      3. נורת לחץ שמן נמוך
      נורת לחץ שמן נמוך
      11 פוסטים 6 כותבים 806 צפיות
      • יוסי 0י מנותק
        יוסי 0י מנותק
        יוסי 0
        מיצובישי לנסר 2012 מונע בגפ"מ
        מדי פעם (בעיקר בשעות הצהריים שהרכב חם) מגיעה התראה של לחץ שמן נמוך
        למשך 10 שניות ונעלמת אין לי נורה שדולקת באופן קבוע
        (זה קרה לי פעמיים בשבוע האחרון)
        עשיתי טיפול 10 אלף
        בדקתי שיש מספיק שמן
        אשמח לעזרה תודה רבה
        • יוסי 0י מנותק
          יוסי 0י מנותק
          יוסי 0
          מורי ורבותי את קולכם לא זכיתי לשמוע ומסתבר שפרט אחד בשאלה לא היה נכון
          לא היה שמן…
          אני ראיתי במדיד שיש מספיק אבל כנראה הרכב היה קצת… בעליה קטנה וכבר המדדים לא נכונים
          המוסכניק מילא כמעט 3 ליטר…
          בכל אופן תודה שיש גם את מי לשתף
          simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
          • יוסי 0י יוסי 0
            לא היה שמן…
            simonS מנותק
            simonS מנותק
            simon
            @יוסי-0 כתב בנורת לחץ שמן נמוך:
            לא היה שמן…
            תבדוק להיכן נעלם השמן, שלא יעלם שוב.
            נ.ב הציבור פחות מנוסה בגפ"מ לכן כנראה לא קיבלת מענה, אפילו המוסכים לא אוהבים להתעסק עם רכבים אלו.
            • יוסי 0י יוסי 0
              עשיתי טיפול 10 אלף
              בדקתי שיש מספיק שמן
              אשמח לעזרה תודה רבה
              בדקתי שיש מספיק שמן
              אשמח לעזרה תודה רבה
              זה הסיבה שלא קיבלת תשובה
              פעם הבאה שאתה או מישהו מעלה שאלה בבקשה לכתוב את הדברים אחרי בדיקה נכונה
              אנשים פה משקיעים מזמנם הפרטי לעזור לאנשים שלא ע"מ לקבל נטו חסד
              • simonS simon
                לא היה שמן…
                @simon כתב בנורת לחץ שמן נמוך:
                זו לנסר!
                @הכל-בעז-ה כתב בנורת לחץ שמן נמוך:
                האמת שאני מכיר את @יוסי-0 והוא ממש לא בחור שיטחי! הכל טוב הוא לא דייק אבל הכי חשוב שהוא חזר ושיתף מתוך תחושה שהוא חלק ממערכת מדהימה
                  זו לנסר!
                  @שלמה כתב בנורת לחץ שמן נמוך:
                  זו לנסר!
                  יפה מאוד שהוא שיתף ולא כתבתי את זה בשבילו אלא שיוסיפו בתקנון אולי שאנשים יראו בסופו של דבר הכוונות של כולם טובות
                    אוייבר חוכם
                    שלום לכולם!
                    יש לי מיצובישי גרנדיס 2007
                    וגם לי אחרי נסיעה ארוכה ביום חם נדלקה נורת שמן אדומה
                    רק שאצלי היא נדלקה רק כשהרכב עצר (נורה מרצדת)
                    ומיד כשהתחלתי לנסוע שוב, היא נעלמה
                    וכך שוב כל פעם שעצרתי היא נדלקה וכשהתחלתי לנסוע נעלמה
                    אחרי שהרכב נח כמה שעות טובות נסעתי והנורה לא נדלקה יותר
                    למחרת בבוקר פניתי למוסך שאמר שכנראה צריך לפרק קרטר ולנקות
                    את המסננת (עלות של 850 שח כולל החלפת שמן ופילטר שמן)
                    לאחר שפתח, ראה שהמערכת הייתה נקייה למעט עיקום קטן בקרטר שאותו הוא יישר.
                    עכשיו אני רוצה לדעת האם עלי לחשוש ולמה הנורה נדלקה?
                    האם זה קשור ליוניט או משהו חשוד במנוע
                    אשמח לשמוע את דעתכם
                    ל הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • א אוייבר חוכם
                      שלום לכולם!
                      אשמח לשמוע את דעתכם
                      ל מנותק
                      ל מנותק
                      לומד
                      @אוייבר-חוכם
                      תנסה לבדוק בסורק תקלות.
                      • א אוייבר חוכם
                        שלום לכולם!
                        אשמח לשמוע את דעתכם
                        @אוייבר-חוכם כתב בנורת לחץ שמן נמוך:
                        שלום לכולם!
                        אשמח לשמוע את דעתכם
                        כנראה יוניט אבל לפעמים משאבת שמן אבל 99 % יוניט
                          שלום לכולם!
                          אשמח לשמוע את דעתכם
                          אוייבר חוכם
                          @הכל-בעזרת-השם
                          אז למה רק כשהרכב עומד
                          אם זה יוניט זה צריך לדלוק תמיד, לא?
                          • א אוייבר חוכם
                            @הכל-בעזרת-השם
                            @הכל-בעזרת-השם
                            משחק בטורים נמוכים
                            161.8k
