן מראה גם היסטוריה, רק שזה לא פעיל במכשירי וויז בלבד (אם גוגל מפס חסום, וכך זה אמור להיות…).
                      כמו כן צריך להפעיל את זה בהגדרות החשבון.
                      E תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • לך תדעל לך תדע
                        @לך-תדע
                        לא.
                        E מנותק
                        E מנותק
                        ez058
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי ez058
                        @לך-תדע
                        תוסיף לזה ‘ואם’ (שנראה לי הכי עיקרי…) הרכב עדיין לא מפורק לחתיכות באיזה כפר ע"י רמאללה…
                        • מרדכי MCמ מנותק
                          מרדכי MCמ מנותק
                          מרדכי MC
                          תשתף מה סוף הסיפור כרן !!
                          • ביתשמשניקב מנותק
                            ביתשמשניקב מנותק
                            ביתשמשניק
                            • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                                • צ מנותק
                                  צ מנותק
                                  צדוק לב
                                  בינתיים כלום !
                                  אין כיוון ואין קצה אור
                                  • מרדכי MCמ מנותק
                                    מרדכי MCמ מנותק
                                    מרדכי MC
                                    מה זאת אומרת תפנה למשטרה ותעלה את זב בתקשורת תוך זמן קצר הרכב יצוף פתאום
                                    • מרדכי MCמ מרדכי MC
                                      YKingsmartY מחובר
                                      YKingsmartY מחובר
                                      YKingsmart
                                      @מרדכי-MC יגידו לו נגנב… מה אתה רוצה, תופעות שבכל יום
                                      מייל
                                      • צ צדוק לב
                                        חברים יקרים הבו עצה
                                        תודה מראש
                                        נמהנ מנותק
                                        נמהנ מנותק
                                        נמה
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי נמה
                                        @צדוק-לב לפי תיאור המיקום יש תחנת דלק קצת אחרי הגשר בכיוון השני, אין להם מצלמות?
                                        • נמהנ נמה
                                          צ מנותק
                                          צ מנותק
                                          צדוק לב
                                          @נמה נגיד שכן
                                          אני לא רואה שום סיבה שבעל התחנה יימסור לי צילומים
                                          ללא צו משטרה או בית משפט
                                          ס נמהנ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • צ צדוק לב
                                            @נמה נגיד שכן
                                            ס מנותק
                                            ס מנותק
                                            סים שלום
                                            @צדוק-לב זה לא צו.
                                            אם הגשת תלונה חוקר יכול לתת לך אישור לקבלת מצלמות אבטחה.
                                            ברגע שיש לך את זה אף אחד לא יתעלם ממך בטענה שאין לו זמן.
                                            זה לא צו אבל זה מספיק ויתנו לך את זה בקלות בתחנת המשטרה.
                                            (תנסה בטלפון של מחלקת תחבורה של המשטרה)
                                            • ס סים שלום
                                              @צדוק-לב זה לא צו.
                                              אנונימוס
                                              @סים-שלום כתב ברכב נתקע בכביש 1 שער הגאי - ונעלם:
                                              @צדוק-לב זה לא צו.
                                              לי פעם קרה גניבה במקום מוסרט, ולמשטרה לא היה שום מוטיבציה לטפל בזה,
                                              והיא לא טיפלה בזה אחרי שהגשתי תלונה,
                                              [אמנם היה אז הרבה עומס על המשטרה],
                                              11.4k
                                              159.2k
