      3. הסבת דו"ח מהירות לנהג שהיה לא חוקי בארץ
      16 פוסטים 5 כותבים 991 צפיות
        יראת שמים
        שלום לכולם.
        אז קיבלתי את הדו"ח הראשון (ובעז"ה האחרון) בחיי. דו"ח מהירות מהמצלמה בבגין.
        העניין הוא שהרכב רק היה רשום על שמי, ולא אני נהגתי בו. מי שנהג בו היה חוצניק (גר במקסיקו).
        כמובן שהוא מוכן לחתום, כי אחרי הכל זה היה הוא. הבעיה היא שהוא היה בארץ בלי אשרת שהיה, בעצם: שב"ח.
        שאלתי היא, האם מצידי יש בעיה להסב את הדו"ח על שמו, כי אולי יכולים לומר לי שלמה נתתי את הרכב לשב"ח. או שהם לא מחמירים עד כדי כך.
        הבעיה הגדולה היא, שאם אני שולח להם מכתב להסב את הדו"ח על שם הבחור ההוא, אז גם אם לא יתקבל הערר בתואנה שהוא שב"ח אני כבר לא אוכל להחתים מישהו אחר ואצטרך לשאת בתוצאות.
        כמה נקודות חשובות:
        • זה היה רכב משכירות.
        • החוצניק הנ"ל לא היה מבוטח.
        • היו עוד 2 נהגים מבוטחים רשמית על הרכב. (אני הוצאתי אותו מההשכרה).
        • הוא לא קיבל את המפתח ממני, אלא מנהג אחר שהיה מבוטח.
        • הייתי נהג חדש (פחות משנתיים) בזמן ביצוע העבירה.
        • שום דבר לא באשמתי, אני רק התנדבתי להוציא את הרכב כי לא היה מי שיוצא אותו.
        תודה רבה לכולם!
        ק תגובה 1 תגובה אחרונה
        • י יראת שמים
          שלום לכולם.
          כמה נקודות חשובות:
          תודה רבה לכולם!
          קינג קומפיוטר
          @יראת-שמים זה לא עניינך מה המצב החוקי שלו פה בארץ
          וגם לעניין הביטוח זה לא רלוונטי, זה מעניין רק את חברת ההשכרה
          תשלח מכתב למפנ’‘א שהנהג שנסע ברכב היה פלוני מס דרכון 123456
          אני לא זוכר איך בדיוק זה עובד נראה לי שצריך גם הצהרה מהחבר
          תתיעץ עם עו’'ד תעבורה
          מסיפורים ששמעתי יד ימין במשטרה לא יודע מה יד שמאל עושה
          הסיכוי שהם יעשו לך על זה בעיות נמוך מאוד
          לחבר יש אשרת שהייה כיום או שהוא לא בארץ?
          באיזה מהירות הוא נסע?
          • ק קינג קומפיוטר
            יראת שמים
            @קינג-קומפיוטר כיום הוא לא בארץ.
            עשו לו בעיות כבר כשהוא יצא על זה שהוא היה יותר מדי זמן בארץ. לא נראה לי שהוא יכול לקבל בקלות אשרת שהיה כעת.
            הוא נסע 117 במקום 80.
            • י יראת שמים
              קינג קומפיוטר
              @יראת-שמים ואי ואי 37 מעל המותר! קיבלת 750 ו8 נקודות?
              מזל שהוא לא נסע על 120 כי אז זה היה 1500 ש’'ח
              אני עדיין לא חושב שזה משמעותי שלא הייתה לו אשרת שהייה
              לפחות יש תיעוד שהוא היה בארץ כי כשהוא יצא שמו לב לזה
              • ק קינג קומפיוטר
                יראת שמים
                @קינג-קומפיוטר לא, 1500 ש"ח ו-10 נקודות.
                העניין הוא שאני לא מוצא שום מקור להאם יש בעיה או לא, ולא כ"כ בא לי להסתבך עם זה…
                מאיפה אני יביא עו"ד, לא מכיר.
                • י יראת שמים
                  יעקב
                  @יראת-שמים אתה יכול לחפש חוצניק אחר שכן נמצא בהיתר ולרשום את זה על שמו
                  • אלוף העולם 1א מנותק
                    @יראת-שמים כתב בהסבת דו"ח מהירות לנהג שהיה לא חוקי בארץ:
                    שהוא ישא בתוצאה…
                    למה הוא נתן?
                    או שיקח את הדוח עליו או שימצא מישהו
                      יראת שמים
                      @יעקב אין לי ראש להתחיל להתעסק עם זה עוד… אני שבועיים וחצי אחרי חתונה…
                      @אלוף-העולם-1 סיפור קצת מורכב, כי זה גם לא אשמתו אלא אשמת בחור אחר, ולך תרדוף אחרי הרוח… תכל’ס הזמן דופק… יש לי פחות מחודש לערער.
                      • י יראת שמים
                        קינג קומפיוטר
                        @יראת-שמים דבר ראשון תשלח מכתב למפנ’‘א אח’'כ תראה מה יגיבו לך
                        • ק קינג קומפיוטר
                          יראת שמים
                          @קינג-קומפיוטר הכנתי את המסמכים. אשמח שתגידו לי אם פספסתי משהו.
                          צילום דרכון של הנהג, צילום רישיון נהיגה שלו, צילום רישיון נהיגה שלי, הצהרה של הנ"ל כי הוא היה הנהג בשעת ביצוע העבירה.
                          אני צריך לחתום גם בעצמי על איזה שהוא מסמך? או רק לשלוח את הנ"ל בדואר רשום?
                          צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • י יראת שמים
                            צ מנותק
                            צ מנותק
                            צדוק לב
                            @יראת-שמים לא פיספסת כלום - רק צילום שךל הדו"ח
                            ותשלח בטופס פניות נהגים באתר של המשטרה
                            קישור
                              יראת שמים
                              חברים, בעיה.
                              ניסיתי להגיש את הטופס באופן מקוון, ונתקעתי עם הכתובת. כיון שהוא גר בחו"ל ואין לו שום כתובת בארץ. התקשרתי למוקד פניות נהגים ואמרו לי לרשום את הכתובת שלי.
                              אגב כך, כמשיח לפי תומו הנציגה אמרה לי שכיון שאין לו אזרחות ישראלית, הוא צריך לחתום בפני קונסול על ההצהרה, ולספק אישורי כניסה ויציאה מהארץ (הדפים הקטנים האלו שכולם זורקים מיד אחרי שסורקים אותם), האמנם?
                              יש לי קצת פחות מחודש לערער.
                              עריכה: כשאני ממשיך עם הטופס המקוון, הוא נותן לי רגיל. מבקש צילום ת"ז וחתימה (לא ברור אם שלי או של הנהג בפועל), העתק של הדו"ח, צילום רישיון נהיגה של הנוהג והצהרה כי הוא היה הנהג.
                              השאלה היא האם לשחק ראש קטן ולהמשיך ככה. או שאם הבקשה להסב תדחה כי חסרים מסמכים (הצהרה בפני קונסול וכו’), לא יהיה ניתן להגיש אותה שוב.
                              • י יראת שמים
                                חברים, בעיה.
                                יראת שמים
                                יש למישהו אולי איזה עורך דין לעניני תעבורה שיהיה אפשר לשאול אותו את השאלה הפשוטה של איזה מסמכים להגיש?
                                בלי שיקח תעריף מפולפל של שעת ייעוץ…
                                כי במוקד פניות נהגים של המשטרה כל נציג אומר משהו אחר…
                                עריכה: דיברתי עם 3 נציגים במרכז פניות נהגים.
                                הראשונה אמרה שיחתום מול קונסול, ולצרף צילום חוזה השכרה.
                                השניה אמרה שיחתום מול עורך דין / נוטריון שם (במקסיקו) ולא צריך חוזה השכרה.
                                השלישי אמר שגם אני צריך לחתום מול עורך דין פה בארץ, לא צריך חוזה השכרה, כן צריך צילום של הדו"ח.
                                בקיצור… אף אחד לא יודע כלום…
                                ק צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • י יראת שמים
                                  קינג קומפיוטר
                                  @יראת-שמים תשלח לי מייל אולי אני אוכל לעזור לך king.com05444@gmail.com
                                  • י יראת שמים
                                    צ מנותק
                                    צ מנותק
                                    צדוק לב
                                    @יראת-שמים יש לי מספר של עו"ד שנותן ייעוץ טלפוני חינם
                                    תנסה אותו 058-6206102
                                      יראת שמים
                                      שמח לעדכן.
                                      בס"ד הדו"ח הוסב ע"ש הנהג הרצוי.
                                      אכתוב את השתלשלות העניין לתועלת הציבור:
                                      בעזרתו האדיבה של @קינג-קומפיוטר שלחתי מייל ללשכה של סגן השר מקלב עם פירוט של כל העניין. כבר באותו יום(!) יצר איתי קשר עורך דין שהם הפנו אליו את השאלה, הוא אמר כך: אין למשטרה שום נוהל מסודר אלו מסמכים צריך להגיש ע"מ להסב דו"ח לתושב חוץ, מה שהחוק מחייב זה רק צילום דרכון + רשיון, והצהרה שלו כי הוא הנהג. דא עקא, יש להם הנחיה מאד ברורה, להקשות על כל מי שמבקש לעשות כזה דבר, ולכך הם ידרשו ממנו כל מסמך שיעלה בדעתם, חתימת קונסול, חתימת עו"ד, הצהרה של בעל הרכב וכן הלאה.
                                      הפתרון לזה: לשלוח להם את המסמכים הבסיסיים / כל מסמך נוסף שיש לך שיכול להיות שהם ירצו (צילום דרכון של הנוהג + צילום רישיון, הצהרה מפורטת כולל תאריך ומס’ רכב כי הוא היה הנוהג ברכב, צילום חוזה השכרה במידה ומדובר ברכב שכור, וכן כל מה שפירטתי בפוסטים בשרשור זה), ולצפות לתגובה, בדרך כלל התגובה מגיעה בתוך מספר ימים. לעיתים הם יאשרו את הבקשה ובזה יגמר הסיפור, ולעיתים הם יבקשו השלמת מסמכים. ככל והם מבקשים השלמה, יש להשלים במהירות האפשרית את הכל, ואז ‘ותכל תלונותם מעלי’, כיון שיש לך הוכחה שהם אמרו שמעבר למסמכים שהם מבקשים הבקשה נכונה. ואו אז יכנע לבבם הערל.
                                      בהצלחה לכולם.
                                      לתועלת הציבור, זה המייל שלהם: sgan@mot.gov.il
                                      161.7k
