      3. שמן מנוע בסיוויק נגמר
      9 פוסטים 6 כותבים 65 צפיות
      • הכהן הגדולה מנותק
        הכהן הגדולה מנותק
        הכהן הגדול
        יש לי הונדה סייוק 2012
        לאחרונה די מהר נגמר לי השמן
        בדקתי במוסך פעמים אין שום נזילות
        החלפתי את כל השמן ועדיין זה יורד לי די מהר
        מה יכול להיות הבעיה ומה אפשר לעשות
        דגיגד אלחנן 3א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • הכהן הגדולה הכהן הגדול
          דגיגד מנותק
          דגיגד מנותק
          דגיג
          @הכהן-הגדול מה לגבי עשן מהאגזוז? יש? אולי בצבע כחול?
          הכהן הגדולה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דגיגד דגיג
            הכהן הגדולה מנותק
            הכהן הגדולה מנותק
            הכהן הגדול
            @דגיג
            לא נראה לי משהו חריג
            בכלל בדגם הזה (האצבק הצורה החדשה) האגזוז בפנים כך שלא רואים אותו
            S תגובה 1 תגובה אחרונה
              @דגיג
              S מנותק
              S מנותק
              Spirit
              @הכהן-הגדול כתב בשמן מנוע בסיוויק נגמר:
              היית רואה עשן אם היה.
              זה עדיין לא אומר שהמנוע לא שורף שמן, אבל אם השמן נגמר במהירות ואין עשן, אולי זה כן נזילה.
              יש לך לפעמים ריח שרוף תוך כדי נסיעה?
              ובכל אופן, מנוע ששורך שמן בדרך כלל לא ששווה לתקן, הדבר היחיד שאפשר לעשות, זה לעבור לשמן ברמת צמיגות גבוהה יותר.
              • S Spirit
                הכהן הגדולה מנותק
                הכהן הגדולה מנותק
                הכהן הגדול
                כתב נערך לאחרונה על ידי הכהן הגדול
                @Spirit כתב בשמן מנוע בסיוויק נגמר:
                לא אין לי ריח בעבר היה אבל היה נזילה וסידרתי את זה וכבר אין
                גימיני אמר לי את זה
                שסתום PCV תקוע: גורם נפוץ וזול לתיקון. כשהוא פתוח עקב פיח, אדי שמן וטיפות שמן נשאבים לסעפת היניקה ונשרפים במנוע.
                טבעות בוכנה (רינגים) שחוקות או תפוסות: שחיקה או הצטברות פיח מאפשרות לשמן לעלות לתא הבעירה ולהישרף עם הדלק.
                גומיות שסתומים יבשות: אופייני למנועים ותיקים. גומיות קשות מאפשרות חלחול שמן לתא השריפה בעיקר בעמידה, לעיתים עם עשן כחלחל בהתנעת בוקר.
                יש בזה מין האמת ששוה לבדוק?
                מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  גימיני אמר לי את זה
                  ש בזה מין האמת
                  יש.
                    ש בזה מין האמת
                    יש.
                    הכהן הגדולה מנותק
                    הכהן הגדולה מנותק
                    הכהן הגדול
                    @מאיר-ג
                    במה?
                      אלחנן 3א מנותק
                      אלחנן 3א מנותק
                      אלחנן 3
                      @הכהן-הגדול איזו כמות שמן הרכב אוכל בין טיפול לטיפול?
                      • חיים Y0737ח מנותק
                        חיים Y0737ח מנותק
                        כמו שאמר ספיריט, במקום לפתוח מנוע ולהשקיע אלפים- לשים מן עבה נניח 10 40 שסמיך יותר ובורח פחות מהר
                        169.3k
