      3. אלטרנטור תקול בקיה פורטה
      קיה פורטהאלטרנטור
      10 פוסטים 4 כותבים 80 צפיות
      • ג מחובר
        ג מחובר
        גז חיש ונעופה 0
        כתב נערך לאחרונה על ידי גז חיש ונעופה 0
        לאחי יש קיה פורטה 2011
        נדלקה לו נורת מצבר
        ולאחר שדפיקה עם פטיש כבתה את הנורה אמר המוסכניק שצריך להחליף אלטרנטור
        והמליץ על משופץ החלק ב-800 ועבודה 200
        כעת נפשו בשאלתו עד כמה קריטי להחליף כעת ואם הוא יוכל כעת להמשיך עוד קצת עם דפיקות מדי פעם [פחות נוח לו ההוצאה הזו ברגע זה]
        והאם הצעת המחיר סבירה או שאפשר להשיג בזול יותר
        ובכללי כיווני מחשבה נוספים אולי יעזרו
        נ.ב. אחי גר בחריש
        בתפילה שבהדלקת נרות חנוכה נצא ידי חובה מהדלקה של נורות אחרות
        ט חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מנותק
          חיים Y0737ח מנותק
          1. לא בטיחותי לנסוע עם אלטרנטור תקול- האוטו עלול להיכבות בנסיעה ח’'ו.
          2. בקיה פורטה יש מחלה ידועה של חיישן קראנק, אולי שיבדוק במוסך נוסף.
          3. בדיקת אלטרנטור מתבצעת ע’'י מכשור ייעודי- בדיקת מתח וטעינה אצל חשמלאי
          • ט מנותק
            טד לאסו
            נראה לי קצת יקר המחיר של החלק
            אתה יכול לקנות לבד בכל פירוק ב200-300 שקל
            אם יש לך מישהו שמוכן לעשות את העבודה ב200 שקל זה כן זול
            לזכרוני בפורטה זה צפוף ומסובך
            • ט טד לאסו
              חיים Y0737ח מנותק
              חיים Y0737ח מנותק
              @טד-לאסו כתב באלטרנטור תקול בקיה פורטה:
              איפה ימצא הוא לא מסתובב בפירוקיות…
              לכאורה 1000 מחיר בסדר [יותר לכיוון 600 חלק ו 400 עבודה]
              • ג גז חיש ונעופה 0
                נדלקה לו נורת מצבר
                נ.ב. אחי גר בחריש
                טד לאסו
                כתב נערך לאחרונה על ידי טד לאסו
                @גז-חיש-ונעופה-0
                תגיד לאחיך ששבע דקות נסיעה מהבית שלו לכיוון מצפה אילן יש את באסם בברטעה (מוסך האחים)
                אין סיכוי שהוא יבקש יותר מ400-500 שקל כולל עבודה
                ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ט טד לאסו
                  @גז-חיש-ונעופה-0
                  ג מחובר
                  ג מחובר
                  גז חיש ונעופה 0
                  @טד-לאסו
                  תודה רבה!!
                  יש לך מושג מה רמת האמינות שלו?
                  במידה והיא קיימת…😉
                  • ט מנותק
                    טד לאסו
                    ערבי רגיל
                    אבל אין פה יותר מידי אמינות תשאל אותו כמה זמן אחריות על האלטרנטור המשומש
                    את העבודה הוא יודע
                    • ט מנותק
                      טד לאסו
                      דרך אגב @גז-חיש-ונעופה-0 אתה לא @גז-חיש-ונעופה ?
                      • ט טד לאסו
                        ג מחובר
                        ג מחובר
                        גז חיש ונעופה 0
                        @טד-לאסו
                        לא, לא ידעתי שהשם תפוס ולאחר שבחרתי שם היה כתוב הודעה שהשם תפוס לכן בחרנו שם דומה
                        אולי מכאן תצא הקריאה שבכה"ג יתריע שהשם תפוס ויבקש לבחור שם אחר
                        שלא יהא בבחינת שני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחת
                        • ג גז חיש ונעופה 0
                          נדלקה לו נורת מצבר
                          נ.ב. אחי גר בחריש
                          @גז-חיש-ונעופה-0 אם עדיין עוזר לך המחיר הוא בסדר
                          אני החלפתי ב1500 ש"ח… אבל הייתי לחוץ ותקוע באמצע מקום וגם זה היה אחרי יום עבודה ומישהו עשה לי “טובה”
                          אבל להחליף דחוף זה ודאי, האלטרנטור מפסיק לעבוד באמצע נסיעה ואז אתה תקוע במקום לא צפוי
                          מה גם שזה יכול להזיק למצבר שתצטרך להחליף גם אותו (מה שקרה לי)
                          169.1k
