      3. פגע בי מאחורה וברח, למעשה זה לא כל כך השתלם לו, אבל אני, זקוק לעזרתכם...
      9 פוסטים 7 כותבים 115 צפיות
      • מגשש באפילהמ מנותק
        מגשש באפילהמ מנותק
        מגשש באפילה
        סיפור שקרה לי היום בצהריים, יש לי הסרטות של הכל, כרגע אין לי דרך להעלות את זה כאן בפורום, אקווה לעשות זאת בהמשך.
        עמדתי ברמזור אדום בצומת מוכרת ומלאה, כשהתחלף לירוק והרכבים שלפני התחילו בנסיעה פתחתי גם אני בנסיעה, ברגע שהנחתי את רגלי על הגז שמעתי רעש חריג רעש של דפיקה וכיון שזה קרה באותה שניה בה הנחתי רגל על הגז חשבתי שאולי נדפק לי משהו באוטו, בהסתכלות במראה האמצעית אני רואה רכב קרוב אלי אבל לא צמוד, על מנת לבדוק אם הוא נכנס בי יצאתי מהאוטו להסתכל והנהג הנחמד פשוט שם עקיפה ונסע…
        אלא ששם קרתה תפנית לא כל כך נעימה באותה שניה בה הוא עקף הוא היה עסוק בלהסתכל עלי ועל רכבי כך שהוא נכנס בצורה רצינית ברכב שעמד בנתיב שלידי, הנזק של הרכב ההוא רציני מאד.
        עכשיו ככה, בשעת מעשה לא הבנתי בבירור שהוא אכן נכנס בי, כי מהסתכלות שלי על הרכב לא ראיתי שום נזק או קמט שיספרו את זה שהוא נכנס, ובקצב בו התרחשו הדברים הסקתי יחד עם הטרמפיסט הנחמד שהיה איתי באוטו שפשוט התאונה היתה בינהם והרעש כלל לא היה קשור אלי, מה שאומר שאין לי כרגע פרטים שלו מלבד ההסרטה.
        רק כשהוצאתי את ההסרטה ממצלמות הרכב שקניתי בזכות הפורום הזה, ראיתי את כל ההשתלשלות בבירור, איך שהוא נכנס בי, איך שהוא בורח ונכנס ברכב השני.
        כשראיתי את ההסרטה בדקתי שוב בצורה יותר יסודית, וראיתי שהברגים שמחברים בין הפגוש האחורי ל’מתחת של הרכב’ [אני לא יודע איך קוראים לזה…] נשברו, כנראה כתוצאה מהתאונה.
        שאלתי היא, היות ומדובר ככה"נ בנהג או ערבי או לכה"פ אינו שומת"צ, ובהתחשב בחוצפתו שהוא ניסה לברוח, אני מעוניין לתבוע אותו, השאלה היא מה מוטל עלי לעשות, וכמה שמאי רכב ייתן על כזה נזק.
        לגבי הפרטים שלו אני מבין שבמשטרה אני יקבל אותם, לא ככה?
        yosiY אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מגשש באפילהמ מגשש באפילה
          yosiY מנותק
          yosiY מנותק
          yosi
          @מגשש-באפילה אתה יכול לבדוק אם הסוכן ביטוח שלך, יתכן שהוא מטפל בתביעות כאלו כחלק מהשירות, אם כן זה יחסוך לך הרבה מההתעסקות.
          לגבי כמה הנזק קשה לענות בלי לדעת מה קרה ואיזה רכב יש לך, אבל זה יכול להיות יותר כסף ממה שנראה במבט שטחי, שמאי צריך לראות את הרכב לכתוב דוח וכו’.
          זה שיש לך תיעוד זה מעולה וכל הכבוד לאלו שהרימו כאן את המודעות לזה.
          קטן וירוקק תגובה 1 תגובה אחרונה
            @מגשש-באפילה “בור כרה ויחפרהו ויפול בשחת יפעל”
            אם הוא היה עוצר שניה לראות מה עשה לך היה יוצא בנזק של מקסימום 200 ש"ח, עכשיו באלפי שקלים וגם ב 200 ש"ח…
            אני חושב שתשיג פרטים ותתקשר אליו ותאיים וכו’ וכו’
            בהצלחה!
            • yosiY yosi
              קטן וירוקק מנותק
              קטן וירוקק מנותק
              קטן וירוק
              @yosi כתב בפגע בי מאחורה וברח, למעשה זה לא כל כך השתלם לו, אבל אני, זקוק לעזרתכם...:
              זה דווקא בביטוח מקיף?
              • קטן וירוקק קטן וירוק
                @קטן-וירוק כתב בפגע בי מאחורה וברח, למעשה זה לא כל כך השתלם לו, אבל אני, זקוק לעזרתכם...:
                לא
                • ס מנותק
                  ס מנותק
                  סים שלום
                  שאלת העמקה. יגבו ממנו השתתפות עצמית פעם או פעמיים?
                  זה מוגדר תאונה אחת או שתיים?
                  ולעצם העניין. אם יש לך הוכחות אתה יכול לתבוע אותו.
                  תבחר באופציה של דוח ללא תיקון (כלומר, לקבל את כמה שזה שווה בלי לתקן)
                  שמאי לטעמי יפסוק לך טמבון מלא (משתנה לפי סוג הרכב, כמה אלפים- השמאי יוסיף את עלות החלק, הצביעה, והרכבת חיישני רוורס)
                  אחר כך, אם תבחר לתקן יעלה לך כמה מאות במקרה הגרוע.
                    לא
                    קטן וירוקק מנותק
                    קטן וירוקק מנותק
                    קטן וירוק
                    כתב נערך לאחרונה על ידי קטן וירוק
                    @אושר-מתקרב כתב בפגע בי מאחורה וברח, למעשה זה לא כל כך השתלם לו, אבל אני, זקוק לעזרתכם...:
                    לא
                    אויש זה נפק"מ עצום בשבילי
                    נהג מונית בנדוד עם מרצדס דנדשה נכנס בי מאחור וברח וקיווץ את כל הזנב כדבעי
                    (לצערי אין לי מצלמת רכב)
                    התנחמתי שהטמבון שלו לבד שווה שתי קטנים ירוקים והמשכתי הלאה °||אפילו שהיה לי תחושת נקם°||
                    אולי דרך הביטוח נעשה את זה בלי כאב ראש
                      לא
                      לא
                      אם יש לך את מספר הרכב, או פרטים מזהים אחרים שתוכל לתבוע אותו איתם אז הביטוח יוכל לעזור לך
                      הכיסוי הרלוונטי הוא ‘הוצאות משפטיות’, ביטוח צד ג’ לא מפצה על נזקי רכוש לרכב המבוטח
                      @אושר-מתקרב צילום מפוליסה, כאן זה רשום כטיפול משפטי מול צד שלישי, העיקרון מובן בכל אופן
                        לא
                        @טוסון כתב בפגע בי מאחורה וברח, למעשה זה לא כל כך השתלם לו, אבל אני, זקוק לעזרתכם...:
                        הביטוח הוא “הגנה משפטית”, לא סתם הוצאות משפטיות
                        168.3k
