      3. טויוטה פריוס 2008 קודי תקלה
      22 פוסטים 8 כותבים 1.8k צפיות
      • אא הפקותא מנותק
        אא הפקותא מנותק
        אא הפקות
        נדלקו לי כל המנורות ברכב כולל משולש אדום ועוד. לאחר מכן הרכב נכבה מבחינה מכנית .זאת אומרת המנוע בלבד ובבדיקה שעשיתי אלו קודי התקלה IMG_20240607_134518_015.jpg
        הכל בעזרת השםה מרדכי MCמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אא הפקותא מנותק
          אא הפקותא מנותק
          אא הפקות
          אני רק יחדד שהחלפתי לפני חודשיים את המשאבה החשמלית והזמנתי אותה באלי אקספרס
          • אא הפקותא מנותק
            אא הפקותא מנותק
            אא הפקות
            קוד תקלה U0111 פירושו תקלה בבקר
            lost communication with battery energy control module a
            • אא הפקותא מנותק
              אא הפקותא מנותק
              אא הפקות
              קוד נוסף U0100 פירושו lost communication with ecm/pcm a
              • אא הפקותא מנותק
                אא הפקותא מנותק
                אא הפקות
                קוד נוסף P3000 פירושו bateri control sistem
                לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                • אא הפקותא אא הפקות
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @אא-הפקות
                  הראשון לפחות משמעותו תקלה בחיישן השמש, שמשפיע בתורו על כיונון הטמפרטורה.
                  מריח שיש איזשהו קצר שגורם לכל התקלות, ולא תקלה ברכיב ספציפי.
                  אא הפקותא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @אא-הפקות ברגע שיש חלק סיני הכול יכול להיות דבר ראשון הייתי מחליף לחלק מקורי ואח"כ בודק הלאה
                      מרדכי MCמ מנותק
                      מרדכי MCמ מנותק
                      מרדכי MC
                      @אא-הפקות
                      לגבי משולש אדום תיהיה רגוע כל דבר הכי זוטר נדלק המשולש הארור הזה זה תוריד מהרשימה
                      • לך תדעל לך תדע
                        @אא-הפקות
                        אא הפקותא מנותק
                        אא הפקותא מנותק
                        אא הפקות
                        @לך-תדע
                        מה נראה לך אולי המשאבה החדשה מקצרת
                          אא הפקותא מנותק
                          אא הפקותא מנותק
                          אא הפקות
                          @הכל-בעז-ה
                          עשיתי מחיקת תקלות ונסעתי היום 50 קילומטר ולא נדלק שום מנורה מה לעשות הלאה
                            @הכל-בעז-ה
                            @אא-הפקות תעיף מהרכב את החלק הסיני רק נזקים זה עושה אפשרות לקנות דברים סינים לא זה
                              @הכל-בעז-ה כתב בטויוטה פריוס 2008 קודי תקלה:
                              חלק מקורי אני לא יודע אם ניתן להשיג (א"כ זה עולה 1000 במקום 100) אני כן יודע שבמורשה טויוטה שמים את אותו זבל סיני או משהו באיכות דומה, וגם כשקניתי חילופי מחברה טובה בחנות אמינה כאן בארץ היא הלכה לעולמה תוך 3 חודשים, מה שהביא אותי למסקנה שבמשאבות הללו הכל עניין של ס"ד אם נפלת על חתיכה טובה (גם שמתי סיניות מעלי שהחזיקו שנים!).
                              תמיד אפשר לנסות להחליף חלק שחשוד כמחולל צרות, אבל במידה וכרגע היא עובדת (@אא-הפקות בדקת את זה?) אני הייתי מחכה שהבעיה תחזור ואז מחליף כדי לראות אם זה פותר את התקלה.
                                @הכל-בעז-ה
                                מרדכי MCמ מנותק
                                מרדכי MCמ מנותק
                                מרדכי MC
                                @אא-הפקות
                                אולי תסביר לנו איך אתה עושה את המחיקה ע"י תמונות ??
                                • מרדכי MCמ מרדכי MC
                                  @אא-הפקות
                                  @מרדכי-MC
                                  1.מחברים סורק פשוט כמו מה שמדובר כאן
                                  2. מתקינים את אפליקציית טורק על המולטימדיה (או כל מכשיר אנדרואיד אחר)
                                  4.אתה מגיע למסך הזה ולוחץ על השורה הראשונה המסומנת כאן Screenshot_20240610-110341~2.png
                                  5. בשלב הבא אתה מגיע למסך כזה השורה הראשונה היא סריקה של קודי התקלה (ובמידה ויש קוד הוא יירשם מיד על המסך)
                                  והשורה השניה היא מחיקה של קודי התקלה שנמצאו
                                  חשוב להדגיש שמחיקה של הקודים אינה פותרת את הבעיה אלא רק “משכיחה” מהמחשב את הבעיה אבל ברגע שיהיה טריגר שיעורר אותה מיד תדלק לך נורה במסך הרכב שוב
                                  בוסטר משולב של יוטראי js30 במחיר רצפה שלא היה כמוהו בעבר פירוט נוסף נמצא כאן
                                    @מרדכי-MC
                                    מרדכי MCמ מנותק
                                    מרדכי MCמ מנותק
                                    מרדכי MC
                                    @טכנולוג
                                    תכלס להשכיח גם לכמה דקות מהטסטר ז
                                    לזה קיוונו !
                                      @טכנולוג
                                      לזה קיוונו !
                                      @מרדכי-MC כן, בשביל כזה דבר זה פיתרון מצויין
                                      • TCRVOT מנותק
                                        TCRVOT מנותק
                                        TCRVO
                                        אם מישהו יוכל לבאר לי בשביל ההשכלה
                                        מה אומרים קודי התקלה:
                                        P0171
                                        P0A93
                                        P0A80
                                        בטויוטה פריוס כמובן מהכותרת
                                        EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • TCRVOT TCRVO
                                          P0171
                                          P0A93
                                          P0A80
                                          @TCRVO כתב בטויוטה פריוס 2008 קודי תקלה:
                                          P0A80
                                          תקלה במערכת ההיברידית [אם יש לך אחריות סוללה, זה הזמן לממש אותה]
                                          • TCRVOT TCRVO
                                            P0171
                                            P0A93
                                            P0A80
                                            P0A93
                                            משאבת מים חשמלית [תקלה נפוצה בפריוס]
                                            • TCRVOT TCRVO
                                              P0171
                                              P0A93
                                              P0A80
                                              P0171
                                              חיישן חמצן תקול [בתקווה שהבעיה היא אכן בו ולא במה שהוא אמור לבדוק - יחס התערובת דלק אוויר]
                                              TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              155.1k
