      3. פיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים
      61 פוסטים 15 כותבים 1.1k צפיות
      • צ צפוני פשוט
        @DanielC
        שמעתי פעם הגישה לחלקים השונים בתא המנוע
        הרבה יותר נוחה ב5008 מאשר בC4, זה נכון?
        אם כן זה די משמעותי בשיקולים… [כל מי שעשה קצת דברים ברכב שלו יודע עד כמה…]
        D מחובר
        D מחובר
        DanielC
        @צפוני-פשוט נכון בC4 עשו את המכסה מנוע יותר קטן ופחות נוח לגשת לחלקים פנימיים.
        • חיים Y0737ח חיים Y0737
          @פיג-ו5008 כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
          משאבת מים עקב נזילה
          לך תגיד את זה לבעלי אאוטלנדר שנוסעים 15 שנה על משאבה מקורית…
          אבל בקיצור הבנו, זה מפנק פי מאה, חזק בהרבה וחסכוני יותר
          מי שמוכן לחיות מידיי פעם עם קצת מוסכים ולקבל ערך מוסף בשאר הדברים שיערב לו.
          אני בוגר מוסכים- ושונא מוסכים.
          זה הכל על קצה המזלג…
          @חיים-Y0737 כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
          אבל על גיר שלישי בסדרה מפירוק…
          • חובק עולםח חובק עולם
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            @חובק-עולם כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
            גיר שלישי
            אתה מחליף בין אוטלנדר לוורסו
              גיר שלישי
              @חיים-Y0737 אני לא.
              • צ צפוני פשוט
                @חיים-Y0737
                לא חושב שזה נכון לכתוב ככה,
                אתה מן הסתם לא מכיר יותר מדי את הדגם עם ה180 שטוענים שהוא אמין
                ואם באמת זה נכון יכול להיות שיש פה הזדמנות לבן אדם לקנות רכב יחסית חדש
                סופר מפנק ויתכן שגם אמין 7 מקומות במחיר שפוי
                רצוי ושוב
                @צפוני-פשוט היו לי כעשרה ומעלה מכוניות צרפתיות החל מבי אקס דרך דגמים נדירים יותר ופחות יש לי הכרות עמוקה עם צרפתיות . למעט ברלינגו ועוד מספר דגמי דיזל זה לא רכב מתאים לאברכים . הצרפתיות בנויות במכלול לאקלים צרפתי ושם הם מאריכות ימים ונוסעות ללא תקלות כמובן אם אין מנוע בעייתי כמו ה1.2 וכזה . בארץ הם דורשות יד מקצועית אוזן מבינה ודופק של מוסכניק .
                • צ מנותק
                  צ מנותק
                  צפוני פשוט
                  ראית מה כתבו כאן למעלה על ה1.6 דיזל?
                  ראית מה כתבו כאן ובקארספורום על ה1.6 בנזין עם ה180 כ"ס?
                  הנסיון שהיה לך הוא כנראה עם רכבים ישנים [הBX שציינת למשל, יוצרה עד ל1994!!]
                  ואין חולק ע"ז שהצרפתיות של פעם הם זוועה
                  השאלה היא האם הם הצליחו להשתפר, ועד כמה,
                  מתוך מה שנראה כרגע יש כן כמה דגמים בודדים שיצאו להם מוצלחים
                  לכן אני לא חושב שזה נכון להקיש מנסיון העבר שלך [העשיר, יש לציין]
                  על הדגמים הספציפיים האלו, יש מבין?
                  [דרך אגב ספציפית המנוע בנזין המדובר {“THP”} הם התחילו אותו בגרוע ממש
                  עשו הרבה שיפורים של נקודות התורפה בדור השני -עם ה165 כ"ס ועבדו עוד לשפר בדור השלישי -עם ה180 כ"ס]
                  • S מנותק
                    S מנותק
                    sari
                    @DanielC
                    @פיג-ו5008
                    מדוע ההמלצה גורפת ל 1.6?
                    אם ה1.5 קיבל ריקול על הרצועה, אז או שקיבלת רצועה מחוזקת ואם לא אתה רשאי לקבל …
                    כך קיבלת גם את המכלולים של 1.6 ובלי הבעיה של הרצועה וגם שנתון יותר מתקדם ועם יותר מערכות בטיחות [באקטיב לכה"פ…]
                    מה אומרים המבינים?
                      @DanielC כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
                      אותו מנוע 1.6
                      רק להעיר- מנוע לבד אמין ככל שיהיה אינו ‘‘כל’’ הרכב.
                      גם לפלואנס יש ‘מנוע אמין’ אבל אלף מחלות אחרות…
                      והבוחר יבחר.
                      השקעת בתגובה- שאפו…
                      נ.ב. גם נפגעי פרשת פיורטק חשבו כשרכשו רכב חדש ניילון שהסטיגמה על הצרפתיות אינה נכונה…
                      אלי
                      והבוחר יבחר.
                      פלואנס,
                      הוא רכב אמין מאוד, מאוד. נקודה.
                      גם המנוע דיזל המפורסם,
                      מחזיק כזה רכב, ודיברתי עם עוד עשרות שהחזיקו/מחזיקים אותו.
                      וגם מנוע בנזין 2000.
                      להגיד לך שכיום אני ימליץ למישהוא לקנות פלואנס,
                      לא - כי 99% ממה שנמצא על הכביש זה רכבים טחונים, שחגגו בר מצווה.
                      אבל בשנתונים טובים זה עסקה מעולה.
                      • א אלי
                        והבוחר יבחר.
                        פלואנס,
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        @אלי כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
                        בהחלט!!
                        עם קלאצ’ים בגיר שמשתגעים ומחליטים להתחיל נסיעה בשני בלבד תוך אזהרה צ’ק גיר בוקס, עם צינור טורבו שנוטה להיסדק ולגרום בעיות סחיבה, עם ריח של גופה מתה מהממיר הסתום, , עם מיכל עיבוי שנסדק מהחום, ועם מזגן נפלא שהמפוח נוטה להרעיש והמדחס לשבוק… [וגם על סטרטר בעייתי יצא לי לשמוע בק’'מ 240]
                        כנראה אתה מדבר על רכב שמור עם 150-200 ק’'מ, ולא על 300 ומעלה שאלו מצויים יותר בשוק הפלואנסים [וחבל כי מבחינת אוטו הוא מפנק מאוד]
                          בהחלט!!
                          אלי
                          @חיים-Y0737
                          נעשה קצת סדר.
                          הפלואנס שלי עברה את ה350K בלעה’'ר.
                          ושיהיה ברור קורולה עם 300K היא בד’‘כ עם ממיר סתום, גיר דופק, מנוע מקרטע, ועוד צרות רבות. [ויכוח ישן עם השכן מי ימות לפני הקורולה שלו או הפלואנס שלי, הקורולה שבקה חיים ב319, כל המכלולים, המנוע נכבה באמצע הכביש, לוח מחוגים מפסיק להגיב, ממיר סתום, וכו’ וכו’ וכו’ והפלואנס תאריך ימים ללא שום נורה בלוח לע’'ע ]
                          • א אלי
                            @חיים-Y0737
                            נעשה קצת סדר.
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            #59
                            לע’'ע
                            אוקיי, ועדיין אני מכיר פלואנסים אחרים שסבלו צרות צרורות גם ב 140K [במקרה אחד ידוע לי על קומפורט 2013 בעייתי מאוד, כמובן זה שהיה שלי אינו ראיה כי היה מוזנח]
                            על פי רוב הקורולה תהיה בחירה אמינה יותר ב 90 אחוז מהמקרים, וקי’'ל דאזלינן בתר רובא
                            LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                              לע’'ע
                              LexusL מחובר
                              LexusL מחובר
                              בממונא?
                                בממונא?
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                @Lexus כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
                                בממונא?
                                להוציא ממון מאחר אכן לא, אבל לקנות לעצמך אתה תלך ל’יש’ ולא למכולת כי ע’'פ רוב יש יותר זול מהמכולת…
                                169.0k
