      3. שאלה בנוגע לחום מנוע סביר
      חום מנועתחזוקת אוטובקשה
      7 פוסטים 4 כותבים 46 צפיות
      • מצמיח כנפייםמ מנותק
        מצמיח כנפייםמ מנותק
        מצמיח כנפיים
        תגובה: לרכבים שאין מד חום מנוע
        שלום למומחי הפורום איש איש בשמו הטוב .
        לאחרונה חיברתי לאוטו מכשיר הבודק את חום המנוע באופן רציף ,
        והגעתי אחר נסיעה של כ100 קילומטר ל101 מעלות בלילה קריר בנסיעה מבית שמש לביתר כביש תלול וקשה לנסיעה במקצת .
        וכן בעמידה בפקק בלילה גם כן הגיע ל100 מעלות .
        האם זה סביר ??
        ביום קיץ חם האם האוטו היה שורד נסיעה כזו ??
        מדובר בקורולה 2009 נמצאת ברשותי מזה חודשיים .
        האם מדובר בתקלה ??לחזור למוכר ?? או שזה תקין??
        • אביעדא מנותק
          אביעדא מנותק
          אביעד
          כתב נערך לאחרונה על ידי אביעד
          מסוכן זה לא מסוכן
          השאלה היא מה קורה באמת.
          אם הרכב התאמץ (עליות וכו’) זה אפילו תקין.
          בסתם נסיעה ועוד בלילה זה אמור להיות באיזור ה90-96 פחות או יותר
          כמובן זה מהניסיון שלי ולא חוות דעת מקצועית…
          בשביל הרעיון הרכב שלי הגיע ל105 מעלות בעליות של ירושלים וזה עדיין היה תקין כי אם הבעיה הייתה רדיאטור סתום במיוחד
          תבדוק בעליות וכד’
          אם אכן הרכב מתחמם הייתי ממליץ לך לוודאות שהרכב לא התחמם לבעלים הקודמים מה שאמור לזרז פריצת אטם (ראש מנוע)
          מצמיח כנפייםמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • אביעדא אביעד
            מסוכן זה לא מסוכן
            תבדוק בעליות וכד’
            מצמיח כנפייםמ מנותק
            מצמיח כנפייםמ מנותק
            מצמיח כנפיים
            @אביעד תודה
            יש לי חשד סביר שיש היסטוריה של חום מנוע ,
            כיוון שהטרמוסטט היה מבוטל ,גיליתי את זה באקראי במוסך .
            הם גם החליפו רדיאטור .
            מקווה מאוד שלא אכלתי אותה .
            מה הנורמה מבחינת פנייה למוכר בשאלות /טענות ?
            צ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מצמיח כנפייםמ מצמיח כנפיים
              @אביעד תודה
              צ מנותק
              צ מנותק
              צפוני פשוט
              @מצמיח-כנפיים
              יש מספיק נוזל קירור?
              מצמיח כנפייםמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • צ צפוני פשוט
                @מצמיח-כנפיים
                מצמיח כנפייםמ מנותק
                מצמיח כנפייםמ מנותק
                מצמיח כנפיים
                @צפוני-פשוט
                כן ,מלא .
                • אביעדא אביעד
                  מסוכן זה לא מסוכן
                  תבדוק בעליות וכד’
                  מצמיח כנפייםמ מנותק
                  מצמיח כנפייםמ מנותק
                  מצמיח כנפיים
                  @אביעד 100 מעלות בעמידה בפקק קרה לך??
                    @מצמיח-כנפיים כתב בשאלה בנוגע לחום מנוע סביר:
                    בעמידה בפקק זה אמור להעלות מעלות
                    100 מעלות זה תקין אבל עדיין תבדוק אם נכנס לפעולה המאוורר (אתה יכול לראות את המאוורר מקדימה של הרכב באמצע)
                    169.2k
