      3. החלפת משאבת ABS בטויוטה פריוס 2009 בירור
      9 פוסטים 6 כותבים 838 צפיות
      • מרדכי MCמ מנותק
        מרדכי MCמ מנותק
        מרדכי MC
        האם משהוא נתקל בבעיה הזאת מה התסמינים שלה חוץ מנורא שדולקת
        2. האם משהוא עשה החלפה כזאת וכמה זה אמור לעלות ואם משהוא יכול להמליץ על מוסך באזור ירושלים שיודע לעשות
        אשמח לעזרה !!!
        ט נייטרון חפשינ יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מרדכי MCמ מרדכי MC
          אשמח לעזרה !!!
            אשמח לעזרה !!!
            @מרדכי-MC כמו בכל רכב תקלת משאבת ABS עלולה לגרום במקרה הטוב שמערכת ABS לא תעבוד ובמקרה הגרוע שגם הבלמים לא יעבדו.
            משאבת ABS בפריוס היא יחסית יקרה ( כמדומני 400 ומעלה מפירוק) ונחשב אחד החלקים היותר נוטים להתקלקל בפריוס (אולי בגלל שהיא מחזיקה מידי הרבה ק"מ על הכביש, וכמו הסליל הגה ודומיו) והגישה אליה די קשה, גם ברכב אחר עבודת החלפה של ABS עולה כמה מאות ויש צורך אח"כ לנקז אוויר מנוזל הבלם.
            עריכה: מבירור שערכתי משאבה עולה בסביבות 1000 ומעלה לפריוס הישנה ולחדשה כ2500
            EBAE MENIM 2 תגובות תגובה אחרונה
              @נייטרון-חפשי כתב בהחלפת משאבת ABS בטויוטה פריוס 2009 בירור:
              משאבת ABS בפריוס היא יחסית יקרה (כמדומני 400 ומעלה מפירוק
              נכון, והעבודה עוד הרבה…
              @מרדכי-MC כתב בהחלפת משאבת ABS בטויוטה פריוס 2009 בירור:
              הטרטור המוכר של המשאבת שמן של הברקס, שנדלק יותר מדי גם כשלא לוחצים על הברקס, או לחילופין לא נדלק בכלל.
              על איזו נורה אתה מדבר? [ולמה זה כל כך “נורא” הנורה?]
                מרדכי MCמ מנותק
                מרדכי MCמ מנותק
                מרדכי MC
                @EBA
                זה לא נורה כמו שזה נורא
                שלא עניתם לי מה טווח המחירים שאני אמור לספוג
                מנסה להדליק לכם הנור/ה/א
                  אשמח לעזרה !!!
                  א. נורת ABS לא בהכרח מעידה על בעיה במשאבה יכול להיות גם בעיה בחיישנים בגלגלים ובמקרים נדירים יותר גם בעיה במחשב
                  ב. במידה ויש בעיה במשאבה הרבה פעמים יש תופעה של דוושת ברקס שוקעת כלומר שאתה לוחץ עליה והיא פשוט נלחצת על ריק עד לסוף המהלך שלה
                  ג. במידה ותאבחן שבאמת יש לך בעיה במשאבה עצמה , אני אישית הייתי ממליץ לך לשפץ ולא להחליף למשומשת [כי זה דבר עם הרבה עבודה בפירוק והרכבה ומילוי שמן וניקוז אוויר ולקנות מפירוקיה זה חתול בשק וגם היא משאבה ישנה ]
                    MENIM מנותק
                    MENIM מנותק
                    MENI
                    @נייטרון-חפשי יש לך מספר של מי שעושה ABS לפריוס דור 3 ב2500?
                      @EBA
                      מרדכי MCמ מנותק
                      מרדכי MCמ מנותק
                      מרדכי MC
                      @מרדכי-MC
                      למסקנה זה יהיה נדיר שזה באמת צריך להחליף את כל המשאבה
                      אחרי פעמים אם אותה נורא
                      • MENIM MENI
                        @MENI כתב בהחלפת משאבת ABS בטויוטה פריוס 2009 בירור:
                        דיברתי על מחיר החלק מפירוק לא כולל עבודה
                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-בלימה ב-
                        50
                        155.1k
