      3. מיקום מצערת יונדאי i30 2011
      8 פוסטים 4 כותבים 703 צפיות
        י. שטרן
        מעוניין לבצע ניקוי למצערת עקב טיפוס לטורים גבוהים בהנעה ולא רק ובפרט בהדלקת מזגן
        איפה ממוקמת המצערת? כמה זה מורכב?
        EBAE שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י י. שטרן
          @י-שטרן תן תמונה של כל המנוע ונסמן לך.
          • י י. שטרן
            תראה כאן https://www.youtube.com/watch?v=lg3re05TYHY
            בגדול כל היונדאי קיה אותו דבר
              @EBA כתב במיקום מצערת יונדאי i30 2011:
              וכן אם תרצה במלל אשמח לכתוב גם
                י. שטרן
                @שלמה כתב במיקום מצערת יונדאי i30 2011:
                אשמח אם לא קשה לך מידי…
                • תלת אופןת מנותק
                  תלת אופןת מנותק
                  תלת אופן
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת אופן
                  מימין למנוע- יש קופסא גדולה של פילטר אויר
                  לקופסא נכנס צינור גדול ועבה שמשם נשאב האויר אל המנוע
                  מהקופסא יוצא צינור כנ"ל אל תוך המנוע
                  שם בדיוק בין הפילטר אויר למנוע- יש איזה חלק
                  והוא הוא המצערת= יש בו גם מנוע קטן/ חוט לפתיחת המצערת
                  יש בו גם את החיישן אויר= שבהתאם לפתיחה מזריק דלק
                  יש לפרק את הצינורות, את החיישן- ולנקות בזהירות
                  יש הדרכות מסודרות בעניין
                  מנגו כשר טוב לעבודת השם
                  • י י. שטרן
                    @י-שטרן כתב במיקום מצערת יונדאי i30 2011:
                    אוקיי אז…
                    א’ יש את הבית פילטר (המקום שבו מחליפים פילטר אוויר) ממנו יוצא צינור (צינור הכנסה) שבסופו מתחבר למצערת, צריך לשחרר את הברגים והבנדים בזהירות לשלוף את הבית פילטר והצינור
                    ב’ המצערת אם אני זוכר נכון בI30 היא חשמלית (מה שאומר שהפרפר בפנים רגיש) ולכן אני הייתי ממליץ לבצע את הניקוי ללא פירוק והוצאת המצערת
                    משפריצים (ממוקד!) ספריי קרבורטור על העירול הזהוב שתראה בפנים ומנקים היטב עם מטלית שלב הבא תפתח סוויץ מלא בלי להניע! שים אבן ותלחץ את דוושת הגז עד הסוף, הפרפר יפתח, רסס אותו בספרי ונקה היטב סגור הכל בסדר הפוך תניע ותתן למחשב רכב זמן מסויים ללמוד את המצערת
                      אוקיי אז…
                      י. שטרן
                      אוקיי אז…
                      חפרתי שם, לעת עתה ללא הצלחה להבין היכן זה, בל"נ מחר אעלה תמונה
                      תודה על הכל!!
                      • ש שטייגען במעלה התייחס לנושא זה
                      81
                      160.1k
