      3. נורת Overdrive מהבהבת
      51 פוסטים 9 כותבים 2.2k צפיות
      • א אני אני אני
        @הכל-בעז-ה
        סיכוי גדול שאתה צודק למה הרכב עמד המון זמן והשמן לא הוחלף הרבה זמן מה שיכול לגרום בקלות לביצה רצינית באוגן השמן, גם במדיד השמן שחור מאוד
        (הסתכלתי מבית המצערת פנימה ומה שיכולתי לראות לתוך התעלה ראיה היה מפויח ושומני מאוד (איך אפשר לנקות את זה? הפתרון היחיד שאני מכיר זה ספריי קרבורטור אבל זה מנקה ממש בקטנה ולא מספיק בשביל כל הפייח שנוצר שם)
        @אני-אני-אני כרגע אתה צריך טיפול קצת יותר רציני להחליף מותח לטיימינג ואח"כ את מה שכתבת
          אני אני אני
          @הכל-בעז-ה כתב בנורת Overdrive מהבהבת:
          מה זה אומר? זאת אומרת היכן הוא יושב? מחוץ למנוע או בתוכו?
          אם הוא יושב על הרצועת מנוע אולי הבעיה שלא מתחתי מספיק את הרצועה ולכן הוא מזייף?
          • א אני אני אני
            @אני-אני-אני זה חלק פנימי
            • א אני אני אני
              @נייטרון-חפשי כתב בנורת Overdrive מהבהבת:
              הנורת שמן נדלקת כשיש לחץ שמן מידי גבוה וזה קשור רק לתפקודי מנוע
              אולי בגלל שאין שמן הרכב עובר אוטומטית למצב חירום, ולכן הוא לא נותן לעבור מעבר להילוך 2
              כי הנעתי את הרכב פעם שניה והיה תקין עד שפתאום נדלקה נורת השמן ומיד איתה נורת ה Overdrive (כמובן שלא משנה כלום שאני לוחץ על הכפתור בידית ההילוכים)
              יש סיכוי שזה קשור למתיחה / החזרה לא נכונה של רצועת המנוע? או שאולי הלך ראש מנוע?
              @אני-אני-אני כתב בנורת Overdrive מהבהבת:
              זה בדיוק מה שאמרתי
              יכול להיות שלא החליפו שמן כבר המון זמן?
              ויכול להיות בעיות נוספות בהעברת שמן.
                זה בדיוק מה שאמרתי
                אני אני אני
                יכול להיות מאוד, אני לא יודע מה היסטוריית הרכב אבל זה לא רכב שהשקיעו עליו יותר מידי + השמן על המדיד סמיך ושחור
                  אני אני אני
                  זה חלק פנימי
                  לפי איך שנראה פה (אם זה החלק כמובן) זה יושב על הרצועת מנוע?
                  https://www.m-savion.co.il/itm/25827521/
                    @אני-אני-אני במקום ללכת סחור סחור פשוט בסריון זה מנוע וגיר של יאריס והמחשב גיר עובד המחשב ניהול מנוע דולק לך תקלה של חיישן קראנק וחיישן קמשאפט וזה בגלל בוצה במנוע בשרשרת טימינג תחליף שרשרת ותנקנה מעברי שמן במנוע והגיר יעבוד כמו חדש
                    ולבדיקה תראה שתאפס את המחשב רכב הגיר יעבוד טוב עד שיחזור המנורה בהצלחה
                    קינג קומפיוטר
                    פלאשינג עוזר לניקוי או שיש פיתרון אחר?
                    • ק קינג קומפיוטר
                      @קינג-קומפיוטר כתב בנורת Overdrive מהבהבת:
                      פלאשינג
                      זה היה עוזר לפני המצב העכשוי שלו
                      • א אני אני אני
                        זה חלק פנימי
                        @אני-אני-אני זה לא החלק אתה צריך כזה
                          @הכל-בעז-ה עשיתי לו בדיקה מקודם עם התקן OBD שלי ולא מצאתי כלום
                            @צילפינגים אם אתה עדיין על ידו תבדוק מה מצב השמן במנוע תראה אם יש בוץ
                              @הכל-בעז-ה הסתכלנו על השמן יחד שהייתי איתו המצב על הפנים וגם הרעש של המנוע מאוד מתכתי וחזק מידי לדעתי זה. השמן במצב הגרוע ביותר שיכול להיות…
                                @צילפינגים אז שלא ישקיע חבל על הכסף אם הרכב בצבע כחול לא צריך להסביר מה לעשות איתו
                                  @הכל-בעז-ה תשמע אתה נביא האוטו באמת בצבע כחול…
                                  זה לא ניתן לתיקון? אם יחליף שמן?
                                    @צילפינגים אני הייתי משקיע טיפול ואת התיקונים שהציע @הכל-בעז-ה לא הייתי משקיע ברכב הזה בכל מקרה
                                    היה לי טויוטה יאריס שהדליקה נורת שמן מידי פעם (30 ומשהו אלף ק"מ ללא טיפול) עשינו טיפול עם פלאשינג והעניין סודר, מדובר ברכב מאוד אמין שדי קשה להרוס (איך אמר לי מישהו - בטויוטה אם אין לך שמן שים מיץ תפוזים ויהיה בסדר)
                                      @נייטרון-חפשי זה לא הנורת מנוע זה הנורה שנדלקת להוריד חצי הילוך בירידה
                                        אני אני אני
                                        #37
                                        תודה ל @צילפינגים שהגיע טרח והיה איתי קרוב ל 40 דקות
                                        כמו שאמר בדקנו ולא היה קוד תקלה כנראה צריך מחשב מתקדם, ואגב נורת השמן לא דלקה עכשיו
                                        @הכל-בעז-ה
                                        האוטו מיועד למכירה לא משקיע עליו להשאיר אצלי רוצה שיהיה תקין למי שרוצה רכב ב 4 5 להתפרע
                                        חשבתי להחליף שמן לנקות מצערת ואולי לשים תוסף לדלק ולשמן שיהיה במצב נורמלי ולמכור, גם לא שווה?
                                          אני אני אני
                                          #38
                                          עדכון
                                          ביצעתי היום החלפת שמן וניקוי לחיישנים (קראנק וקאמשפט) + ניקוי למצערת וניקוי סעפת יניקה ע"י השפרצה של קרבורטור לתוך המצערת עם מנוע דולק
                                          אחרי זה ביצעתי כמה נסיעות לבדוק מה קורה
                                          דבר ראשון לוקח יותר זמן למנורה להידלק ולהבהב
                                          דבר שני זה קורה בדר"כ בעת אימוץ המנוע בהילוך 3
                                          דבר שלישי אחרי שזה נדלק פעם אחת כיביתי והדלקתי את המנוע ובמהלך הנסיעה הופיעו תקלות (ללא הבהבוב המנורה) PO300 עד PO304 המצביעים על בעיה בהצתה בצילנדרים (איפסתי ולא חזר עדין)
                                          האם זה יכול להיות קשור לבעיה של ההבהוב ושווה להשקיע על החלפת פלאגים או שזה תקלה חדשה?
                                          ואגב שאלתי את בעל הרכב הוא אמר שהנורה דלקה עוד לפני שביתת הרכב (לפני 7 חודש)
                                          אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • אלוף העולם 1א מנותק
                                            ככה’'נ יש בוצה במנוע…
                                            תעשה פלאשינג למנוע ושים שמן איכותי
                                            הבוצה יכולה לעלות לבוכנות ואז המנוע יכול להתפס
                                              אני אני אני
                                              #40
                                              @אלוף-העולם-1
                                              למה אתה חושב כך?
                                              התקלה היא בהצתה לא בתפקוד של הבוכנה
                                              אני מפחד לעשות פלאשינג שלא יתחילו נזילות
                                              פה מופיע שזה שסתום תזמון שמן מישהו יודע מה זה והיכן הוא ממקום?
                                              https://www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=6435
                                              עריכה
                                              מצאתי אותו והוא כראה ממש גמור תוך כדי נסיונות החילוץ הראש יצא והוא נשאר בתוכו אני שובר את הראש איך להוציא אותו
                                              זה החיישן, הראש יצא וכולו בתוכו, ניסיתי לכופף מברג פס ולהכניס לחרצים אבל אין לי איך ליצור לחץ כי זה בצד הפנימי של תא המנוע
                                              https://he.aliexpress.com/item/4000164887643.html?gatewayAdapt=glo2isr
                                              155.1k
