      3. החלפת תאורה פנימית למיצובישי אטראז'
      11 פוסטים 6 כותבים 1.3k צפיות
      • E מנותק
        E מנותק
        ez058
        מישהו יודע איך לפתוח את מכסה התאורה של מיצובישי אטראז?
        והאם אפשר למשוך מנורה גם למרכז הרכב, משום מה יש רק מנורה בקידמה, אולי בגלל שהאוטו כל כך קטן…
        הכל בעזרת השםה יוסיוסי ט 4 תגובות תגובה אחרונה
        • E ez058
          @ez058 אתה יכול להתקין כזה
          או סתם תאורה על סוללות כזה
            @הכל-בעז-ה מחר בל"נ אני אצלם לכם מה התקנתי אצלי…
            רמז - קצת יותר מוגזם, והרבה יותר יפה
            • E ez058
              @ez058 כתב בהחלפת תאורה פנימית למיצובישי אטראז':
              מברג פס דק בחריץ קטן שיש שם ולהוציא את המכסה
              • E ez058
                יוסיוסי מנותק
                יוסיוסי מנותק
                יוסיוס
                @ez058
                תגיד להוא עם המיצובישי… נגיד אם השם שלו מתחיל ב-י. אז תגיד ל-י. שיש כמה רעיונות, וכשניפגש אני אסדר לו את זה, (כמו שהיה לו עם הסיטרואן)
                  @EBA כתב בהחלפת תאורה פנימית למיצובישי אטראז':
                  מחכים בקוצר רוח… אולי עם עוד איזה מדריך קטן אני גם עניין אותי לעשות דבר כזה רק עוד לא הספקתי לשאול בפורום…
                  • E ez058
                    אתה יכול לחבר סרט לד כזה (12 וולט ואז אין צורך בשנאי) לחיבור של התאורה ולפרוס אותו איך שנוח לך - יש לי חבר ששם מסביב לכל הרכב מבפנים זה נותן עוצמת אור מטורפת
                    יש לי ניסיון אישי עם הסרט הזה בבית הוא נותן אור חזק מאוד ועמיד להרבה שנים
                      @טכנולוג כתב בהחלפת תאורה פנימית למיצובישי אטראז':
                      ניחשת!
                      @צילפינגים זה מה שיש לי…
                      אבל אני אצלם בלילה, שרואים את האור
                        ניחשת!
                        @EBA ואיך חיברת אותם לפלוס והמינוס של המנורה?
                        זה לא שורף פיוז?
                        אני פעם ברכב הקודם שלי ניסיתי לחבר לפלוס והמינוס של המנורת רוורס את החיישני רוורס (ערב חוסר בציוד…) וזה שרף לי את הפיוז לכן אני שואל…
                          זה לא שורף פיוז?
                          @צילפינגים כתב בהחלפת תאורה פנימית למיצובישי אטראז':
                          כן
                          זה לא שורף פיוז?
                          למה שישרוף?
                          כנראה בטעות נגעת לשניה בשניהם יחד.
                            כן
                            זה לא שורף פיוז?
                            למה שישרוף?
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                            טרם הספיקותי לצלם, אבל בינתיים מצאתי את זה
                            מנורה נטענת USB, עם חיישן תנועה
                            האמת שזו בעיה בשבת…
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תאורה ב-
